Jump to content
Пробег Антар на сегодняшний день!
Posted (edited)
Хотелось бы хоть какую то картину иметь о пробегах наших Антар.
У меня 7000 км. 2007 года, 2,4 , МКПП. Я её взял с тест драйва в этом году.
Меняли рейку, стойку стабилизатора, молдинг задней двери (хром вспучился), стоки стабилизаторов справа, сальник заднего моста (полуосевой). Есть вопросы по сцеплению. Есть рывки при трогании, может так и должно быть. Ответьте у кого такая же Антара.
Edited by yelis
Posted
Хотелось бы хоть какую то картину иметь о пробегах анших Антар.
Меняли рейку, стойку стабилизатора. Сопливит сальник заднего моста. Есть вопросы по сцеплению. Есть рывки при трогании, может так и должно быть. Ответьте у кого такая же Антара.
2007, 2.4, МКПП, 39000. Колодки вот поменял )))
Posted
Пробег 30600км. Меняли: рулевую рейку, стойки стабилизатора, покраска 5 й двери - все по гарантии .
2007гв , 2.4 ,МКПП.
Posted (edited)
2008 г.в. 3.2 АКПП Меняли: АКБ, рулевую рейку,переднюю стойку стабилизатора, передний пыльник ШРУС, датчик давления колеса - все по гарантии. В ближайшее время переднее электросидение. Пробег 20200 км. Edited by Jet Li
Posted
А по сцеплению, что то можите сказать?
Posted
А что с сиденьем, а то у меня при перемещении сиденья вперед или назад есть рывки.
Posted
Да эти рывки перерастут в полный отказ перемещаться вперед-назад.
Posted
2007 г., 2.4 МКПП. Пробег 15500. Поменяли датчик давления масла, по-моему так называется, на 800 км, один из датчиков кислорода, два раза перекрашивали пятую дверь - всё по гарантии.
Posted (edited)
.....и так прошел ТО5 (75 000 км.), за год и 10 месяцев. (примерно 13 сентября) Основной пробег по городу, (60-70%), остальное загород, Ульяновск, Тверь, и другие русские города и села. Немного было говнеца, как зимой так и летом ( фото ранее выкладывал). Теперь о том, что за это время сломалось: 1. беда Антар это рулевая рейка, по моему заявлению посторонние стуки при движении, меняли по гарантии 3 раза, заморочек не было.
2. болезнь №2, для моей машины, стук спереди, при проезде неровностей на небольшой скорости, лечится заменой стоек стабилизатора, меняли также 3 раза, все по гарантии. (пока стоит 4 по счету, кажется не долго ей мучится)
3. неисправность переднего стеклоподъемника, заменили по гарантии, хотя электрик, все сделал и оно не ломалось, почти месяц, пока ждал стеклоподъемник.
4. замена датчика кислорода, загорелся чек, заменили по гарантии.
5 на последнем ТО, пожаловался, на неадекватную работу Г\У, сегодня меняют насос Г\У, по гарантии.
6. замена пасажирского стекла,по страховке, от момента разбития, до замены прошло 5 дней
7. замена опорного подшибника стойки, по гарантии.
Самое большое время ожидания з\ч, было около 3 недель.
Но что еще, комплект летней резины еще жив, зимней тоже, практически нет выпавших шипов.
из допов установленных на авто, сигнализация, с пейджером, (достаточно редкой модели), Усилитель, для САБа, сделана шумка (вибро) изоляция дверей, замена акустики, на Герц 165.
средний расход: по городу 13-14 литров, за город- 9,7-11,5 литров, бензин жрет весь и 92 (если шелл, ВР), и 95.
стоимость страховок, за прошлый год около 50 000 руб, (РЕСО)
Вот практически, все что сломалось за это время. Да забыл, была новая прошивка двигателя и работы климат системы, все сделано по гарантии. За все время машина не разу не подвела (тьфу,тьфу,тьфу), хотя режим эксплуатации, не самый щадящий.
На сегодняшний день прошел 83 600 км. Гарантия кончилось!!!
Edited by Александр676
Posted (edited)
С марта 2009 года. Пробег 19.000, Москва и область. По гарантии поменяли левый омыватель фары, перепрошили климат. Пока это все. Правда начались рывки при перемещении водительского кресла. Надо готовится к замене. В целом машина оказалась беспроблемной. Edited by Robin
Posted
2.4 АКПП 2007 г.в. пробег 19000 км, езда на 92, расход от 15 до 23 л на 100км (по компу),
ничего не ломалось (пока), по гарантии делали только климат.
