w_major
Весь контент w_major
  1. Приблизительно, но не совсем: на 195 средний мгновенный был 18 литров (от 12 до 25). Причем оборотов было 4500 и дальше подниматься не хотели и в горку и под горку. Делаю вывод, что ограничено электроникой - но это уже другая история и другая тема, может ДжетЛи знает, как это ограничение победить?
  2. Согласен. у меня при средней меньше 15 получается 21. Обращал внимание месяц назад, точные цифры не помню, но где-то так.
  3. На верное плохо обратил внимание: при включенном Эко режиме ни разу мгновенный расход не опускался до 0, а без него накат под горку, даже не большую - всегда 0. В горку, если держать скорость, то примерно одинаково будет. По моим замерам я его (круиз) обыгрывал.
  4. Не правда, у меня загорелась - заглушил, померил торком 1290С (сдох контроллер карлсона и он перестал крутиться). Очень пожалел об отсутствии стрелки. Остыл, вывел показания на весь экран смарта, положил его на туннель и кое-как доехал до гаража то и дело глядя вниз. А потом по Джи-М ассистанс на эвакуаторе в сервис. Прошу прощения за офф-топ. Так что андрюша в голове был бы весьма кстати.
  5. Наверное, еще нужны будут соответствующие модули в дверях? А схемку можно? В старом фольксе по КАНу все управлялось.
  6. Так может кто-нибудь подсказать, как активировать автозакрывание стекол и зеркал (доп сига Старлайн Е91)
  7. Саратов-Скопин-Гжель-Москва (Новая Рига)-Скопин-Саратов. Итого 2015 км со стоянием на переезде в Бронницах в обе стороны по 50 мин и на МКАДе перед Можайкой в обе стороны по полтора часа и пробки по Саратову, в которых перегрелся (1290С) и попал на гарантийку (сдох контроллер карлсона). По компу средняя 70 км/ч, пиковая по навигатору 195 км/ч, суммарный расход 291 л (14,4л/100км). После Гжели 500 кг груза.
  8. На всех рестайлах (не знаю как до них) левый сигнал с датчика света? Поставил ДХО вместо габаритов с приглушением их яркости при включении головного света и не парюсь. и Тач и CID теперь имеют нормальный режим день/ночь. А вот то, что нехороший GM отключил возможность авто-блокировки дверей, авто-закрывания стекол и складывания зеркал очень плохо. Один раз уже попал на пол салона снега - забыл закрыть люк (хороший урок, надеюсь больше не забуду).
  9. Короче, GM в своем репертуаре - ориентировочный срок доставки блока 26 мая из Немчурии, на просьбу хотя бы временно починить заменой релюхи - категорический отказ, по гарантии только агрегатный ремонт. Полный п-ц, В данном случае один положительный момент - если отдадут машину 26 мая, им останется на следующий ремонт 13 дней до замены авто на новую, что, с учетом записи даже на гарантийный ремонт на неделю вперед, не так уж и много.
  10. Как раз про него ОД речь и вели между собой, что установлен на блоке вентиляторов - маленькая коробочка сбоку. А где, если нет этого блока, стоЯт эти релюхи? На сколько понял, на дорестайле - в ЭБУ, а на моей?
  11. А какой у него номер - нигде не могу найти. Спрашиваю, потому что сомнительно, что в Росии нет и его нужно тащить из Германии. Хочу посмотреть по продаванам.
  12. Загорелось в пробке табло "перегрев" (красное с градусником). Торк с ЕЛМ237 показал 1280С, загорелся чек с ошибками P0480 и P0691 - ошибка цепи управления 1 вентилятором, оба карлсона при этом не крутились. Поехал к ОД (гарантия) - посмотрели, прозвонили, приговорили реле управления в каком-то блоке (не показали), сказали, что на складе в Москве нет - нужно заказывать у немцев до месяца ожидания. Хочу проверить. Я правильно понял отсюда, что они стоЯт в блоке предохранителей мотора (Engine Fuse Block)? И второй вопрос: какой у него каталожный номер?
