Prigorel
Весь контент Prigorel
Доброго дня. На днях загорелась лампочка аккумулятор. Еле доехал до мастерской. Сказали замена щёток и предложили ремонт муфты. Согласился, т.к. гораздо дешевле новых. А, вот теперь думаю может все-таки купить все новое и произвести замену. У кого опыт есть посоветуйте.
Добрый день. Не горят лампы заднего хода и задняя противотуманка. Лампа заднего хода заменена, но свет не появился. Какие предохранители за эти две лампы отвечают? Может в них дело. Антара 2013 г.
Да легкая замена, единственное надо посмотреть распиновку по аукс, и есть ли проводка под usb. Звук лучше.Я тут обновился до новой op com professional вот, завалился в магнитолу настройки звук поменялна линейный звук ВЫ САМИ МЕНЯЛИ ИЛИ специалисты. Я просто в этом не бум-бум. Купил авто в 2013, в 2014 женщина разбила мне бампер, и мне б/у бампер прислали и в комплекте взял ещё этот блок с экраном. А, сейчас менять авто не на что ($), а магнитола бы новая как-то обновила машину.
Добрый день. Посоветуйте стоит ли заморачиваться. Антара 2013 года. Стоит обычная магнитола без экрана. Лежит в гараже touch connect с экраном bosh. Возможна ли лёгкая замена? Если да, то стоит это того или нет? Спасибо заранее.
Все получилось. Ключ повернул. Педаль газа н раз нажал. Погадала.
Ничего себе. Рано как-то на мой взгляд. А как выражались симптомы, предшествующие замене цепи? Звук, напоминающий работу трактора. Не очень громко, но появлялся. Если затянуть с ремонтом при этих симптомах, то можно налететь на более серьезный ремонт. Тоже цепь менял на 90 тыс.
На 90 тыс. Заменил цепь. Вышло около 30 с копейками.
Пробег 95 тыс. Стоит поменять антифриз или только долить? Имеется такой (остался еще от обслуживания у дилера).
Не смотреть на родное GM Dexos2 (правда говорят лукойловского разлива лучше вроде). Друг тоже за 100тыс. на Астре заговнолил им неслабо под клапанной крышкой. Хотя движок вроде без нареканий работает. Уже 150 где-то пробег.Я на Зафире 100 тыс. отъездил на Мотюле Specific Dexos 2 - на 90 тыс. снимал поддон, цепанул уголок. Состояние поддона и движка снизу было идеальное- чистота. Под маслозаливной крышкой тоже все блестело, насколько видно было. Но сейчас я этому Мотюлю не доверяю, рассказывал уже тут.Мой автослесарь постоянно мне рекомендует Comma, он много лет на ней, сейчас льет в свои Мондео и Блейзер, пробеги далеко за две сотни.Мондео разобранный видел, он тоже цепь менял и еще что-то делал - но чистота поразила.Хотя он же говорил, что видел чистые движки на GM Dexos 2, но там меняли на 7-8 тыс. пробега. Вы на каком пробеге меняете?Менял на 10 тыс. Но,видимо, это очень много. Последний раз заливал из жестяной банки. Обычно брал пластик.
Для Вашего двигателя Mobil 0W40 или аналоги на круглый Год ") Dexos2 для дизелей :( А почему не 5w30? Просто все время заливал родное. Но после замены цепи (соответственно с разборкой двигателя), сказали, что прекращать лить родное, т.к. двигатель весь черный. А мотюль или ликв молли какое лить? Или разницы никакой? И на dexos 2 не смотреть?
Обязательно ли заливать в двигатель масло dexos 2 или можно другое? Если можно,то какое?
Я очень извиняюсь, но с Вашими познаниями вообще не рекомендую менять масло в коробке самостоятельно. Просто езжайте к дилеру.Не поеду)))) дорого. Масло 6 тыс. И замена 6 тыс. И все это два раза. Поеду в другой хороший сервис.
Если просто слить самотёк ом, то сколько объем масла брать на частичную замену? И фильтр там просто меняется или нет. И надо ли менять прокладку под сливную крышку? Если нужно, то подскажите артикул. И напишите пожалуйста всё-таки как магазине сказать какое масло нужно. Боюсь скажу зик декстрон 6,а они начнут спрашивать какие нибудь спецификации. Спасибо заранее.
В магазе сказали, что zic в Антару это вредно. Что масло не очень. Вопрос: так ли это? Если zic, то можно написать какое конкретно. И стоит ли менять масло на половину или слить половину потом долить потом опять слить половину и снова залить? И можно ли это масло мешать с имеющимся в коробке? Спасибо заранее.
При холостых двигатель работает с каким-то непонятным звуком. Стал явно громче работать. И горит чек. Пробег 80 тыс. В сервисе сказали, что цепь растянулась. Хотел спросить было ли у кого такое. Е ли все же цепь, то что покупать. Только цепь или еще что-то. И почему так рано цепь растягивается?
Отвечаю сам себе. Приехал в сервис новый, но хороший. Крутили., вертел, трясли. Вердикт- слетел пыльник с рулевой рейки. Иногда при движении руля ему удавалось встать на место. И при при повороте руля он слетал с громким хлопком. Нагрев мне пыльник промышленным феном, надели и затянули металлическим хомутом. Стук пропал. Про возможный ремонт-водичка попадала внутрь рулевой рейки и коррозия немного скорее всего появилась на сальнике.и через некоторое время может потребоваться ремонт (но не завтра). Стоимость ремонта порадовала-до 10 тыс. Самый сложный ремонт и гарантия 1 год. Короче, те кто предлагал замену рейки за 30 тыс. - бывшие оффициалы и как оказалось наглые хапуги. А последние-просто красавцы. Вместо 30 тыс. я заплатил 700 руб.
У меня был стук, похожий на перекат, при вращении руля при скоростях, близким к нулевым. Я года два с этим ездил, даже особо не замечая, прогрессирует проблема или нет. Оказался по случаю в сервисе, плотно занимающимся рулевыми рейками. Они трясли машину на стенде, всё рулевое облазили. Сразу сказали, что это не рейка и в итоге приговорили картданчик рулевого вала. Кстати в этом сервисе ремонт рейки то же порядка тридцатки, но гарантия полгода или год. Потом я ещё был в двух сервисах, в одном указали на износ рейки, в другом подтвердили карданчик. В итоге поменял карданчик и перекат прошел. Вот и у меня такой же перекат. На неделе поеду масло менять, попрошу, что бы глянули. Как съездишь расскажи результат.
К другим приехал. Сказали не обращать внимания. Ездить. Буду искать третий сервис.
Недели три назад появился стук при парковочных скоростях при повороте руля. Приехал в сервис. Сказали пыльник слетел, в нем немного жижи. И короче замена рулевой рейки. Цена 30000 и гарантия 2 недели. И вот как быть. Может в Иванове кто знает хороших и не таких жадный мастеров. Короче:Что делать?
