Leksi_1980 Опубликовано 18 августа Жалоба Опубликовано 18 августа Все получилось, виной всему невнимательность, один из пинов воткнул в соседний пин... Только теперь как то надо настроить время и язык
bolex Опубликовано 18 августа Жалоба Опубликовано 18 августа 4 часа назад, Leksi_1980 сказал: Только теперь как то надо настроить время и язык Левым колёсиком на руле.
Leksi_1980 Опубликовано 19 августа Жалоба Опубликовано 19 августа (изменено) 13 часов назад, bolex сказал: Левым колёсиком на руле. Здравствуйте. А, как это можно сделать? Просто у меня не как не войти в меню для настройки , языка, даты, времени. У меня там две вкладки, телефон и вкладка пробег- расход. При том, что вкладка с телефоном мигает(трубка) и в нее не зайти. Но если отключить провод, который идет с canbus адаптера на колодку штатной проводку - вкладка с телефоном перестаёт мигать и в нее можно зайти. Изменено 19 августа пользователем Leksi_1980
bolex Опубликовано 19 августа Жалоба Опубликовано 19 августа 2 часа назад, Leksi_1980 сказал: А, как это можно сделать? Ищите человека у кого есть Tech2, MDI..., нужно обновить прошивку БК, но сначала надо "сказать мозгам", что магнитолы нет, может и обновлять прошивку не придётся. Как это сделать я описывал вот тут на последней странице файла.
gvr Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад А кто подскажет, штатный TPMS отображается во всех этих новомодных Android'ах? Очень хочется выкинуть старючую CAV-8070AP DVD GPS, но там было очень приятно иметь вверху экран (который не торчит), а внизу управление с кнопочками. Ну и датчики давления в колесах она показывала.
bolex Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 6 часов назад, gvr сказал: А кто подскажет, штатный TPMS отображается во всех этих новомодных Android'ах? Штатные датчики видятся и отображаются при открытии приложения Автомобиль (на Тиайсах), но не сигнализируют. В этом случает покупается вот такая вот китайская TPMS . Работает не хуже штатной. Какой тип датчиков выбрать зависит от вашего предпочтения.
