Что у нас с запаской?
  commad0t сказал:
и хоть бы кто-то свою позицию обосновал.
а я поясняю, что большинство производителей как раз отказались от крепления колеса на пятой двери постольку, поскольку для женщин и хилых мужиков поднять тридцатикилограммовое колесо на высоту груди почти нереально. колесо переехало в джипах в багажник, а далее стало докаткой для снижения веса.
Может лучше обосновать, почему некоторые производители уже и от докаток отказались и комплектуют свои машины ремкомплектом для поврежденных шин? А на Аутлендере полноразмерную запаску под днище затолкали. Уж туда-то колесо волоком затянет и юная девушка и самый дистрофичный мужичонка. Действительно, встать на карачки - это не на высоту груди тридцатикилограммовое колесо поднимать. И даже не на уровень живота, чтобы колесо в багажник положить.
Изменено пользователем Панда
  • Ответов 54
  Панда сказал:
ты жопу с пальцем-то не путай. ранфлэт ставят в двух случаях: чтобы съэкономить место в багажнике (пример - z4) либо на бизнес- и премиум-классе, все - с учетом эксплуатации на хороших европейских дорогах.
напомни-ка, есть хоть один джип или кроссовер с ранфлэт, а?
что касается крепления под днищем - да, в обычной жизни оно самое удобное - на лебедке легко доставать и убирать колесо. но по сравнению с расположением в багажнике минуса два - запаска всегда в говне и на бездорожье ее достать вообще невозможно, если, скажем, сел.
так что, учитывая, что на кроссоверах ранфлэт не распространен (что логично), и учитывая, что вешать на пятую дверь колесо на них никто не будет, остается два варианта - под днищем и в багажник. если под днище - можно вешать полноразмерное, в багажник логичнее докатку.
надеюсь, ты все понял, но если есть еще какие мысли, могу обосновать подробнее.
Ну вот...опять Вы,уважаемый Панда жопу с пальцем перепутали...
Хорошо хоть есть тут у нас один чел,который это никогда не перепутает!Всегда тычет пальцем в жопу а не наоборот! :)/> :)/> :)/>
  invisible сказал:
по делу есть чо? или как обычно подп*здываем?
  commad0t сказал:
Нет. Спасибо! Так как Вы обосновываете мегаудобство запаски на вседорожниках под днищем машины, то подробнее не надо. Что-то у Вас с причинно-следственными связами не ладится. Да и с логикой как-то тугова-то. Слава богу, хоть жопу от пальца отличаете.
  Панда сказал:
пример приведи. не приведешь - подпишешься, что пи*добол.
  commad0t сказал:
Сначала хотел привести пример, потом подумал, что для тебя слишком много чести. Научись сначала общаться человеческим языком, если тебя, действительно, что-то интересует кроме твоего собственного мнения. Если по-твоему нет ни одного, как ты выразился "джипа" или кроссовера с ранфлэт, то по какой причине? Типа, внедорожники и на бездорожье ранфлэт их не спасет? Тогда где то самое "мегаудобство" от запаски под днищем, когда в грязной колее придется ее снимать для замены пробитого колеса? И еще, любезный. Если есть желание подисскутировать, то воздержись от так любимых тобой ублюдочных выражений. Я найду что ответить. Обтекать будешь долго...
  Панда сказал:
что-то я пока ни примера не вижу, ни ответа, которым ты мне так внушительно грозишь. что, сливаешь? ок.
и это, когда захочешь подискутировать - загляни сначала в словарь и подумай, где именно в слове "дискуссия" удвоенная "с".
  commad0t сказал:
Если часто заглядываешь в словарь, то посмотри как пишется слово "сэкономить". А заодно в учебнике русского языка, когда и в каких случаях употребляется твердый знак.
Как только увижу твой пример "мегаудобства" запаски, расположенной под днищем вседорожника, сразу подумаю над своим примером.
