Изменение штатной подсветки приборов.
видел несколько вариантов подсветки-лепота.
попозже буду переделывать у Quest-а. профессионал своего дела,да и человек душевный.
  • Ответов 77
QuestDM, подскажи какие светодиоды использовать. Буду заказывать на днях с интернета, боюсь пролететь. Несколько раз покупал, сначала 3х вольтовые попались, не горели, затем тусклые какие то взял, апосля ваще по размеру не подошли.
buga82
в опелях идут 2 основных типоразмера- 3528(большие) и 1206(мелкие). Вольтаж такой- белые и синие 3В, красные, желтые и оранжевые 2 вольтовые. Как правило при установке белых или синих вместо штатных, проблем не бывает и все прекрасно работает. Насчет яркости сказать трудно, тк далеко не всегда продавцы на той же самой митьке располагают такими сведениями. Но в основном яркость идет примерно 100-150mkd, чего вполне достаточно.
Ну а то что не горели- соблюдение полярности никто не отменял :help:/> Эт как один из вариантов.
Изменено пользователем QuestDM
Насколько я помню сначала снимается айрбэг. По бокам руля должны быть технологические отверстия, в которые вставляешь плоскую отвертку и отжимаешь фиксирующие пружины подушки. Естесна подушку снимать можно только при отключенной АКБ, иначе есть риск примерить вышеупомянутую подушку на свой фейс :help:/>
Блин, ТИС зараза под винду семерку вставать не хочет- там есть вся необходимая инфа :)/>
Есть первый опыт переделки подсветки шкал панели приборов в красный цвет. Разбирать до платы панель приборов просто жесть.
Тип и количество штатных LED диодов в приборке.
1. Для шкалы тахометра 4 шт желтых и 1 красный. В типоразмере корпуса 1310
2. Для шкалы спидометра 5 шт желтых. В типоразмере корпуса 1310
3. Шкала топлива 2 шт желтых. и 2 шт желтый и красный значка заправки. В типоразмере корпуса 1310
4. Подсветка ЖК экранчика 4 шт желтых. В типоразмере корпуса 1310
Использовались диоды(как и штатные) в типоразмере корпуса 1310 габаритами 3,5 мм х 2,8 мм.(длина х ширина)
Наименование ARL-1210-URC можно заменить на KA-3528EC.
На плате диоды получают питание с гасящих резисторов в 510 Ом. Диоды распаяны по парно, на каждый резистор два последовательно включенных диода.
Для приведенных диодов цоколевка полярности идентична штатным, т.е. срез угла корпуса это катод.
После замены, яркость диодов практически равна штатным(сравнивались одновременно при включении), для увеличения светоотдачи уже необходимо снизить сопротивление гасящих резисторов.
Изменено пользователем Jet Li
И ЧО получилось, фото есть??
ИМХО такое ощущение что на этом форуме ни у кого нет фотоаппаратов....))))))) был раньше я на ласер-клубе...... надо бы админам и нам у них поучица...
Вы ребята просто опережаете события. Все есть, осталось все как следует отредактировать и подробно расписать, а на это нужно время.
Дайте мне утром Антару и цифровик- вечером получите мануал :rofl:/>
Дайте мне утром Антару и цифровик- вечером получите мануал :(/>
Если до лета не сделаю, обращусь.... причем на Родине В.И.Ленина.. :rofl:/>
вот ссылка,там много вариантов цветового решения подсветки салона,пола и дверей,на примере астры. приборка и торпедо у антар с астрами похожи,так,что
общая картина вырисовывается.
http://ufo-ts.ru/gallery?start=5
Есть первый опыт переделки подсветки шкал панели приборов в красный цвет...
Продолжаем переделывать подсветку всего салона с желтого на красный.
Тип и количество штатных LED диодов в блоках.
1. Блок переключателей света фар 10 шт. желтых в типоразмере корпуса 1310.
2. Блок сборки кнопок центрального тунеля 5 шт. желтых и 1 шт. желтого режима off парктроника в типоразмере корпуса 1310.
Для кнопки "Аварийка" используется 1 шт. красного для подсветки в типоразмере корпуса 1310 и 1 шт. красного для режима мигания в линзовом корпусе.
3. Блок кнопок подогрева сидения. В каждой кнопки используется для подсветки 1 шт. желтого в типоразмере корпуса 1310 и 3 шт. желтого в линзованом корпусе для режима регулирования подогрева.
4. Кнопка "Зимний режим АКПП" 1 шт.желтого типоразмере корпуса 1310. Для подсветки индикатора режимов переключения АКПП используется лампа накаливания.
На очереди блок климат-контроль, графический дисплей и магнитола CD30.
а как же гарантия? ведь докапаются же?
А гарантия зависит от личного умения вести переговоры, и от полноты налитого стакана инженеру по гарантии :blink:/>
На 100% согласен. Гарантия - явление призрачное. Все зависит от умения склонять чашу весов в свою сторону. ОД может легко сделать не виновного виноватым, даже при соблюдении всех рекомендаций GM.
Для ruzhij_04 отвечаю:
1. В магнитоле CD30 (DVD100-NAVI) и климат-контролле используются одни и те же светодиоды в общем количестве 76 шт так называемые PointLED. Изготавливает их фирма OSRAM Opto Semiconductors ссылка: http://catalog.osram-os.com/catalogue/cata...ct=showBookmark
Купить их можно здесь: http://ru.rsdelivers.com/catalogue/search....ctAttribute=Red (приведены красные). Это, что касается оригинальных диодов, а есть еще не оригинальный KPTL-3216SURCK (красный) http://www.kingbright.com/manager/upload/p...er1189147034.5)
В дополнение к этим диодам в климат-контроллере используются еще один тип диодов для подсветки функциональных кнопок, диоды в корпусе 0805 - 6 шт, размеры 2х1,2 мм. KP-2012SURCK (красный) http://www.chip-dip.ru/product0/237800225.aspx
описание http://www.kingbright.com/manager/upload/p...er1189136542.9)
2. Для ЖК монитора (графического) используются диоды в корпусе PLCC-6 - 10 шт. они тоже изготавливаются фирмой OSRAM Opto Semiconductors и называются Advanced Power TOPLED: http://catalog.osram-os.com/catalogue/cata...002dabb00030023, но к сожалению их использовать нельзя, так как у этих диодов назначение выводов должна быть зеркально обратной т.е. на месте анодов должны быть катоды, а на катодах - аноды.
  • 7 месяцев спустя...
Вчера чистил свой ноутбук и нашел фотки моей работы по пересветки салона, писать руководство нет сил, просто выложу все скопом, так для расширения кругозора.
1. Климат контроль.
Все, на сегодня хватит. Остался последний раздел "Приборная доска", но там 88 фоток слишком много.
а фотки есть как получилось уже перепаянное все?
интересно а в какую сумму можно оценить перепайку всех диодов в антаре на ваш взгляд, просто интересно я переплатил за работу или недоплатил)))))))
