Масло в раздатке и заднем мосту?
russta
  • Ответов 491
NESTE
215152
нету его, где Вы его нашли? спасибо
На Оил клубе))
Из перечисленных Вами масел:
Mobil Mobilube 1 SHC 75W90 - если цена устраивает
NESTE
215152
На Оил клубе))
С мобилом аккуратнее попался контрафакт хотя покупал в магазине где постоянно масла беру, чуть задний мост не угробил
Тоже в муках выбора что взять в запас из того что осталось на полках магазинов. Лил кастрол лонг лайф 75-90 в редуктор и 75-140 того же производителя в раздатку. Споры про вязкость 75-140 на форуме велись, но залили мне его в ХВК сервисе при замене промежуточного подшипника, оспаривать не стал, так как доверяю ребятам. На данный момент кастрола в магазинах у нас негде нет, а на интернет площадках при заказе неоднократно приходил отказ. Поэтому номинанты из наличия в магазинах города:
Shell Spirax S6AXME 75-90-1200 р
GS oil Kixx Geartec 75-90-1200 р
Mobil HD mobilube 75-90-1800р
Mobil SHC mobilube 75-90-2300р
Все Gl-5, 75-140 ничего нет, а то что есть неизвестные бренды. Что из вышепредставленных в предпочтении?
Я связался с офиц. поставщиком neste сегодня в мою страну...Он отписал, что в июне ждут поставку..
Цена будет дешевле...
А так - да , трансмиссионки нету.
По
 шелу надо читать!
https://www.oil-club.ru/forum/topic/43319-shell-spirax-s6-axme-75w-90-api-gl-5-свежее-2020/
То есть на Shell обратить внимание?
NESTE
215152
У моих продавцов в Твери можно заказать, но поставка 10-14 дней. Говорят поставщики из Финки возят. Но я бы тоже Мобил SHC взял, понравилось помню, после второй замены уже чистое как слеза сливалось и с раздатки и с редуктора. Сейчас на Несте, зиму откатал, в редукторе прозрачное, раздатку еще не смотрели.
У моих продавцов кстати можно "белорусское" масло заказать,  Patron, типа во Франции разлито.
900 р. за литр.
09609ffb5cc8b08d3a4e2894c53f87a847659300
мой личный опыт использования запчастей патрон , ...  ролик обводной зашуршал через 2 года..
дерьмо...
 подшипники в роликах НОВЫЕ по определению вскрывать и набивать нормально. Последнее время они имеют каплю смазки, вне зависимости от производителя.
Подшипнику достаточно капли смазки.
И уплотнения нужны не для того , что бы эта капля не утекла, а что бы из вне не попадала грязь.
Так что проблема именно в самих подшипниках.
 Попробуйте промыть совершенно новый подшипник растворителем, покрутите. Послушайте шумы и ощутите вибрации. Набейте максимально, прогоните вращением для выдавливания смазки излишней и ощутите разницу по шумам и вибрациям. Наличие в подшипнике смазки залог его долгой жизни. На безостановочных производствах, например на ленточных конвеерах существует обычная практика промывки и продувки подшипников с последующим шприцеванием и это работает.
У меня на моторчике печки аналогично набиты подшипники старые и работают снова уже года четыре. Опорники(не успел купить)) на момент замены передних стоек, промыты и набиты свежей смазкой тоже года три-четыре.
ПС Скейт у малого: подщипники промыты в банке с калошей и перенабиты. Не шумят, накат замечательный, в отличие от его дружка на таком же скейте что гремит как погремушка. Самокат подшипники частично перенабиты, частично заменены.
Офф, прошу пардону, но как есть.
Шрус Patron в Галанте уже 3 года без проблем ходит.
 Сколько по пробегу получилось, наружный- внутренний?  Ищу альтернативы...
Наружный, пробеги правда небольшие, до 10 тыс. не доходит в год…
Крайние пару лет аналогично), На дальние юга ездить не собираюсь, максимум на Туринск или Тюмень на горячие источники, так что вполне.
Ну Галант у нас вообще раритет, брат катается. Хотя часто по плохим дорогам бывает, на рыбалку, неубиваемый зараза.)))
А пробеги да, у меня за прошедший год и на Антаре 12 тык.
подсказывает мне даже не смотреть в сторону их жиж, чтобы они не писали на упаковке...
Ну судя по канистре это действительно продукт от французской Unil-Opal.
castrol transmax axle long life 75w-90, как думаете это масло в задний редуктор и раздатку нормально будет? Изменено пользователем Leksi_1980
  если оригинал, не подделка вполне зайдет глянул краями ГЛ5 омологировано под БМВ
Так теперь не посмотреть оригинал или нет, я так понял это сейчас вместо Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5. А оно я так понял было самое то Изменено пользователем Leksi_1980
Себе такое лью уже не первый раз!
Mannol 1304 меняю уже порядка 120 т км., масло в раздатке каждые 30 т. км. в редукторе каждые 50 т. км., сейчас пробег 210 т. км. полет нормальный...
Кто лил mobil mobilube hd 75w-90?
А то все пишут что в морозы дубеет и в морозы воет.
Взял на всякий случай то что было в доступе, а щас и кострол появился....
