Электрозеркала...
Насколько я понял, исходя из приложенной выше схемы, контакты 11 и 15. Правильно?
Нужна распиновка этого разъема.
Изменено пользователем Mimus
  • Ответов 271
В ТИС Каптивы посмотрите, вроде было, быстро не найду.
Парни столкнулся с такой проблемой - не работает система складывания зеркал. Пробиваю по VIN - есть
DHF ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА, ВНУТРЕННЕЕ
DMA ЗЕРКАЛО,ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ,ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ,ЭЛЕКТРОПРИВОД СКЛАДЫВАНИЯ
Вскрываю зеркало, а там не вижу мотор привода складывания. Или он в двери находится?
При нажатии кнопки слышны щелчки в передней части обшивки переднего пассажира.
Спасибо!
Однако что делать ребята? При покупке у дилера по ВИН имелся электропривод складывания зеркал. А в наличии его нет. Кому претензию предъявлять?
Спасибо!
В смысле нет? Должна быть кнопка на панели. Уж в 3,0 по-любому.
Кнопка есть на панели. Даже щелкает релюха за обшивкой справа. Вскрыл зеркало, электропривод регулировки есть, подогрев есть, а привода складывания нет.
Покупался авто в Новосибирске у оф. дилера, разумеется не мной, а первым хозяином.
История туманная: либо не поставили на конвеере, либо кто то снял и поставил вам без функции складывания. Много переменных и доказать вам вряд ли что то удастся с уходом производителя с рынка. Ваш случай сейчас для всех малоактуален, кроме вас, так что смиритесь. Если возникнет желание улучшить знание ангийского, пишите в GM.
Может просто была замена зеркал. Да и собственно о чем горевать, я пользовался раза 3 этой функцией.
Да ничего не было. История машинки прозрачна до нельзя. И была, что называется на глазах.
в GM RUS  понимают русский язык. Имел дело с ними в 2010-11 гг.
Логично, вряд ли сейчас кто-то будет разбираться с комплектациями постгарантийных автомобилей. Тут бы с гарантийными разобраться.
Займусь на днях электроскладыванием. Жду из штатов динамические блинкеры в зеркала. Как всё смастрячу обязательно похвастаюсь.
Изменено пользователем Daddy
Товарищи. Подскажите где можно купить фишку для подключения стекла? У меня срезали стекло с фишкой, сам корпус цел.
Обратил внимание на то,что левое зеркало раскладывается и складывается чуть дольше,чем правое. Механизм вроде бы одинаковый и там и там. У всех так же?
Нашли чем париться... )))
Интересно же,только у меня так или у всех ))
думаю у всех, у меня тоже бывает замечал разницу в скорости складывания... до секунды наверное, максимум двух.
Зимой автоскладывание опасно. Замёрзнет снег, лёд на пути зеркала, получим проблему. Сам перестал складывать зеркала в минусовую температуру.
Да, это верно. Намерзает снег по ходу складывания.
доброго времени суток! а опишите процесс снятия самого зеркала, а то из под зеркала выпала Г-образная металлическая пластинка. узнать бы для чего она и вернуть её на место.
