Сергей Дураков
Весь контент Сергей Дураков
  1. Да Вы наверно уже все сделали, чтобы без особых проблем еще 150 тысяч откатать.
  2. Да. И трехразовое питание в придачу.
  3. Не забутьте, что это на четверых и номер люкс со всеми прибамбасами.
  4. Может быть не совсем в тему, но у меня после замены бензонасоса у ОД пованивает в салоне бензином. Не поставили какой-то уплотнитель?
  5. Могу ошибаться, но совсем недавно меняли задние колодки на СТО. Просто отжали и ни чего не поворачивали.
  6. На 30-е августа Анапа четырехместный люкс 300 метров от моря на десять дней чуть больше ста тыров. Самолет туда обратно трое взрослых и ребенок 68. Вроде нормально.
  7. Ой, мужики, вы заморочились! Есть в Архангельской обласи городок Коряжма и один из самых больших в Европе ЦБК. Вот там жить не возможно!
  8. Укатал задние колодки. Надо было срочно ехать на трассу, поэтому заскочил в сервис и поставил что было, Ашику, вроде как Испания. С тормозами все в норме, но т.к. это третий комплект колодок пошел, диски соответственно свое дохаживают. Бортики убирать времени не было. Теперь при плавном торможении на небольших скоростях мерзко скрежещет. Вот и думаю теперь убирать ли их или сразу ставить новые диски?
  9. А не рано ли думать об этом?
  10. Я на 45 тыс.км при ТО поменял и в раздатке, и в редукторе. Просто так, превентивно. Ни чего критичного не было. Стоило копейки. Правда и по говнам не катаюсь. На 75 тыс.км проверю, посмотрю.
  11. Была года три назад информация и даже видео, что ребята то ли на Салова, то ли на Фучика занимались этим CAVом. Установки, настройка. Покапайте ветку с самого начала. Найдете. Может и помогут.
  12. А мы 1 сентября в Анапу собрались, путевки уже забронировали.
  13. В мечтах к ста тысячам поменять. Но если осенью возьмем Кугу для дочери, буду катать Антару до упора. Посмотрю запас ее прочности. Позавчера менял задние колодки. Сделал диагностику ходовой. Мастер развел руками и удивился, что при пробеге за 68 тыс.км. ему и сказать-то нечего. Все родное и все в норме. Надеюсь и коробас не подведет.
  14. А ни как не меняли. Просто ездили и не задумывались об этом. Да и фигню всякую в интернете не читали. Поэтому и накатали 150++ тыров.
  15. Друг на Капе на 140 тыс.км. перебрал. Обошлось в 110 тыров. Надеюсь хотя бы так же накатать. Но частичную замену масла на 70-ти тысячах все равно сделаю. Первую замену делал на 35-ти. Так, для самоуспокоения.
  16. Пауршифт или у них новые какие? Отец думает себе Кугу брать, как вариант О роботе вообще речь не идет. Это отдельная история. До и Форд от него отказался. Жалуются именно на новую шестиступку. То же планирую в ноябре-декабре поменять Фокус на Кугу, поэтому мониторю их Клуб. Хотя, наверно, проблемы несколько преувеличены.
  17. Посмотрите Куга Клуб. Там про новые фордовские шестиступки такого понаписано, что наш коробас идеалом надежности покажется.
  18. Да можно сказать, что почти даром.
  19. Поздравляю! Диски от Астры стоят?
  20. Женя, Вы сдались? Ведь, если я правильно понимаю, проблема так и не решена? Если не Вы, то кто?!
  21. Жень, пишется "по-русски", но это я так, без обид. Ладно?! Хоть меня совсем не касается Ваша проблема, но я слежу за темой. Преклоняю колено перед Вашим желанием докопаться до истины. Вдруг вспомнил. Еще на ТО-1, почти 3 года назад, сидя у ОД, ожидая машину, пообщался с мужичком из Ленобласти. Он то же приехал с цокотом, видимо таким же как у Вас. К сожалению не взял у него контактных телефонов. Тогда мне это было не интересно. НО! Уезжал он довольный!
