sergej2301
Весь контент sergej2301
  1. добрый день подскажите какая релюшка и предохранител отвечает за топливный насос opel antara 2.2 -2015 пропала тяга прибор указывает на топливный насос ,при проверке топливного насоса на прямую от акамулятора , он рабочий а -при проверке контактов цепи на насос при включеном зажигании осутствовало питание методом тыка вытаскиванием предохранителей и реле всё заработало может у кого есть электро схема
  2. столкнулся с проблемой шланг гур понемногу пропускает, чтото запутался какой номер шланга нужен ? данные антара 2015 моторZ22D1 4*4 9540,7049 этот номер на шланге на хожу только этот номер 96626539
  3. появился тонкий скрип со стороны топливного насоса на малых обаротах , и это продолжается больше 5 месяцев .что может быть подергибаний нет ,обороты набирает ,да и расход вроде в норме
  4. день добрый с помошью opcom 1.70 возможно обучать датчики
  5. спасибо Старичок за ответ torque pro + elm327 проблему не решил,также нажатие на педаль газа 3 раза,не помогло ,диагностика дилерская помогла 41000км была вписана в борт комп по шине си а не ка так что могут что хочешь вписать так программист поведал
  6. сделал TO 3 был пробег 36804 км производилась замена масла в сервисной книге написали 5W-30 Helix ultra prof. filtr HU 7030Z mann , при пробеге в 41270км появилась маслёнка и ключь при запуске двигатель работает около минуты маслёнка исчезает ,что самое интересное в сервисной на ТО1 при пробеге 10991 написали что следующая замена в 41000 км это выходит что в борт компютер внесены были данные когда менять масло , и надо чтоб произвели удаление этой маслёнки ,или менять опять масло Антара с Венгрии выставлю с сервисной книжки фото
  7. сделал TO 3 был пробег 36804 км производилась замена масла в сервисной книге написали 5W-30 Helix ultra prof. filtr HU 7030Z mann , при пробеге в 41270км появилась маслёнка и ключь при запуске двигатель работает около минуты маслёнка исчезает ,что самое интересное в сервисной на ТО1 при пробеге 10991 написали что следующая замена в 41000 км это выходит что в борт компютер внесены были данные когда менять масло , и надо чтоб произвели удаление этой маслёнки ,или менять опять масло Антара с Венгрии выставлю с сервисной книжки фото
  8. всё понятно спасибо за ответ, я просто не написал что зимния резина один сезон пробегала и на Антару обучалась, вчера заменил колёса, проехал около 30 км автоматически не определились пришлось обучать ,вобшем опелский прикол
  9. датчики присутствуют на всех колесах зимней и летней резине наверное проблема кроится в том что одни дачики ореигинальные стоят на летней от Opel а другие покупались на зимнию отдельно .Старичок ,примерно через сколько км они определяются у тебя Если поставить на те же места-можно не переобучать. После сезонного простоя иногда нужно проехать несколько км чтобы датчики "зарядились"
  10. "Для обучения датчиков необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть (но не заводить двигатель), и нажать одновременно обе кнопки на ключе. Машина два раза просигналит (переходит в режим обучения) и тогда можно начинать: с левого переднего колеса (при этом загорается ближний к колесу поворотник), спуская колесо до гудка, потом правое переднее до гудка, правое заднее и, наконец, левое. Машина издаст два гудка — все датчики обучены." так это надо постоянно делать при замене колёс летние на зимние и на оборот ,или должны датчики автоматически определятся ,у меня автоматически не определяются
  11. evgen_eburg Попробуй 0943 может прокатит
  12. Вытащил и поставил китай-башку какую именно не ужели так просто ,а по конкретней можно как с кнопками на руле совместимость есть
  13. спасибо Вокс за разьеснение но есть одно но понятно что Карта привязана к cid ,всё таки должна быть лазейка ребята на фольцике нашли ,решение клона нам тоже надо в этом направлении копать ,конечно проше купить и забыть ,я в данный момент использую нави с зеркалом заднего вида покупал в китае на алиекспес https://ru.aliexpress.com/store/product/Junsun-7-inch-Car-GPS-Navigator-Android-5-0-with-DVR-mirror-Bluetooth-Built-in-16GB/1182006_32772115570.html?spm=2114.12010608.0.0.DydxNC работает отлично навител летает , парковка,интернет, работает ,что еще надо ,просто случайно наткнулся на сайт vw ,и решил что можно и у нас такое совместно решение замутить
