Алена Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2014 снимали,отвозили,обнаружили только регулятор напряжения сдохший....
dimaradio Опубликовано 12 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2014 В 12.10.2014 в 09:25, Алена сказал: снимали,отвозили,обнаружили только регулятор напряжения сдохший.... А щётки в норме?
Алена Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2014 В 12.10.2014 в 12:52, dimaradio сказал: В 12.10.2014 в 09:25, Алена сказал: снимали,отвозили,обнаружили только регулятор напряжения сдохший.... А щётки в норме? да,проверили в первую очередь...
dimaradio Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2014 В 16.10.2014 в 10:13, Алена сказал: да,проверили в первую очередь... Диодный мост проверяли?Есть вероятность, что регулятор напряжения могли поставить неправильно или неисправный? Если всё в норме, обратите внимание на проводку, на все провода которые идут к аккумулятору или от генератора, тестируйте напряжение на клеммах генератора, какое напряжение доходит до клемм аккума. сами клемы нормальные? Без трещин и окислов?
Mossy Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2014 Ну вот и у меня стал периодически загораться значок "аккумулятора". В сервисном режиме БК проверил напряжение: на заглушенном двигателе 12,4В, на "прогревочных" или под нагрузкой двигателя - 14,7В-15,1В, на холостых подходит к 15,5В и после этого загорается "аккумулятор". Решил, что скорее всего "умер" диодный мост. Буду менять вместе с реле-регулятором.Алена,Вы тоже в сервисном режиме проверьте показатели напряжения бортовой сети, И щетки входят в состав реле-регулятора. Поэтому при замене регулятора и щетки должны быть поменяны. В 12.10.2014 в 12:52, dimaradio сказал: В 12.10.2014 в 09:25, Алена сказал: снимали,отвозили,обнаружили только регулятор напряжения сдохший.... А щётки в норме? да,проверили в первую очередь...
kudan01 Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2014 Mossy в вашем случае не правильно работает как минимум регулятор напряжения. Больше 15.5 В не должно поступать на АКБ при подзарядке. Весь вольтаж выше приведет к закипанию АКБ. Диодный мост под вопросом. Естественно, если его повезете акуммуляторщикам, просите , чтобы сняли мост.Выгоревшие диоды выглядят лопнувшими. С другой стороны, если покинут новый регулятор напряжения, и все заработает, а генератор будут гонять на стенде, то смысла в замене моста нету. Потому как на рынке диодные мосты 90 процентов - Кетай. Есть корейские. Возможно захотите менять на оригинал. Пробейте цены заранее на том же exist.
Mossy Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2014 Спасибо за совет! Вот теперь и думаю, то ли новый генератор за 11-12 т.р. заказать, то ли З,5 потратить на з/ч и самому поменять...
kudan01 Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2014 ну зачем новый... кстати очень посаженный , с плотностью электролита меньше 50% АКБ, особенно зимой, дает нагрузку на генератор, элементы не выдерживают и со временем начинают выходить из строя...
Алена Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2014 какая цена интересная 11-12тыс)),нам сказали новый 27тыс.стоит.значок теперь горит редко,но все равно появляется гаденыш( и когда он загорается,начинает и радио скакать...
kudan01 Опубликовано 20 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2014 вы поймите, есди напряжение ваш генератор вваливает под 16 .а то 17 вольт, значок загорается.можно доезится до того, что спалите провода, а то и блоки . В блоках конечно же есть елементная защита по скачкам, но она же не вечная...
MakC.52 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 у меня проблема - в холодную и влажную погоду или когда очень жарко - при заводке горит лампочка АКБ. Гаснет спустя несколько минут. такое бывает несколько раз в месяц ((( в чем может быть проблема???
kudan01 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 не задавался вопросом, зачем эта лампа загорается?
NERSKY Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) В 27.10.2014 в 11:19, MakC.52 сказал: у меня проблема - в холодную и влажную погоду или когда очень жарко - при заводке горит лампочка АКБ. Гаснет спустя несколько минут. такое бывает несколько раз в месяц ((( в чем может быть проблема???недозаряд или перезаряд АКБ... как загорится в следующий раз- замеряйте напряжение на клеммах аккумулятора... возможно суть проблемы и прояснится) Изменено 27 октября, 2014 пользователем NERSKY
kudan01 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 вообще вероятность в последущем ремонте генратора процентов 95 если уже лампа начала подмигивать
MakC.52 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 проверил электрик - говорит заряд не идет. нужно ехать на ремонт генератора. есть у нас в городе фирма на этом специализирующаяся. А там говорят - что конечно скорее всего генератор - но может быть и проблема с проводкой. Приезжайте - все нимер, разберем и скажем в чем было дело.
kudan01 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) пробитый диод в диодном мосту Изменено 27 октября, 2014 пользователем kudan01
Евгений Михайсович Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 Дорогие форумчане помогите!!! После месячного тырканья по городу, а затем почти 4 дневного отстоя в гараже не смог завести антару(07г. 2,4 ручка).У нас в глубинке нет О.Д. но есть рукасто-умастые Д. Васи- молодые. На машине стоит родная сигналка, но ниже 0,37 (не знаю вольт, или амп.) не опускается. Подскажите пожалуйста, что делать? ведь через неделю-не заведу, а чуть позже крякнет аккомулятор. Генератор даёт правильную зарядку.Извиняюсь за сумбур в написании- как электрик никакой.
