Олег_Иванов Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 (изменено) Начитавшись форума, вычленил для себя инфу, что нужно лить строго GL 5Ну это вы вычленили инфу на основе рекомендаций одного пользователя форума. ;) Мой опыт говорит, что тот же Мобил mobilube 1 shc GL4/GL5 и Motul Gear 300 GL4/GL5 прекрасно работают в узлах, в которых указано применение GL5. Изменено 29 января, 2019 пользователем Олег_Иванов
Grek Summer Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 Начитавшись форума, вычленил для себя инфу, что нужно лить строго GL 5Ну это вы вычленили инфу на основе рекомендаций одного пользователя форума. ;)Мой опыт говорит, что тот же Мобил mobilube 1 shc GL4/GL5 и Motul Gear 300 GL4/GL5 прекрасно работают в узлах, в которых указано применение GL5. Ну и у меня Motul Gear 300 GL4/GL5 работает, но бляха уже заказал/оплатил по торопливости LS-ку, а сейчас задумался можно ли просто так взять слить старое/залить LS-ку, ничего страшного не будет?
Олег_Иванов Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 Ну и у меня Motul Gear 300 GL4/GL5 работает, но бляха уже заказал/оплатил по торопливости LS-ку, а сейчас задумался можно ли просто так взять слить старое/залить LS-ку, ничего страшного не будет?Ну это для самоблоков, но работать будет, куда оно денется. Зачем только сейчас менять, если уже залит Мотюль, я так понимаю достаточно свежий?
kaib Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 Товарищи, всем здравия!Помогите определиться...В раздатке и заднем редукторе сейчас залито:Трансмиссионное масло синтетическое Motul Gear 300 75W90 API GL4/GL 5 Начитавшись форума, вычленил для себя инфу, что нужно лить строго GL 5В следствии этого заказал и хочу залить:Трансмиссионное масло синтетическое MOTUL Gear 300 LS 75W-90 GL 5Почитав об обоих маслах особого различия не нашел, единственное различаются по цвету (LS зелёное) и в каких-то присадках допом в LS и что-то там про самоблок, сорри особо не разбираюсь, поэтому и прошу совета.В общем-то вопрос заключается в следующем, можно ли осуществить переход с одного на другое?Нужно ли что-то там промывать перед сменой или можно тупо слить старое и залить LS-ку?Заранее всем спасибо ;)а не хотите и тут, по совету прошивальщика, перейти на Мобил? тогда и париться не нужно, у Мобил хорошие трансмиссионные масла есть, всех типовРазговор же не за ДВС, причём тут прошивальщик с Мобилом для двигателя?Или вы меня так подъ*бать решили?Я по-моему конкретно задал вопрос и хочу по возможности получить такой же конкретный ответ. Согласен, что Мотюль дороже, но раз лилось оно туда всегда, то и пусть так будет, тем более интервал замены не 5000 км. :)Ну если верить ойл-клубу, то как раз таки интервал замены невелик https://www.oil-club.ru/forum/topic/12957-motul-gear-300-75w-90-gl-45-otrabotka-lifan-x60-mkpp-posle-16000km-iz/?do=findComment&comment=1131128
Grek Summer Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 (изменено) Ну это для самоблоков, но работать будет, куда оно денется.Зачем только сейчас менять, если уже залит Мотюль, я так понимаю достаточно свежий?На 45000 залит, сейчас почти 76000 Изменено 29 января, 2019 пользователем Grek Summer
Grek Summer Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 Ну если верить ойл-клубу, то как раз таки интервал замены невелик https://www.oil-club.ru/forum/topic/12957-motul-gear-300-75w-90-gl-45-otrabotka-lifan-x60-mkpp-posle-16000km-iz/?do=findComment&comment=1131128Морозов таких нет, чтобы оно дубело, так же склоняюсь к тому, что дубел контрафакт, а не оригинал.30-ку с хвостиком проехало, а мне больше и не надо.
