Salavat
Весь контент Salavat
Всем привет! Подскажите пожалуйста у всех так начинают потеть окна, включаю кондей и обдув на стекло темп 22 градуса дует тепл воздухом,стекла начинают отходить,но через некот время потеет потом опять отходит,как будто периодически откл,что это такое? салоный фильтр? кондиционер?
Люди помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С климатом что - то непонятное творится! Сейчас холодное время, включаю печку, ставлю на обдув лобового стекла, появляется воющий противный звук и на скорости вентилятора 1 происходит что - то непонятное, сила обдува сама начинает регулироваться, то сильно дует то медленно с перепадами в 1 сек , вообще не понимаю периодически появляется, то пропадает!!!!! тоже самое было тогда когда включал климат с кондеем. К официалам ездил, как приехал сразу все пропало,они смотрели ничего не нашли, говорят на момент обращения должен быть факт неисправности. Что такое не понимаю, помогите кто сталкивался!!!
Ребята скажите пож, а где в москве можно ч сделать так,чтобы прожига не было?
серый номер 517
Взял зимнюю резину на шипах ContiIceContact 225/65 R17 и диски литые как у каптивы стоят, только заглушки поменял! Читал отзывы, резину хвалят! Посмотрим как она себя покажет зимой!
может кто подскажет какой диаметр выхлопной трубы на 2.2 дизеле, и если можно ссылочку где можно заказать на антару насадку на выхлопную трубу высокого качества,заранее благодарен!
Скажите а через руссталь если заказывать пороги и защиту бампера переднего, это не лохотрон? и скалько ждать?
просто поражает все это, машина-то не малых денег стоит.
Ребята всем привет!!! Расскажу свою увлекательную историю. Купил я свою ласточку в начале апреля сего года, ездил горя не знал, почти 6500 км, прокатился к родителям в Саратов из Брянска (1 100 км в одну сторону), все норм, все ок. Решил снять нижнюю губу пластиковую, дабы увеличить клиренс. Снял - защита в масляных пятнах, дальше больше - кожух (ну наверное для шумоизоляции двигалеля) пропитан маслом, его тоже открутил, смотрю там масло на коробке,сначала не понял, начал сливное отверстие подтягивать, закручено намертво. Присмотрелся, оказался сальник КПП, записался к ОД. На прием попал только через неделю, как всегда - очереди. Два часа обследования и итог - САЛЬНИК, которого нет в наличии.(ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ! не единственный в своем роде в этом сервисе). На выбор без выбора мне предложили два варианта: 1. Либо оставить машину и ждать доставки детали 14 дней! 2. Либо уехать на ней (при этом дольют масло в коробку и одноразовую пробку посадят на герметик), но в гарант. книжке будет приписка, что машина не пригодна к эксплуатации. Естесственно, я отказался от предложенного, попросил машину в подмен. Реакция мастера цеха меня "порадовала " - нет такой услуги. А по поводу запчастей заявили, что не должны иметь машину в разборе. 14 долгх дней ожидания и о чудо, з/ч поменяли! Вот только масло в кпп не подходит; сказали ждать еще 14 дней придется. Тут уж мое терпение иссякло, написал жалобу в клиентскую службу. И в течение 3 дней масло нужное нашли. Приехали с женой забирать машину, перед подписью всех документов решил посмотреть на нее, все таки 17 дней прошло, чисто случайно обратил внимание на фару, а там царапина глубокая. Делегация из мастера, начальника цеха и прочих обученных людей спустя два часа определили что царапина нарисовалась за время пребывания в сервисе. Предлагали баллы и полировку фары, (ЗАЧЕМ МНЕ ЦАРАПАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ, машину то я новую сдавал). Решил - фару под замену. Вот сегодня позвонили, сообщили фара на складе. Поеду на след. неделе менять)))) Вот такие у нас официалы. Автомир Брянск, Советская 88.
Вот знаете ребята, как написал, все стало норм! тьфу,тьфу,тьфу, спасибо всем за помощь, посмотрим,что дальше будет.
Да я знаю как посвистывает турбина, все дело в том что свист такой не как у турбины, как ролик на приводе ремня, но дело в том что если бы ролик, то свистел бы постоянно, а этот то появляется, то пропадает.
Ребята, у меня свист то появляется то исчезает, что это может быть? По трассе еду, тут свист появился, похоже на ролик ремня генератора, потом пропал,подскажите, что это, то появляется, то пропадает
Я недавно приобрел машину,просто у кого не спрашиваю все по разному говорят. Я в основном езжу по городу, так же по трассе,по трассе понятно нужно чтобы поработала,а в городе например на небольшие расстояния, когда нужно быстро выйти? Если сразу заглушить проблем не будет?
Скажите 5 дверь,багажника, с утра выхожу на улицу,завожу,пытаюсь открыть багажник не получается! проходит некоторое время,проезжаю,открывается. че за ерунда,главное все проблемы во время сырой погоды!
Так вообще нужен турботаймер или нет?
Скажите,нужен ли вообще турботаймер? Мнения расходятся!
Ребята, помогите советом! Взял Антару 2,2 дизель мех. Подскажите как правильно эксплуатировать,вот завел,сколько нужно времени ждать и сколько нужно ждать,когда закончил движение перед тем как заглушить двигатель?
Заказал и взял серую! Очень нравится цвет! До этого была астра серая!
