Замена шаровых опор
пришли шаровые, заказывал вот это: Daewoo 96 852 964
комплект с болтами и гайками для крепежа вместо клепок, есть даже шплинт!!!, так что отдельно заказанные болты, гайки и шайбы сдал....
Прикупил  NK 5045006,  все встало с обеих сторон как родное на 3,2л. Искал специально с крепежными болтами.
были приобретены за разумные 770р шт до этой свистопляски с короновирусом. Сейчас дают 1200-1400руб шт  :unknw: Сколько отходят время покажет.
Поверил Вам на честном слове, а как оказалось, комплект пришёл такой же как у  kudan01,  его пост https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1468-zamena-sharovykh-opor/?p=291789  :(
Заказ был произведён у надёжного поставщика с возможностью возврата. Дистрибьютор пояснил: артикул DAEWOO 96852964 имеет след. комплект: 1) Шаровая опора, 2) гайка корончатая, 3) шплинт... Если и пришёл вам комплект с крепежом, не исключаю вашу возможность приобретения контрафактной продукции   :excl:
какого хера мне под таким же артикулом и в такой же упаковке
пришел пакет чисто с одной шаровой без гаек и болтов????  одному богу известно.
Скорее всего, по той же причине что и у меня! мой пост чуть выше... Вангую, - мы не заказывали шаровую опору DAEWOO 96852964 в EMEX  :ulybka:
у нас даже упаковка разная, у меня не просвечивалась от слова совсем, пробег уже на них 7 т км все ровно...
[quote name="Aleksey AnTaRa"
Контрафакт похоже у Вас и Kudan. Как правило,на стикерах Daewoo присутствует голограмма,а ни у кого из вас ее нет
у меня есть, смотрите фото...
Пож-ста, впредь будьте внимательнее, защитная голограмма есть!
Выше отправил комментарий с шаровой опорой, сделал увеличение чтобы можно было разглядеть голограмму, поэтому не торопитесь слепо верить чужому мнению...
Взамен шаровой опоры Daewoo 96852964  был куплен аналог, произведённый в Испании, артикул RTS 9390397056
Удачно взял последние две шаровые опоры малоизвестного в России Испанского бренда  по цене 2019 года -  2 комплекта по 910 р, за всё 1820 руб   :nyam2:
Комплект: шаровая опора, защитный пыльник (хорошо виден на посл. фото) и крепёж высокой прочности.
p/s мало ли кому пригодится - список ниже производителей, у которых шаровая опора поставляется в комплекте с крепежом:
NK 5045006               (родина бренда - Германия)
RTS 9390397056       (родина бренда - Испания)
DELPHI TC2153        (родина бренда - Англия)
SWAG  89928347      (родина бренда - Германия)
SIDEM 9384               (родина бренда - Бельгия)
MEYLE 6160100008  (родина бренда - Германия)
MOOG OPBJ4745     (родина бренда - Бельгия)
Продолжу... У  этого же дистрибьютора, у которого я заказывал шаровую опору  DAEWOO вместе с шаровой RTS  (т.к. я был на 80% уверен что daewoo придёт без крепежа и я сделаю возврат ), были в том же заказе приобретены 2 гидравлических сайлентблока нижнего рычага задние GM 25995127
Комментарий на тему защитной голограммы - при отрывании она теряет эластичность и немного дубеет, оставляя след на плёнке упаковки. На шаровых опорах Daewoo я такое сделать не мог,  т.к. на возвратных позициях нельзя портить их товарный вид
Действительно,не заметил голограмму на упаковке вашей шаровой. Старость
На сколько я понимаю, "Tie rod end"- наконечник рулевой тяги,но почему-то именно такое обозначение на шаровой,купленной Вами. А у Алексея правильное наименование. Возможно я и ошибаюсь,но ,как правило,комплектацию запчастей не часто меняют. У запчастей для ВАЗа,например,есть шаровые как с крепежом,так и без,но у них и разные артикулы.
Я и имел ввиду Вашу упаковку(то,что у Вас все правильно написано).Хотел написать AlexPit,а телефон заменил на Алексей.
Для Aleksey AnTaRa
Бренд MOOG®был основан в США в 1919 году и был запущен на европейском рынке в 2001 году .  Нет ни какой Бельгии.
Да будет вам известно, - на том же амазоне при вводе в поиске артикула 96852964 будет результат: наконечник рулевой тяги tie rod end и шаровая опора ball joint это есть не что иное как запчасти однородственной формы  "Tie rod end & parts" .
ИМХО: такая у них логика, а наша логика привела к попытке вашего выцарапывания дискретной истины из фразы стикера моей упаковки  :D
Для Aleksey AnTaRa
Согласен, ошибся. Родина бренда США,  Бельгия - заявлена изготовителем. https://www.autodoc.ru/man/134
Название раздела в интернет-магазине и наименование детали непосредственно ее производителем на упаковке-разные вещи.Если бы Вам пришла деталь не в прозрачном пакете,а в картонной коробке и отпечатанная голограммами производителя,то чем бы Вы руководствовались при ее приеме в магазине? Только кодом детали?
А кто может сказать, вот эти шаровые с болтами... как опора центрируется на рычаге?
Болтами? Сомнительно, что ими можно отловить правильное положение.
Посадка зависит даже от высоты резьбы, что в массовке на автомаркете не выдержать. Зазоры выставить в ноль не получится болтами, недаром в оригинале клепаное содинение с самым мин. допусками.
Не не. Подождите.
Смещение шаровой может дать смещение развала, это если в одну плоскость смещать.
И угол стойки тоже смещается, если в другую плоскость.
Понятно, что смещение будет порядка пары мм из за того, что болты не имеют накатки и как заклепка точно не выберутся все зазоры.
Оси вращения смешаются без вариантов, это втч мы ощущаем когда вкладыш разбивает.
Поэтому прагматично меняются оба шара иделается регулировка колес.
Все остальное от лукавого.