MakC.52 Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 В 27.10.2014 в 14:34, kudan01 сказал: пробитый диод в диодном мостуhttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0476.jpghttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0478.jpg Отвез сегодня машину в сервис специализирующиеся как раз на ремонте стартеров и генераторов. Говорят - не все так просто - дело может быть и не в генераторе. Типа на новых машинах электроника управляет эл-вом - куда нужно - туда его и направляет. Вполне возможно что генератор ток дает а вот мозги его не напрявляют на зарядку АКБ. Это правда?? кто может подсказать????
Ромчелло Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 В 08.11.2014 в 17:11, MakC.52 сказал: Отвез сегодня машину в сервис специализирующиеся как раз на ремонте стартеров и генераторов. Говорят - не все так просто - дело может быть и не в генераторе. Типа на новых машинах электроника управляет эл-вом - куда нужно - туда его и направляет. Вполне возможно что генератор ток дает а вот мозги его не напрявляют на зарядку АКБ. Это правда?? кто может подсказать???? Генератор соединен с АКБ толстым проводом, по которому течет ток зарядки. Никакие мозги не могут его направить в другое место, если генератор работает нормально. Электроника может, согласно программе, лишь регулировать мощность генератора и, соответственно, напряжение, которое он выдает. Я это к тому, что если есть уверенность в работоспособности генератора, целы провода управления им от компьютера (я, правда, сейчас не имею под рукой схемы, чтобы сказать, какой блок управляет зарядкой, наверное салонный ВСМ), то можно предположить отсутствие корректного управления со стороны компьютера по какой-либо причине
zeratul896 Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2014 В 09.11.2014 в 08:53, Ромчелло сказал: В 08.11.2014 в 17:11, MakC.52 сказал: Отвез сегодня машину в сервис специализирующиеся как раз на ремонте стартеров и генераторов. Говорят - не все так просто - дело может быть и не в генераторе. Типа на новых машинах электроника управляет эл-вом - куда нужно - туда его и направляет. Вполне возможно что генератор ток дает а вот мозги его не напрявляют на зарядку АКБ. Это правда?? кто может подсказать???? Генератор соединен с АКБ толстым проводом, по которому течет ток зарядки. Никакие мозги не могут его направить в другое место, если генератор работает нормально. Электроника может, согласно программе, лишь регулировать мощность генератора и, соответственно, напряжение, которое он выдает. Я это к тому, что если есть уверенность в работоспособности генератора, целы провода управления им от компьютера (я, правда, сейчас не имею под рукой схемы, чтобы сказать, какой блок управляет зарядкой, наверное салонный ВСМ), то можно предположить отсутствие корректного управления со стороны компьютера по какой-либо причине тоже склоняюсь к мысли что виноват BCM , снего надо начинать. Потому что если он не даст команду генератору на повышение выдаваемого напряжения то заряжаться акум небудет.
kudan01 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 В 08.11.2014 в 17:11, MakC.52 сказал: В 27.10.2014 в 14:34, kudan01 сказал: пробитый диод в диодном мостуhttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0476.jpghttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0478.jpg Отвез сегодня машину в сервис специализирующиеся как раз на ремонте стартеров и генераторов. Говорят - не все так просто - дело может быть и не в генераторе. Типа на новых машинах электроника управляет эл-вом - куда нужно - туда его и направляет. Вполне возможно что генератор ток дает а вот мозги его не напрявляют на зарядку АКБ. Это правда?? кто может подсказать???? все это полная херня, на С105 нет никакого спец. управления подзарядки АКБ.
MakC.52 Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 Вернули мне на сервисе машину - денег не взяли. Сказали - будет гореть лампочка - приезжайте. Мы неисправность не выявили а просто так разобрать пол машины - смысла не имеет ( Мы ее заводили каждый день и утром и вечером - лампа не горела. все в норме!
kudan01 Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 ну тада ездить и ждать, когда лампа будет гореть постоянно.
MakC.52 Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2014 Подскажите - тут все о каком то сервисном меню БК говорят. Он есть на всех БК???? как его включить??? У меня самая простая магнитола с МР3 и монохромынм оранжевым дисплеем сверху. Вроде CD 30 MP3
Sargon Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) Нажмите кнопку Settings и подержите несколько секунд до звукового сигнала. Потом листайте кнопкой BC несколько раз - будут появляться новые страницы с разной информацией. Изменено 15 ноября, 2014 пользователем Sargon