Grek Summer Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 Кароч))))Запутался я тут со всеми книжками/бумажками о проделанных работах в авто + Андрюха (прошлый хозяин) слегка сам запутался и меня запутал и вдвоём мы попутали все пробеги)))В итоге ща разобрались - он по запаре поменял масло в раздатке и заднем редукторе на 45000 и плюсом ещё на 60000.И я ещё в свою очередь заказал масла и поменяю на 76000)))Так что получится замена каждые 15000.Ну ладно чё, хуже точно, наверное, не будет ;)
Олег_Иванов Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 Кароч)))) Запутался я тут со всеми книжками/бумажками о проделанных работах в авто + Андрюха (прошлый хозяин) слегка сам запутался и меня запутал и вдвоём мы попутали все пробеги))) В итоге ща разобрались - он по запаре поменял масло в раздатке и заднем редукторе на 45000 и плюсом ещё на 60000. И я ещё в свою очередь заказал масла и поменяю на 76000))) Так что получится замена каждые 15000. Ну ладно чё, хуже точно, наверное, не будет ;)Нет, хуже точно не будет. Я менял где-то через 20 тыс. два раза. Первый раз из редуктора жуть слилась заводская со стружкой, с раздатки тоже черная мазута. После первой замены получше, после второй из раздатки уже чистое масло сливалось, с редуктора темное, но уже без вкраплений и не мутное. Так что лей, заодно состояние масла в обеих узлах посмотришь.
Grek Summer Опубликовано 29 января, 2019 Жалоба Опубликовано 29 января, 2019 Кароч))))Запутался я тут со всеми книжками/бумажками о проделанных работах в авто + Андрюха (прошлый хозяин) слегка сам запутался и меня запутал и вдвоём мы попутали все пробеги)))В итоге ща разобрались - он по запаре поменял масло в раздатке и заднем редукторе на 45000 и плюсом ещё на 60000.И я ещё в свою очередь заказал масла и поменяю на 76000)))Так что получится замена каждые 15000.Ну ладно чё, хуже точно, наверное, не будет ;)Нет, хуже точно не будет.Я менял где-то через 20 тыс. два раза. Первый раз из редуктора жуть слилась заводская со стружкой, с раздатки тоже черная мазута. После первой замены получше, после второй из раздатки уже чистое масло сливалось, с редуктора темное, но уже без вкраплений и не мутное.Так что лей, заодно состояние масла в обеих узлах посмотришь.Ок, спасибо, Олег ;)
Grek Summer Опубликовано 30 января, 2019 Жалоба Опубликовано 30 января, 2019 (изменено) Сменил.Слилось чистое, как слеза, без примесей и без «шуб» на пробках :)В общей сложности 1,5 литра - 900 в раздатку и 600 в задний редуктор. Изменено 30 января, 2019 пользователем Grek Summer
seat Опубликовано 17 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2019 Grek SummerВ каком сервисе менял? Что почём вышло?
Grek Summer Опубликовано 17 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2019 Grek SummerВ каком сервисе менял? Что почём вышло? Автосервис Greencar Мельничная ул., 12, ЯрославльРабота по Замене в раздатке - 400Работа по Замене в заднем редукторе - 400 Есть у нас в Ярике ещё очень толковые ребята по нашим тачкам, раньше у официалов работали, а потом свой сервис по GM открыли: Дженерал СервисАвтосервис ∙ автотехцентр ∙ Ремонт АКППАдреспросп. Толбухина, 1А, корп. 1, ЯрославльТелефон+7 910 967‑76-65, +7 920 129‑83-25Открытопн-сб 9:00–18:00
LeonidChurkin Опубликовано 21 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2019 Добрый день! Хочу залить в задний мост и раздатку CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140. Antara 3.2 пробег 120000. Подойдет?
LeonidChurkin Опубликовано 21 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2019 Подскажите, пожалуйста, почему нельзя? Мне посоветовали в клубном сервисе. Сказали для новых 75w-90, для машин с пробегом 75w-140.
LeonidChurkin Опубликовано 21 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2019 Спасибо. Я думал для самоблоков CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140.
Ramirez812 Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Всем привет. Есть ли замена сливной пробке в заднем редукторе? Не найти вообще. Аналогов я так понимаю тоже нет....
Ramirez812 Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 19256069 - Подойдет на дорестайл?
Олег_Иванов Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Тоже пробка нужна, не оригинал не нашел...
Grek Summer Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) Как вариант снять размеры с оригинальной и выточить у токаря.Кто-то сегодня в What’s App кидал: Изменено 24 июля, 2019 пользователем Grek Summer
Олег_Иванов Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 ДА можно, но думаю закажу. Обещают за 700 рублей с копейками, но ждать месяц. Не горит в принципе.
Grek Summer Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Оригинал наверняка из сыромятины сделан, а у токаря можно выточить на века :)
Aliens Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 На века не надо можете тело повредить, проще пробку менять чем поддон
Grek Summer Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 Ну это надо быть совсем с руками не из того места, чтобы поддон гайкой расхерачить.Надо в аккурат, с любовью :)
AlexPit Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2019 ребята а вы зажрались уже и пробки по 654 руб. дорого.... ожидание 5 дней