  14. кому интересно можно здесь почитать-https://richard.burtons.org/2016/07/01/changing-the-cid-on-an-sd-card/
  15. Т.е серийник от Опеля а карты от Фольцика , это как ? да полностью копировать vw обновление по идеи сменится лого на vw будет а не опель 1. серийник карты есть в сервисном меню 2. это CID 5d53424c32424d31013917ca53010400 You will need a Samsung EVO+ SD card and a Linux(Ubuntu) PC with integrated SD card reader, the ones on USB don't work.1.Copy the map content on the SD.2.Use the tool change_cid to change the CID of the SD After you insert the SD check under /dev and look for mmcblkx (can be 0,1,2 etc) In my case is mmcblk0, run the application from the current folder for 32bit version use the command like this: sudo ./change_CID_32 /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400 for 64but version use the command like this: sudo ./change_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400 Enjoy! это Opel CID cid 5d53424c32424d31013917ca53010400 это от opel надо вносить в новую карту переводчик перевёл коряво но надеюсь понятно
  16. кардридер подошёл на ноутбуке Medion Akoya
  17. умельцы кто нибудь может выложить файлы на оновление карт на наш нави желательно с 2015 , 2016 . 2017 европа -у меня стоит с 2012 если можно желательно в личку
  18. Кардридер должен на плате быть. это уже плохо ярасчитывал на старый комп на Linuxe
  19. карта для копирования может быть любой, главное что бы чип был Samsung, а Bus Location mmc0:0001. вопрос а если будет Bus Location mmc1:0001 подходит,нет .ут наткнулся на описание что обновление kart от _SDXC for RNS-310 FX Western Europe 2017 V9 SD card 2017 с установкой cId от OPEl
  20. большое спасибо за ссылки заказал камеру http://ru.aliexpress...1931832080.html И передатчик WI-FI http://ru.aliexpress...b1-27a147b92366 теперь буду ждать
  21. Михалыч подскажи какую камеру докупить если можно ссылку в личку
  22. 7 дюймов автомобильный GPS навигация андроид навигатор камера заднего вида Bluetooth / wi-fi / AVIN грузовик GPS спутниковой навигации 16 ГБ навител / европа "Tiaiwait" совершенно gps, лучшего качества.. Android 4.4.2, MT8127A процессор, ARM Cortex-A7 четырехъядерный процессор, 1.3 ГГц встроенный в 16 ГБ, 512 МБ оперативной памяти x8bits DDR3 Surpport заднего вида (avin) с заднего вида верблюд 7 дюймов Емкостный экран 1024*600 TFT большой экран, Играть в игры, Смотреть видео, Ясно видеть дорогу и 5 баллов емкостный сенсорный экран, Ясно, Чувствительной и можем ответить на легкое прикосновение. Встроенный Поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n, Вы можете путешествовать в Интернете, Смотреть видео, Чат с IM, Скачать то, что вы хотите и обновления программного обеспечения на линии. : Технологии В приложении Bluetooth-динамик Передача данных (музыка, видео) устройства FM выбросов функции, Навигация голоса и музыки будут напрямую направляться автомобильный динамик. С помощью этой функции, звук стать лучше и громче 3D навигации, нет необходимости беспокоиться о комплекс Виадук и лабиринт пересечения. навигатор работает отлично проехал почти пол европа штатный навигатор 2014 года много новых дорог не знает,а этот на удивление не подводил вопрос к знатакам как лучше запитать питание на камеру от лампочки заднего хода ,или от сигнала парковки а это где покупал http://ru.aliexpress.com/item/7-inch-Car-DVR-GPS-Radar-Detector-Navigation-Android-Capacitive-screen-1080P-Camera-Tablet-PC-WIFI/32246798392.html
  23. добрый вечер, приобрёл 7 дюймов автомобильный GPS андроид навигатор с камерой заднего вида Bluetooth / wi-fi / AVIN GPS на машине 2014года антара /дезинг установлены сензоры парковки перед и зад а на радио этой комплектации как я понял нет возможности подключить камеру заднего вида, у меня вопрос можно ли к сензору подключить камеру или надо только к лампочке заднего хода машина на гарантии и по этому спрашиваю чтоб не наступить на грабли http://ru.aliexpress.com/item/7-inch-Car-DVR-GPS-Radar-Detector-Navigation-Android-Capacitive-screen-1080P-Camera-Tablet-PC-WIFI
