Датчик дождя
У меня во 2-ое положение ставишь и повышается чувствительность, щетки помотают и через время останавливаются -работают с интервалом, только чувствительнее!
  • Ответов 122
Это как? Подробнее можно?
ну вообще первое положение это датчик дождя, второе медленное постоянное движение щеток, третье максимальное. У кого-то по другому чтоль? И вот про датчик дождя, у меня как бы маленько не хватает интервала маха щеток от интенсивности дождя. И что получилось у кого то изменить интервал работы датчика дождя?
+1, приходится в ручную махать.
Ну вроде как можно частоту махов вручную откорректировать, как на Астре Н.
Как то через задницу и до выключения зажигания... жалко, что нет обычного прерывистого режима с ручной регулировкой.
вот вот автомат есть а приходится в ручную домахивать :clap:/>
Так это если датчик дождя нет,или я ошибаюсь?
Просто пробовал этот алгоритм, и никаких изменений в чувствительности не заметил
Меня поначалу тоже датчик разочаровал - через чур часто махал щетками, хотя дождь еле моросил. Начал вручную включать время от времени, нажимая на подрулевой переключатель вниз. Через какое-то время опять включил в режим датчика дождя и, о чудо, щетки стали адекватно махать. Тогда я так и не понял, в чем дело. Это сейчас подумал, вспомнил, проанализировал. По-видимому, действительно, регулируется чувствительность как на Астре Н регулировался прерывистый режим работы.
Но на Астре : из положения "выключено" - рычаг вниз - ждем нужный нам интервал не больше кажется 30 секунд - рычаг в положение "работа с паузой". Логично - выставляем нужную нам задержку. А в датчике-то нужно изменить чувствительность (лично мне бы сделать ее чуть выше). Как это увязать с паузой? Я не спорю, может какой-то скрытый алгоритм и есть, но если это он - то уж больно он неочевиден Изменено пользователем Ромчелло
Проверю, как попаду под дождь. Но, по-видимому, алгоритм такой же: рычаг вниз - щетки сделали взмах, ждем, когда по нашему мнению следует сделать очередной взмах при текущей интенсивности дождя и включаем в режим "датчик дождя". Получаем настройку частоты работы щеток для текущей интенсивности дождя. При увеличении или уменьшении интенсивности дождя датчик увеличивает или уменьшает частоту взмаха щеток, но уже в соответствии с нашим ожиданием, т.к. мы задали точку отсчета. Что-то вроде этого, в теории.
ну тогда поделитесь информацией как проверите, в инструкции ничего про это не сказано
Я так пробовал. Или все же что-то не то делал, или же надо иначе, потому что четкой взаимосвязи между моими действиями и реакцией системы нет
Проверил. Были дождливые дни. Эта теория яйца выеденного не стоит. Датчик дождя не подвержен настройке, живет своей жизнью. Но последнее время не раздражает, срабатывает именно тогда, когда надо.
Да и странно было бы, столько бывалых владельцев Антары, и чтобы никто до сих пор не заметил бы эту "незадокументированную" функцию :)/>
Да и странно было бы, столько бывалых владельцев Антары, и чтобы никто до сих пор не заметил бы эту "незадокументированную" функцию :)/>/>
Как раз задокументированную, ибо в мануале вычитано. Вот как работает, это другой вопрос.
В мануале описаны оба варианта - и с датчиком дождя, и с прерывистым режимом работы. Но только это два разных случая, либо - либо, и даже если зачитать его до дыр, ничего не изменится )
  • 9 месяцев спустя...
пробовал без датчика дождя - лажа ....
работает без датчика дождя, доволен, как на зафире.
датчик дождя работает отвратительно!!
если отключить датчик дождя есть ли возможность самому задавать паузу между взмахами?
Нет,нельзя. Я в течении месяца или двух ездил без него,и так и не заметил изменения в паузах если регулировать как на Зафире. Ну,или эти изменения ничтожны
Датчик дождя потенциально работает очень хорошо. Но! Я об этом писал в теме о замене лобового стекла. Работает у меня теперь отлично после замены его на неоригинальный ногдгласс. Меняли весной. Теперь датчик нормально видит и зимнюю слякоть из-под колес,и снег,чего раньше не было вообще и в помине. А уж летом так просто отлично. Вывод-на родном стекле,у меня во всяком случае,датчик был ориентирван неправильно,отчего имел очень слабую чувствительность.
я бы сменил бы еще двиг на не оригинальный, к примеру от мереседеса, обшивку дермантиновую, к примеру от ауди, фары, черт с ним оригинальные "умные" биксенон от астры/инсигнии :) список можно продолжить в другой ветке :)
Датчик, после астры, реально бесит.
у меня 13 года, пауза отлично работает, когда датчик выключен...
рычаг вниз для однократного взмаха и когда щетки почти вернутся в исходное положение рычаг вверх в первое положение. В результате пауза будет короче чем если просто рычаг включить в первое положение.
А что значит датчик выключен? Как? Ведь просто отключения контактов недостаточно, явно об этом нужно сказать прошивке.
