Jump to content
Не работает указатель поворотов (пробег 83 тыс.км)
В прошлом году, в июне месяце описал совю проблему в теме: "Скажите доктор...", "Привет всем Антараводам! Возникла проблема: при включении правого поворота не происходит мигания лампочки указателя на щитке приборов, не внешних лампочек, ни спереди, ни сбоку, ни сзади и не слышно "щелчков" реле. При включении аварийки ВСЕ перечисленное выше работает. Клемму с аккумулятора сбрасывал на 2 минуты - не помогло. Думаю, что накрылось либо реле поворотов вправо или сам подрулевой переключатель. Где можно найти схему релюшек (в инструкции по эксплуатации только схемы предохранителей). Какие будут советы, мнения, господа?!" - но, к сожалению, не получил никакого ответа. Пришлось ехать к ОД и делать диагностику, которая показала, что необходимо менят Блок управления салонным оборудованием, цена вопроса от 16 000 руб.(на рынке) и до 30 000 рубю.(у ОД с установкой). На мой вопрос: -Где стоит этот блок, Можно ли самому поменять? - ответа не последовало.
Вопрос к уважаемым Форумчанам: как Вы думаете может ли быть другой способ устранить неисправность, методом самостоятельного снятия и разборки (переборки) данного Блока управления?
Link to comment
Нужно для начала проверить сам переключатель. Проверить можно. Замкнуть контакты M и L. На картинках всё есть, включая сам разъём.
Link to comment
  • 7 years later...
Добрый день. Аналогичная проблема , но с левым поворотником. Помогите вылечить. Уже ошибки стер, клему скидывал, ничего не меняется.
Link to comment
Осталось колёса попинать и стекло вымыть... :D:
Ну а если серьёзно, то что постом выше пробовали?
Link to comment
Рычаг исправен. Это произошло, после отключения акб. Еще заметил что перестали работать ДХО, раньше при включении зажигания, включались автоматом, сейчас не работают. Может это как то связано...
Link to comment
  • 2 weeks later...
Добрый день! Съездил к ОД, приговорили рычаг, купил БУ, поставил, ничего не поменялось. Какие еще мысли могут быть?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