  13. Общался с автоматами на VW (Jatco, они же ягуар, и т.д.) - соленоиды управляют в автоматах различными клапанами, не только напрямую отвечающими за движение поршней (переключение), но и регулировку давления в системе, включение подтормаживающего механизма и т.п.). Поэтому на первых порах внешнего проявления можно и не заметить, только ресурс коробки в целом начнет быстро уходить, и потом ее ремонт встанет в хорошую копейку. Чем быстрее в сервис - тем лучше, только сервис проверенный, не все умеют коробки чинить, но многие это декларируют.
  14. Нет, 265. На той неделе на таком пассажиром прокатился.
  15. Затрудняюсь голосовать, т.к. неоднозначное мнение по Московскому (на Ярославке) и Саратовскому. Первый - отличные впечатления (покупка авто), кстати у того же Алексея, что в посте выше, второй - сплошное безобразие ждал перезвона после обращения с 16-00 до 12-00 следующего дня для устранения неисправности - видите ли не нашли 5 минут для звонка.
  16. В конце-концов управление 1 карлсона сдохло: ошибки P0480 + P0691 - Неисправность цепи управления вентилятора охлаждения 1 + Низкий уровень сигнала в цепи управления вентилятора охлаждения 1. Как результат: в пробке заверещал перегрев (температура 129оС).
  17. Это, если ПТФ не правильные, как у нас на Антаре. У меня на предыдущем фольксе ПТФ стояли со шторками (не сток, блок-фары сам ставил) там ксенон стоял и светил чуть ниже ближнего света и без ступеньки, как на нем) - в туман просто прелесть. А на Антаре в январе врубился почти так же только в 5 утра между Ртищевым Саратовской обл. и Кирсановым Тамбовской - антаровские туманки худо-бедно спасали (но не сравнить с теми, что были на фольксе).
  18. Обратил внимание: при "овощной" езде с плавным разгоном (переключения на 2500-3000 об/с) расход вырастает минимум на 1,5 л на сотню по сравнению, с "пулом" не в пол до 5000-6000 об/с при разгоне до 60-80 км/ч и поддержанием скорости потом. Если в пол - переключается на начале красного сектора 7000-7500 об/с. Пишу про автомат в "D" с включенным ECO режимом.
  19. Кстати, дозвон по принятому (не принятому, набранному со смарта и т.п.) вызову "+" набирает, глюк только с контактами из книги. Может не понимает формат андроида?
  20. По отображению на экране тача входящих и набираемых с самого смарта (андроид 4.0) вопросов нет, а вот при выборе контакта с экрана тача из телефонной книги смарта "+" не видно и он не набирается. Из разговора с ОД я понял, что уже подобные обращения были, т.к. он мне с ходу ответил, что из-за границы с ним я не позвоню.
  21. ОД оформил заяву в GM об этом глюке - как устранить не знают.
  22. Результат посещения ОД: ошибка была по карлсону (за неделю ожидания больше не появлялась) - предположительно после мойки перед морозами попала водичка и, пока не выморозилась, подтормаживала при запуске при тестировании, ес-но при прогреве не тормозила, по тачу - оформили заяву в GM, пообщавшись с диагностом - у его отца на таком же таче в ниссане этого глюка нет.
  23. Похожая ситуация - при холодном запуске с пульта сигналки загорается чек, через некоторое время гаснет (обсуждается в другой ветке ошибка 0500) - машинка 2013 года, вроде этого быть не должно. Заказал OBD II сканер ELM327 с блютуз-интерфейсом за 400р., пока жду записался к ОД по гарантии, заодно спрошу, почему тач при наборе номера из телефонной книги смарта не набирает +, а сразу 7
  24. Я так пробовал - ничего не происходит, сидел с нажатыми педалями с полминуты.
  25. Да-да :)/>
