Кто-нибудь менял ШРУСы
  • Ответов 514
Шрус на такой скорости не вибрирует...
Вы же сами выкладывали видео с Бычковым, где он говорил про вибрацию при разгоне, от внутреннего Шруса.
Подскажите внутренний шрус вибрацию дает только при разгоне? А то в последнее время на 110 постоянно вибрация, колеса дважды балансировал.
у меня вот тоже типа вибрации, я называю ее "зудом" на руле, чувствуется в основном на скорости от 90 и выше...
назвать это вибрацией сложно.
Скажие у всех на руль вибрации с дороги передаются? или это не совсем нормально.
Просто все уже заменено и перепроверено, остается Шрус, сами шины или что-то на уровне рулевой рейки.
Шины какие?
У меня родной Данлоп, когда подизносился, стал зуд хорошо передавать и ямки и неровности жестко отрабатывал.
Шины - Мишлен Пилот 4 спорт SUV 19 235 55
Вот думаю, может банально шины и полиуретан на мою голову :D
Хотя этот зуд был и на липучках.
Т.е у многих на руль идет этот зуд, когда руль начинает передавать эти микровибрации?
продам шрус правый от c140.
На гранате внутренней раковина, внешняя вроде норм, пыльники целые.
внатяг более 100 км.ч под педалью вибрация - внутренняя граната (проверил на себе и раздатку перебрал). На фото видно причину.
Изменено пользователем Pitun
Добрый день.
2,2 дизель 2013 года. При снятии/установке АКПП повредили пыльник левого внешнего ШРУСа, Сам ШРУС нормальный, не хрустит. Но нужно срочно менять пыльник... НЕ могу найти номер запчасти... Только привода в сборе.
Подскажите пожалуйста либо оригинал, либо замену, кто знает...
Заранее спасибо!
Добрый день.
Заранее спасибо!
Узнал номер пыльника внешнего ШРУСа своего авто:
GM 96639351
Изменено пользователем Serdginio
[quote name="Pitun" post="331348
на вывешанной машине это как-то можно опознать? Несколько раз уже смотрели в сервисе, никаких шумов на вывешанной нет. А вот 70-100 на трассе вибрация и тролейбусный гул, причём по ощущениям в сырую погоду он усиливается
На выходных поменял с левой стороны оба шруса. Вибрация была после 100 км. Теперь её нет. И ещё стук был и отдавал в ноги. Он тоже ушёл. Изменено пользователем Andrey NSK
Поменял и правый трипод. Симптомы были для замены - вибрация на высокой скорости, лязг/звон при старте. Ну и бонусом стук в подвеске.
нет нельзя, только под нагрузкой 5-6 передача в горку или в дуге. Эта вибрация чревата разрушением подшипника в раздатке или носке отсюда гул может появляться.
Ну че, никому полуживой привод не нужен?
Тоже заметил странную вибрацию именно на скорости от 100 и выше! идет прямо на руль! На курсовую устойчивость особо не влияет. Все эементы подвестки уже, перепроверены!
Я уже думал, вылечили, а нет! Вчера на трассе прямо очень...
Но вот ШРУСЫ! Особенно внутренние, ну как понять? Левый Правый? :unknw:
ну там такое ощущение как будто колесо подпрыгивает. Я сначала думал, что аморту капец.
про балансировку колес еще не забывайте
Это правда, что Шрус (вал в сборе) передний правый, подходит от Дорестайла 2.0 полностью?
Изучая номера информация вроде бы подтверждается. Но в других источниках, говорится, что якобы детали имеют разную длину (или это на бензиновых)?
Добрый день!
Подскажите, какой номер заменителя на передний внутренний правый ШРУС? 2012 г.в. 3.0
Приветствую форумчане, подскажите пожалуйста, сидеть читать времени нет, загнал свою ласточку на сто, передние правые шрусы под замену. Какие лучше брать, на оригинал в сборе денег жалко. У меня Антара 2,2 дизель 2012 года. Я так понимаю что у меня рестайл. Или напишите в ватсап. 8950525778(четыре)
Ищу по форумам, нигде прям точной инфы нет.
Спасибо за ранее. С меня магарыч
Размеры универсального пыльника SKF
Ставил себе такой. Проехал с ним 37 тысяч, пошли микротрещины, нужно менять.
насколько знаю, нет их, неоригинальных, только оригиналы
вот именно этот правый ШРУС что на фото я брал себе
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4978-kapitalnyi-remont-perednei-podveski-vse-mode/?p=180482
проехал на нем 100+ тысяч км. стал болт-он. на рестайл. если менять в сборе, то подходит от дорестайла бензина. с левым такое не прокатывает.
Я правильно понял, что правый шрус в сборе от дорестайла бензина (2.4 и 3.2) подходит на рестайл дизель 2.2? Из поста не понял немного
да. я раз 5 об этом писал. примерно раз в 2 страницы в этой теме
например https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1616-kto-nibud-menial-shrusy/?p=325145