  Панда сказал:
про "сэкономить" хорошо подмечено, соглашусь.
что касается примера, то
  commad0t сказал:
если расшифровывать, то, действительно, закрепленное под днищем колесо удобно вынивать - оно, как правило, крепится на винте, а винт - на тросе, трос травится с лебедки, барашек которой стоит в багажнике. соответственно, вынимать и убирать такую запаску легко. так что для всех ситуаций, кроме бездорожья, такая схема удобна - не нужно высоко поднимать колесо, разбирать багажник, чтобы добраться до подпола и т.д. минусы - колесо грязное (впрочем, пробитое колесо в любом случае будет грязным, так что не испачкаться не получится) и его невозможно нормально достать на бездорожье.
твоя очередь. напоминаю, ты обосновываешь, в чем нелогичность моих объяснений
  Kewl сказал:
А так хотелось выслушать того, кто себе запаску на R18 сделал....
да про твой вопрос позже. дай с начала разобраться куда палец то совать, в жопу или... :(/> :(/> :psih:/>
а я че то не парюсь. года 3-4 запаску не доставал,а если и придется,то на запаске не катаюсь месяцами,а сразу на шиномонтаж. так,что и на докатке доеду.
и жопа у меня от подогрева не горит. :(/>
  commad0t сказал:
1. Возможность использования лебедки, дабы не поднимать тяжесть колеса руками, НО при том, что под днище всё-таки придется заглянуть, встав в известную позу - это совсем не "мегаудобство". Это лишь частичное удобство, когда не надо напрягать лишний раз мышцы. Да и перспектива замены колеса на грязном бездорожье, в колее, где выше вероятность его пробить, да и сама необходимость срочной замены выше, чем на комфортном асфальте, тоже лишает этот вариант того самого "МЕГАудобства". Сам-то менял колесо на запаску, устанвленную под днищем машины?
2. Кроссовер Форд Куга в базовой комплектации идет со "стандартным ремкомплектом для ремонта шин". Правда в качестве опции за отдельную плату предлагается "малоразмерное запасное колесо". Думаю не будешь утверждать, что Куга - это бизнес- или премиум-класс. Что хотел Форд, сэкономить место в багажники или срубить бабла на торговле докатками - лучше уточнить в Форд-Моторс. А заодно и почему C-Maх идет с ремкомплектом колеса вместо запаски. Ясно, что не кроссовер, но и не бизнес-класс, и не премиум.
3. Джип или кроссовер, по твоему убеждению, обязательно должен быть укомплектован запаской, так как использовать его предполагается и на бездорожье. При этом расположение этой запаски под днищем - мегаудобно. Логика?...
  Kewl сказал:
Наверное, здесь таких нет. Эту тему начинал я, где как раз и задал вопрос про запаску. У меня в нише багажника лежит с покупки машины полноразмерное колесо на 16-й штамповке. У некоторых машины укоплектованы докатками. О том, что кто-то втащил в багажник запаску 18-го дюйма сообщений не встречал. А вообще, есть ли смысл тратиться еще на одно колесо с диском, чтобы превратить его в запаску? Или планируешь периодически пять колес менять местами по кругу?
  Панда сказал:
1. женщина не может поднять колесо. но может крутить лебедку. далее, не нужно разбирать багажник, чтобы убрать колесо.
2. ранфлэт и ремкомплект - это несколько разные вещи, мягко говоря. ознакомься с матчастью. куга - хороший пример кроссовера без штатной докатки/запаски, впрочем, других не знаю.
3. запаской или докаткой, главное, не ранфлэтом.
Изменено пользователем commad0t
  commad0t сказал:
1. Ну, про дооборудование Антары специально для женщин лебедкой, я тоже упоминал ранее, когда так заботливо затронули эту тему в контексте нежных женских рук.
