Павлуха
Весь контент Павлуха
Ребят, читал, так и не понял, подойдут ли диски 5/114,3? 5/115 одни ушлепанские!
В антаре производитель признал косяк в самом шланге, точнее в его диаметре и делал отзывную акцию по его замене и жижа тут не причём, если она хотя бы раз в два года менялась!
Почти десять лет не смотрели, а теперь надо?
Какая температура была за бортом?В районе минус 27С
Чира у товарища на инсигнии 2013г епнул шланг высокого давления ГУРа. Эт болезнь всего семейства жопель?
Поменяли трубку высокого давления, пришла точь в точь такая же, как и заказывал 95051296! Течь старого была в запрессовке
Посмотри уровень на масла в гуре на холодную!
А как открутить бачок от расширительного?
Красава
В свое время нам всем этот модернезированный ставили по отзывной кампании Этот, это какой?
Очень интересуют, поверьте 4807070 бьется как трубка насоса рулевого управления d8мм, а 4817589 трубка ГУР Как догадаться какая моя? Там разница только по VIN, но как правило это разница в поставщике либо усовершенствовании детали. Продавец с экзиста только что позвонил и сказал что это один и тот же шланг, только на одном другая шайбочка, на втором другой кронштейн а на третьем сечение модернизированное, поэтому дорогой! Кароч заказываю 95051296 GM, самый дешманский, какой щас и установлен! Спасибо Сашок и другие одноклубники за помощь!
По елке выдаёт шланг 31, а номеров 5 штук, где пишет трубка, где шланг и цены соответственно разные! 4807073 4817851 4813970 4807070 4817589
Если вы не уверены, я то уж подавно!Задайте вопрос Василю там на сайте, он точно скажет. Там, это где?
Вот что я и хотел, спасибо тебе! Подскажи плиз номер этой трубки высокого давления, указанной на схеме С7А16А16?
Насос на схеме под номером 5. Одна трубка под номером 2 подходит со стороны бачка, вторая с номером 3 отходит на рейку. Там же всё нарисовано и написано...Издеваешься? Вопрос как ещё задать? Где на схеме шланги подключены к насосу? Я логически уже уверен, что сверху, Т.е. Верхний шланг на насосе это и есть тот шланг, который идёт на насос! Я прошу уточнений!
две черные затычки на новом это и есть подходы))) картинки в поисковике
Ткните пожста меня, где подходит вторая
Вот я и ни черта не могу понять, почему у меня к насосу подходят две трубки, а на схемах только одна, идущая от бачка ГУР?
Вы какие хомуты поставили? Те же что были, самозажимные или червячные? Чего Вам вдруг шланги понадобились все подряд? Нужно ставить червячные (С болтом)! Самозажимной сорвет снова http://korsp.ru/catalog/gmsteering - тут нагляднее про шланги... На вашей схеме есть столбцы Vin номера от и до, это примененение конкретно под авто ваше, смотрите свой номер VIn Exist.ru регистрируетесь, вбиваете свой вин, поиск по вину. Любой магазин автозапчастей, менеджер по работе с клиентами вам отыщет так же по Vin. Если у Вас "условия вечной мерзлоты" купите жидкость ГУР GM12345867 или Pentosin 202. Вся эта информация есть в этой ветке, можно почитать Отвечаю: после сорванного шланга поставил червячный хомут, вместо заводских пружинных (самозажимный), на следующий день слетел вновь, поставил рядом ещё один такой же, затянул головкой, от души. Сейчас пока не течёт и не слетает! Но есть одно но, потек шланг, который идёт с самого насоса, там их два, мне нужен верхний. На схеме не видно где подключены шланги, точнее вообще на схеме к насосу ни чего не подходит, поэтому конкретно описал какой нужен. На екзисте как родной, что и как заказать знаю, нужен номер или показать где этот Чертов шланг! Если бы по факту на подъёмнике видел куда он уходит от насоса, тогда было б понятно, а то уходит куда то за двигатель, а куда, хрен поймёшь! Как то так
Пожалуйста, ответьте какой номер шланга гур идет на 3,2 мотор декабрь 2008! нужен шланг 31 (я так понимаю это высокого давления, что идет сверху насоса на рейку) и желательно 28 (так понимаю выход с рейки на радиатор) ! почему так много каталожных номеров? какой из них точен?
Че там? У меня не открывается
Привет всем! Ребят, помогите! В тему предыдущей моей проблемы, по поводу слетевшего шланга со штуцера! Заменил я хомуты, масло! Хомуты не держат, думаю поменять шланг, а как он называется хз. Кароч он одевается на трубку, сидит на двух пружинных хомутах, находится за двигателем, если смотреть спереди и проходит по низу возле левого колеса за подкрылком, а дальше никуя не видно.
