alexxxx Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2010 (изменено) Начало бить руль при нажатии на тормоз на скорости 100 и более, грешу 99% на тормозные диски. Гарантия еще не закончилась, но к ОД пока не ездил, т.к. не понятно - есть на тормозные диски гарантия или нет? Друзья, кто нибудь с этим сталкивался? Заранее спасибо.1% оставляю на то, что 1 тыс. назад менял колодки (санг-синг) и втулку рейки - может чего не докрутили наши "доблесные" ОД. Изменено 29 апреля, 2010 пользователем alexxxx
ВикторАлександрович Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2010 Лучше к ОД потом расскажете
mishaniy Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2010 alexxxx сказал: Начало бить руль при нажатии на тормоз на скорости 100 и более, грешу 99% на тормозные диски. Гарантия еще не закончилась, но к ОД пока не ездил, т.к. не понятно - есть на тормозные диски гарантия или нет? Друзья, кто нибудь с этим сталкивался? Заранее спасибо.1% оставляю на то, что 1 тыс. назад менял колодки (санг-синг) и втулку рейки - может чего не докрутили наши "доблесные" ОД.У меня было такое на вектре , по гарантии не поменяли так, как на тормозные диски она составляет 1 год, а я опоздал на неделю.
invisible Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2010 alexxxx сказал: Начало бить руль при нажатии на тормоз на скорости 100 и более, грешу 99% на тормозные диски. Гарантия еще не закончилась, но к ОД пока не ездил, т.к. не понятно - есть на тормозные диски гарантия или нет? Друзья, кто нибудь с этим сталкивался? Заранее спасибо.1% оставляю на то, что 1 тыс. назад менял колодки (санг-синг) и втулку рейки - может чего не докрутили наши "доблесные" ОД.Вообще биение при нажатии на тормоз-первый признак коробления тормозных дисков,хотя может быть и из-за некачественных колодок...Нужно смотреть.Гарантия или нет,вопрос сложный...Обычно пытаются завернуть,а уж если колодки не оригинальные-до свиданья таня!Многое зависит от дилера,да и от владельца тоже,нужно просто немного нажать...конечно если своей вины не чувствуете :aggressive:/>
alexxxx Опубликовано 29 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2010 7 мая записался к ОД. По результатам отпишусь. Вообще как диски могло повести - сильно не гоняю, в лужах юзом не торможу?
GriZZli Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2010 Что бы повело достаточно пару раз тормознуть и в лужу въехать .
Anton Опубликовано 29 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2010 Или на мойку без очереди попасть :aggressive:/>
setic Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2012 Диски можно испортить супарта зимой иногда не разжимает цилиндр и трет нагревая диск до красна особенно на трассе до след торможения потом расходится на антаре не было было на Lancer аш дым пошел по мкаду вышли оооо красненькое колодки думали в 0, нет всего лишь на половину =)))) диск после стал подбивать но не сильно
S@chok Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2012 setic сказал: Диски можно испортить супарта зимой иногда не разжимает цилиндр и трет нагревая диск до красна особенно на трассе до след торможения потом расходится на антаре не было было на Lancer аш дым пошел по мкаду вышли оооо красненькое колодки думали в 0, нет всего лишь на половину =)))) диск после стал подбивать но не сильно Т.е. учится писать грамотно и понятно не хотите??? :respect:/> 1
Сергей Николаич Опубликовано 5 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2021 Вопрос к бывалым,заменил полностью по кругу тормозные диски, появился гул на скорости за 40,такое ощущение что воет подшипник передней ступицы, до замены было всё нормально. Что может быть, вибрации нет, в руль не отдаёт?
AntonS Опубликовано 5 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2021 Подшипник ступицы и воет.По крути без колёс, сразу поймёшь. При установке дисков, добили подшипник.
Сергей Николаич Опубликовано 7 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 Да, заменил ступицу всё пропало, просто совпало похоже так
seer Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2021 Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой как свист от правого переднего колеса.Свист начинается при движении на малой скорости,при торможении пропадает.Также заметил при скорости (50-60)км/ч если рулём чуть в лево поворачивать тоже слышен свист.Тормозные диски и колодки были поменяны два года назад(выработка минимальная) но и её убирал напильником не помогло,колодки ещё раз поменял не помогло,стачивал под 45° тоже без толку,направляющие чистил,смазывал нужной смазкой,ходят легко и тоже не помогает.Поршня суппорта выдавливал без колодок,смазывал,тоже ноль эффекта.Подшипник ступицы(хоть он и не может быть виновником в этой проблеме) тоже заменил.Всю голову сломал от чего ещё это может быть? Кто сталкивался с данной проблемой?
AntonS Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2021 Ручной тормоз.Не до конца отходит. Скорее загнил расцепитель.
seer Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2021 Свист спереди,причём тут ручник?
kudan01 Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2021 Надо вывесить на подьемник переслушать свист... Возможно не от района самого колеса...
lopek Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 В 22.08.2021 в 16:10, kudan01 сказал: Надо вывесить на подьемник переслушать свист... Возможно не от района самого колеса...100% :verygood:Нужно вывешивать и смотреть уже по факту.
seer Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 На подъёмнике не вывешивал.Но почему при даже лёгком притормаживании свист пропадает?
seer Опубликовано 29 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2021 Вопрос к знатокам: смазываются ли у нас направляющие суппорта? И кто производитель суппортов на Опель? Если производитель АТЕ,то их смазывать не рекомендуют.
zloi_kot Опубликовано 29 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2021 Смазываются. В оригинальных ремкоплектах идет пакетик со смазкой.
anj Опубликовано 29 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2021 В 29.08.2021 в 13:39, seer сказал: Вопрос к знатокам: смазываются ли у нас направляющие суппорта? И кто производитель суппортов на Опель? Если производитель АТЕ,то их смазывать не рекомендуют.Производитель - Mando.
IlyaM Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 В 28.08.2021 в 08:14, seer сказал: На подъёмнике не вывешивал.Но почему при даже лёгком притормаживании свист пропадает?Может окалина на торце диска цепляет за пластины?
seer Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 Стачивал и диски и колодки. Не знаю что это было,но пока тишина уже пару недель.
Артем С. Опубликовано 16 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2021 В 22.08.2021 в 04:37, seer сказал: Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой как свист от правого переднего колеса.Свист начинается при движении на малой скорости,при торможении пропадает.Также заметил при скорости (50-60)км/ч если рулём чуть в лево поворачивать тоже слышен свист.Тормозные диски и колодки были поменяны два года назад(выработка минимальная) но и её убирал напильником не помогло,колодки ещё раз поменял не помогло,стачивал под 45° тоже без толку,направляющие чистил,смазывал нужной смазкой,ходят легко и тоже не помогает.Поршня суппорта выдавливал без колодок,смазывал,тоже ноль эффекта.Подшипник ступицы(хоть он и не может быть виновником в этой проблеме) тоже заменил.Всю голову сломал от чего ещё это может быть? Кто сталкивался с данной проблемой?Присоединяюсь, свист появился пару месяцев назад на 190тыя км, но к этому времени были приготовлены для замены диски и колодки, думал это решит проблему. Поменял (колодки и диски Сангсин), все смазали, делал в ХВК. Свист не пропал. Но у меня картина несколько другая - свистит особенно сильно, как телега, когда трогаешься, затем свист не такой сильный, при притормаживании пропадает. Грешу на колодки все-таки. С замены проехал 6тыс свист не увеличивается/ не уменьшается... в общем если решится у вас проблема - пишите.