Все творчество интерьера и экстерьера на форуме есть.
Менял стеклоочистители, консоль с подстаканниками, прошивку муфты заднего моста и ставил защиту двигателя, сигналку, брызговики, зимние шины, коврики резиновые - за денежку.
Заднее стекло, задний бампер, накладку бампера меняли по каско.
Posted (edited)
пока, ттт, рассказать нечего - пробег 10000 с копейками, все хорошо, только левый омыватель фары зааедает. пробег город и трасса 60/40, по бездорожью километров 300, зато каких!
да, взял в конце июля 2009
Edited by commadot
Posted
Машину взял в июне 2009 года (дата выпуска - декабрь 2008 года), пробег - 11 000 км (Москва+область) Горели лампы ESC, устранили по гарантии. Больше проблем пока не было. Расход по компу - 15,1 л/100 км, цикл город/область- 75/25, лью 95-й (BP или Agip)
Posted
28000 т Замена АКБ ,рулевая рейка,стойки стабилизатора покраска 5й двери, все по горантии машина 2007г куплена в марте 2008г Московская обл
Posted
Приветствую.
2.4 МКПП февраль 2008 г.в. пробег 35000 км, АИ 95 (BP), расход стабильный с самого начала 12,6 +-(0,3), Москва, МО, трасса Иваново.
меняли педаль газа, и жгут проводов - проблема с набором скорости (газ жмешь, а не едет :)/> ).
в конце декабря ТО-4, буду ставить вопрос о замене:
стоек, амортизаторов (что конкретно гремит покажет вывес),
и
есное дело рулевой рейки (при вращении руля на 10-15 градусов от центрального положения, на холостом ходу слышны посторонние стуки).
Posted (edited)
Пробег 9000 сбой в электроники двигателя. За прошедшую неделю сжег 120 л. топлива на 400 км. пробега. Температура -35...-40 Edited by ashim89
Posted
Любая тема плавно перерастает в обсуждение расхода топлива, это диагноз всех тем.
Posted
да, давайте о пробегах и что меняли.
Posted
у меня 72 000. и сегодня вйобся в лобовую. некий бумер вхерачился на мою полосу:)/> бедная антарушка. видео готовлю...
Posted
Самое главное что сам жив, а железо восстановишь.
Posted
Пробег 16000
- два раза менял рейку (первый раз поставили бракованную)
- 1 датчик давления (еще при покупке увидел)
- перепрошил климат (теперь работает корректно)
- АК поменял (тема известна)
Идеальных машин не бывает, это железо и оно имеет свойство ломаться.
А так машиной доволен, она стоит своих денег (если скидка есть тыс. 200).
Posted
Здравствуйте все Антараводам!
Принимайте в компанию.
Антара 3,2л. Космо премиум +,г.вып.2008.Покупка июнь 2008г.Пробег 19400км. (кризис,этот год езжу по минимуму,есть вторая машина).
Замена рулевой рейки (это как отдай и не греши).,глючила панель приборов ,вылечили снятием-тестированием самой панели (при повторе обещали заменить).Заменили левую стойку стабилизатора,и небольшие косячки ,не критичные.
Дилер Дельфо-Авто (Казань),опыт общения 5лет (до этого Векта С) - вполне адекватный,бывают недоразумения,но на фоне казанских центров других марок он просто агнец!
Posted
уехала домой в мае 2009....прокатилась на данный момент - 9000 км....комплектация КосмоПремиум + допы при покупке :защита пуза и сигналка по периметру...кушает на ТНК и ВР , достаточно прожорлива....в июне презентован подарок за отличную динамику - насадки на выхлопные трубы (фото на форуме имеется)......отрицательных моментов,типа замен и т.д. пока не наблюдалось......сори ,но тьфу тьфу тьфу
Posted
Покупал машину поверив как раз в такие обещания.В итоге они насовали туда допов и цена изменилась :rolleyes:/> За четыре с половиной тыщи уже снимали панель приборов и убили там тапком сверчка :aggressive:/>
Posted
Принимаем!))
Надеюсь Robin на аватарку не обидется)))
Register a new account
Sign in
  • Create New...