2. Что такое ранфлэт мне известно. Только я в своем комменте говорил как раз о ремкомплектах, которыми поизводители начинают заменять запаски и докатки. Если не затруднит, вернись и прочитай внимательно. Это, кстати, тоже можно отнести к логике рассуждений. Про ранфлэт зачем-то вспомнил ты, обосновывая что-то там с запасками вообще. Вот как раз ранфлэт и идет в премиум-сегмент.
3.Пример кроссовера с ремкомплектом колеса вместо запаски я привел. Могу продолжить. Только не вижу в этом никакого смысла. Есть еще кроссоверы, в которые докатки заталкивают только для российского рынка. В Европе они обходятся ремкомплектом. По всей видимости, там более чутко относятся к хрупким женщинам. Или может там дороги лучше и сервис в виде помощи на этих дорогах?
Что вообще ты хотел обосновать, когда здесь возник вопрос о том, чем ОД или GM обосновывают комплектацию Антары с 18-ми колесами полноценной запаской, НО на 16-м диске?
что в европе лучше дороги и более развитая сервисная сеть, думаю, даже ты отрицать не будешь. поэтому в европе больше распространены ремкомплекты, а у нас - запаски/докатки.
я просто объяснил, зачем нужны докатки. в них есть смысл, кроме экономии, и я объяснил, какой.
а что касается того, почему антара комплектется по непонятному принципу то докатками, то запасками - тут как раз все понятно: привет распи*дяйскому производству на арсенале, а теперь - на автоторе...
  commad0t сказал:
А разве кому-то было непонятно, для чего нужны докатки и кто-то просил это разъяснять? А вот на вопрос: приходилось ли тебе менять запаску, установленную под днищем машины, ты так и не ответил. Сам-то лично убедился в этом "мегаудобстве"?
  Панда сказал:
да, вполне удобно.
Мне бы очень интересно было бы посмотреть на слабую женщину,которая не может управиться с запаской,но запросто может управиться с ремкомплектом и отремонтировать колесо.Вот было б интересно!
В подавляющем большинстве случаев женщина не может даже капот открыть,максимум это протереть фарку и колесико попинать...и чтобы конструкторы проектируя запаску оглядывались на слабый пол-это просто курям на смех...правда для некоторых это оччень серьезный и весомый аргумент....
2Панда Дорогой друг!Ах,оставьте ради бога!Доказать или,в крайнем случае,объяснить товарищу commad0tу что-либо совершенно нереально,Вы разве не поняли?Для таких твердолобых имеет вес только собственное мнение,все остальные просто пизд...болы.
Т.е. все пидерасты,а он-Д'Артаньян!Это мне знакомо,я насмотрелся на таких грамотных(во всех отношениях).
Но,надо сказать честно,читать эти потуги смешно!Меня забавляет этот юноша! :(/>
  commad0t сказал:
да, вполне удобно.
Хм... Интересно. Учитывая, что на двух предыдуших машинах, по твоему же заявлению, ты запаской ни разу не пользовался...
  invisible сказал:
рад, что повеселил. ты меня тоже порядком забавляешь - веселый такой зверек. а пи*доболы - не те, кто со мной не согласен, а те, кто вякнут, а обосновать не могут. Вот Панда обосновывает; я с ним много в чем не согласен, но голословными его утверждения назвать не могу. с тобой другое дело, ты тут в обсуждениях сливался уже неоднократно, так что ничего нового в этот раз не произошло.
  Панда сказал:
но это же не значит, что у меня было всего две машины, или что я не ездил на чужих. если конкретно - менял так колесо, помнится, на иж-оде. там, правда, никакой лебедки не было - чисто винт с барашком.
  GoGa сказал:
и жопа у меня от подогрева не горит. :)/>
+1!!! Аналогично. :)/>
  • 5 месяцев спустя...
Попользовался тут докаткой вчера, забавный девайс, ехать действительно лучше меньше 80км/ч, т.к. нужно подруливать, а в целом неудобств по минимуму.
