snake
Весь контент snake
  1. У нас -47,на работу,на общест.транспорте.
  2. -42,завёл,кирдык правой передней стойки :angry:
  3. Благодарю! :verygood:
  4. Если не секрет,а какая у вас марка резины?
  5. Добраться несложно. Высокая головка на 8 плюс карданчик,никаких проблем. единственное,наконечники плюсовых проводов. тянуть сверху не надо,есть риск обломать пластмассу,сидит крепко. я длинными утконосами давил снизу верх,подсунув концы губок под края наконечников,а сверху пальцами придерживал, чтобы они не перекашивались и усилие было направлено по оси свечки. Кстати, они у нас работают не от 12 в а от 4.4 Рома!Благодарю за инфу!
  6. Не подскажите какие уставки рабочих свечей и трудно ли к ним добраться?
  7. Так и я о том же-если вебаста работает значит с дт всё нормально,только когда запускал движок-он даже не схватывал....
  8. То же был прецедент-40 -42,вебаста прогрела,всё окей,ключь на старт-дудки,стартер крутит бодро,а двигатель ни в какую,помог быстрый запуск-пшикнул,после воздухана и с полтыка-завёлся,вопрос,что это может быть?
  9. Присоеденяюсь к вопросу?
  10. Владимир! Заказ получил всё гуд! :verygood:
  11. Полнозольное-дизельное! :D:
  12. trim.B82D5CF0-3CE7-4C60-8954-C1ED081A83D3-попробуйте в ютубе у меня получилось!
  13. Владимир! Благодарю за оперативность! :yes2:
  14. нельзя туда гровер ставить, там не должно быть зазоров у сопрягаемых поверхностей. Затянуть с моментом достаточно. +100500
  15. Поставил себе,такую гайку-аккурат,шпилька втягивающего,за подлицо гайки и всё зашибись и не надо ни какого герметика там,ни чего,не отпускается :D: !
  16. Спасибо, друже! А airbаg каким-то образом не сработает при снятии заглушки? Нет,там ни какого аэрбэка!
  17. Да нет,динамика сх 2.0 хуже-однозначно,в сравнение с дизельной антары!
  18. Иванович! Подскажите стоимость набора,для обработки-мкпп,раздатки,заднего редуктора?
  19. Смысл в данный момент ставить ДК,если цокот отсутствует?
  20. В летний период-катаю:Shell Rimula R6 10W-40,зимний Mobil 5W-40,СФ-удалён,чип.
  21. Так-"наседайте" на них :8:
  22. Евгений! Перевёл!
  23. Готов:+300р
  24. Сегодня,поменял масло на зиму,залил мобил 5-40 делвак1.
  25. koldun-поздравляю с приобретением CX-5,отпишитесь,как авто,буду благодарен!
