Не работает штатная сигнализация
Открывало/закрывало без проблем и в один "прекрасный" день нажимаю на открытие,тишина...
Не реагрует ни на один из ключей
Двери приходится открывать механически.
Центральный замок работает.
Предохранители целые.
Что делать,помогите? :chitau:/>
Изменено пользователем OlegaS@N
ты же не про сигналку говоришь, а про ДУ ЦЗ...
батарейки менял в ключах?
могла еще ответная часть ДУ накерниться, но батарейки вероятнее.
Изменено пользователем commad0t
А разве на Антарах есть штатная сигнализация? Если речь идет об управлении центральным замком дистанционно с ключа, то про батарейки, которые в ключах могли сдохнуть, тебе уже ответили.
Штатная сигнализация на Антарах есть, с датчиком наклона и датчиком присутствия в салоне. На потолочном плафоне для этого есть кнопка отключения салонного датчика, а на центральной панели имеется индикатор работы сигнализации. Но для машин в Россию эту опцию не ставят. Поэтому у нас ее нет, а есть просто центральный замок с радиоуправлением от брелка.
Про замену батарейки не факт, если ключ запускает двигатель, то с батарейкой все в порядке.
ДУ ЦЗ не работает с ключей.
Я для простоты обозвал её штатной сигнализацией.
Оба ключа запускают двигатель.
Некоторые неисправности с управлением центрального замка расписаны в руководстве пользователя на стр.24. Копия.
Если управление центральным запорным устройством с помощью устройства дистанционного управления невозможно, причина неисправности может заключаться в следующем:
• Дистанционное управление находится вне досягаемости.
• Слишком низкое напряжение батареи дистанционного управления. Заменить батарею в устройстве дистанционного управления.
• Дистанционное управление используется вне зоны дальности приема автомобиля (например, на слишком большом расстоянии от автомобиля). Необходимо перепрограммировать дистанционное управление. Мы рекомендуем обратиться за консультацией к партнеру фирмы Opel.
• Перегрузка центрального запорного устройства в результате частых,многократных воздействий. Электропитание устройства кратковременно прерывается.
• Наложение радиоволн за счет наличия внешних радиоустройств высокой мощности. Вручную запереть или отпереть двери при помощи ключа или центрального запорного устройства - см. стр. 25. Устранить причину неисправности на станции техобслуживания.
От себя скажу: Центральный замок реализован как функция в кузовном котроллере BCM, радиомодуль RFA реализован в общем модуле с приемником сигнала от датчиком давления в колесах. Связаны эти модули между собой посредством низкоскоростной цифровой шины CAN. Питание радиомодуль берет с предохранителя №3 приборной панели стр. 183 руководства пользователя. Если предохранитель целый и датчики давления показывают величину давления, то нужно ехать к ОД на диагностику неисправности радиомодуля.
Или, не факт, но все же:
1. Еще раз, но внимательно проверить батарейку в ключе. Ее напряжение, полярность. Внимательно посмотреть не повреждена ли плата.
2. Скинуть клему АКБ.
3. Вставить ключ в замок зажигания, повернуть до упора, но не запускать двигатель, в таком положение подержать пару минут. Вернуть ключ в исходное положение и вынуть из замка, потом снова вставить и запустить двигатель. (предмет обучения ключа).
Изменено пользователем Jet Li
уверен? на прошлой машине я, помнится, открывал механически дверь ключом, в котором вообще не было батарейки, и заводил движок.
На прошлой - это на какой?
опель корса д 2007
Заводил Астру с севшей батарейкой в ключе без проблем. Замок открывал вручную и заводил. Ехал покупал новую батарейку. После замены закрывал машину и ставил на сигнализацию через ДУ с ключа.
Изменено пользователем Панда
Jet Li в очередной раз СПАСИБО
Перепрошивание ключей всё исправило.
Вставил ключ в замок зажигания, повернул до упора, но не запускал двигатель, в таком положение подержал пару минут. Вернул ключ в исходное положение и вынул из замка, потом снова вставил и запустил двигатель. (предмет обучения ключа).
Открывается/закрывается как прежде.
А вот предохранитель №3 приборной панели стр. 183 руководства пользователя написано АУДИО и при его отключении аудио система выключается и сбрасываются все настройки БК и аудио.
Все верно. На этом предохранителе сидят куча устройств и "Аудио" в том числе.
Что-то раз в месяц стабильно ключи "стираются".
В чём дело? Такая проблема только у меня?
Надоело уже их обучать постоянно.
  • 7 лет спустя...
перестала работать штатка, давно, ну и хрен с ней, сегодня отвалилась и не родная, попробовал все, даже перепривезать родные и не родные брелки, 0, решил просмотреть предохранители в салоне, прошел верхний ряд и осилил 2 во втором ряду, пластиковый пинцет сдался, ладно, потом, доехал до дома, и о чудо все работает, даже штатные брелки, вывод: окисел на контактах предохранителя, надо будет их все предернуть
  • 4 месяца спустя...
не работают брелки ключей и нет связи с RFA (2 разных диагностических прибора), не показывает давление в шинах. Точно ли предохранитель AUDIO также отвечает за RFA? Потому, что само аудио работает нормально. В мануале для рестайла вроде есть предохранитель Key Capture и Radio, для дорестайла такого нет, и могут ли они отвечать за RFA? Какой предохранитель на дорестайле отвечает за RFA? Предохранитель AUDIO не в счет.
И еще - что такое XBCM, что он делает, это ли не штатная сигналка?
Судя по электронным версиям мануалов к рестайлу и дорестайлу кажется, что салонные блоки предохранителей абсолютно разные. В рестайле "вертикальный", а в дорестайле "горизонтальный", т.е. даже формой отличаются на картинках. Ну и сами предохранители вроде все различаются. Так ли это?
Изменено пользователем Awesome
  • 9 месяцев спустя...
Мужики, подскажите, если снимаешь с сигналки, но не открываешь ни одну дверь, она же через некоторое время должна закрыть замки и поставить машину на охрану? У меня этого не происходит!
Не должна - это же не сторонняя сигналка, кот-я программируется, а штатная.
Открыл/закрыл и всё + датчики салона.
Чудеса какие :unknw:
Проверю завтра-послезавтра.
Никаких чудес. У меня форд был, только с ЦЗ,  принцип работы такой же.
Ок, спасибо за инфу.
В отход от темы...
Тут увидел, что была 3,0.
А чё продали?
Почему к Антаре вернулись, причём к дорестайловой?
