Масло в раздатке и заднем мосту?
russta
Начитавшись форума, вычленил для себя инфу, что нужно лить строго GL 5
Ну это вы вычленили инфу на основе рекомендаций одного пользователя форума. ;)
Мой опыт говорит, что тот же Мобил mobilube 1 shc GL4/GL5 и Motul Gear 300 GL4/GL5 прекрасно работают в узлах, в которых указано применение GL5.
  • Ответов 491
Ну и у меня Motul Gear 300 GL4/GL5 работает, но бляха уже заказал/оплатил по торопливости LS-ку, а сейчас задумался можно ли просто так взять слить старое/залить LS-ку, ничего страшного не будет?
Ну это для самоблоков, но работать будет, куда оно денется.
Зачем только сейчас менять, если уже залит Мотюль, я так понимаю достаточно свежий?
Товарищи, всем здравия!
Помогите определиться...
В раздатке и заднем редукторе сейчас залито:
Трансмиссионное масло синтетическое Motul Gear 300 75W90 API GL4/GL 5
В следствии этого заказал и хочу залить:
Трансмиссионное масло синтетическое MOTUL Gear 300 LS 75W-90 GL 5
Почитав об обоих маслах особого различия не нашел, единственное различаются по цвету (LS зелёное) и в каких-то присадках допом в LS и что-то там про самоблок, сорри особо не разбираюсь, поэтому и прошу совета.
В общем-то вопрос заключается в следующем, можно ли осуществить переход с одного на другое?
Нужно ли что-то там промывать перед сменой или можно тупо слить старое и залить LS-ку?
Заранее всем спасибо ;)
а не хотите и тут, по совету прошивальщика, перейти на Мобил? тогда и париться не нужно, у Мобил хорошие трансмиссионные масла есть, всех типов
Разговор же не за ДВС, причём тут прошивальщик с Мобилом для двигателя?
Или вы меня так подъ*бать решили?
Я по-моему конкретно задал вопрос и хочу по возможности получить такой же конкретный ответ.
Согласен, что Мотюль дороже, но раз лилось оно туда всегда, то и пусть так будет, тем более интервал замены не 5000 км. :)
Ну если верить ойл-клубу, то как раз таки интервал замены невелик https://www.oil-club.ru/forum/topic/12957-motul-gear-300-75w-90-gl-45-otrabotka-lifan-x60-mkpp-posle-16000km-iz/?do=findComment&comment=1131128
На 45000 залит, сейчас почти 76000
Изменено пользователем Grek Summer
Морозов таких нет, чтобы оно дубело, так же склоняюсь к тому, что дубел контрафакт, а не оригинал.
30-ку с хвостиком проехало, а мне больше и не надо.
Кароч))))
Запутался я тут со всеми книжками/бумажками о проделанных работах в авто + Андрюха (прошлый хозяин) слегка сам запутался и меня запутал и вдвоём мы попутали все пробеги)))
В итоге ща разобрались - он по запаре поменял масло в раздатке и заднем редукторе на 45000 и плюсом ещё на 60000.
И я ещё в свою очередь заказал масла и поменяю на 76000)))
Так что получится замена каждые 15000.
Ну ладно чё, хуже точно, наверное, не будет ;)
Кароч))))
Нет, хуже точно не будет.
Я менял где-то через 20 тыс. два раза. Первый раз из редуктора жуть слилась заводская со стружкой, с раздатки тоже черная мазута. После первой замены получше, после второй из раздатки уже чистое масло сливалось, с редуктора темное, но уже без вкраплений и не мутное.
Так что лей, заодно состояние масла в обеих узлах посмотришь.
Кароч))))Запутался я тут со всеми книжками/бумажками о проделанных работах в авто + Андрюха (прошлый хозяин) слегка сам запутался и меня запутал и вдвоём мы попутали все пробеги)))В итоге ща разобрались - он по запаре поменял масло в раздатке и заднем редукторе на 45000 и плюсом ещё на 60000.И я ещё в свою очередь заказал масла и поменяю на 76000)))Так что получится замена каждые 15000.Ну ладно чё, хуже точно, наверное, не будет ;)
Нет, хуже точно не будет.Я менял где-то через 20 тыс. два раза. Первый раз из редуктора жуть слилась заводская со стружкой, с раздатки тоже черная мазута. После первой замены получше, после второй из раздатки уже чистое масло сливалось, с редуктора темное, но уже без вкраплений и не мутное.Так что лей, заодно состояние масла в обеих узлах посмотришь.
Ок, спасибо, Олег ;)
Сменил.
Слилось чистое, как слеза, без примесей и без «шуб» на пробках :)
В общей сложности 1,5 литра - 900 в раздатку и 600 в задний редуктор.
Grek Summer
В каком сервисе менял? Что почём вышло?
Автосервис Greencar Мельничная ул., 12, Ярославль
Работа по Замене в раздатке - 400
Работа по Замене в заднем редукторе - 400
Есть у нас в Ярике ещё очень толковые ребята по нашим тачкам, раньше у официалов работали, а потом свой сервис по GM открыли:
Дженерал Сервис
Автосервис ∙ автотехцентр ∙ Ремонт АКПП
Подскажите, пожалуйста, почему нельзя? Мне посоветовали в клубном сервисе. Сказали для новых 75w-90, для машин с пробегом 75w-140.
Всем привет. Есть ли замена сливной пробке в заднем редукторе? Не найти вообще. Аналогов я так понимаю тоже нет....
Как вариант снять размеры с оригинальной и выточить у токаря.
Кто-то сегодня в What’s App кидал:
На века не надо можете тело повредить, проще пробку менять чем поддон
Ну это надо быть совсем с руками не из того места, чтобы поддон гайкой расхерачить.
Надо в аккурат, с любовью :)
