БелСер
Весь контент БелСер
  1. Подшипнику достаточно капли смазки. И уплотнения нужны не для того , что бы эта капля не утекла, а что бы из вне не попадала грязь. Так что проблема именно в самих подшипниках.
  2. Для начала посмотрите шкив и попробуйте без ремня завести. Как выше правильно указали, может быть: 1. Шкив 2. Маховик 3. Обгонная 4. Подшипники агрегатов 5. Другие варианты... :)
  3. https://www.youtube.com/watch?v=sjjlCBkKSWk
  4. Татнефть нужно попробовать. Раньше внимания на него не обращал. В основном пробовал Лукойл и Синтек, но Лук нынче дорог.
  5. Что Лучше переформатировалось в Что Дешевле... А что ни кто не смотрит на ROWE ? Вроде есть варианты за 4к.руб. на 5 литров... https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-rowe-essential-ms-c3-5w-30-5-l-287456465/?asb2=rAKZ3QYrqAnAR12egAI1b2zG_4vL57b59szX2KHZ16KJBzET4bf0kUxn5FVuppGT&keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5+5w+30&sh=kvi3qzfHMg
  6. Друзья.... Стыдно признаться, но я не понял как снять фишки с форсунок? Хотел почистить и смазать. Привык, что на защелках, на мет. клипсах... Хотя бы все видно и понятно. А тут чего то засомневался. Побоялся поломать что то.... Спасибо.
  7. Прошу прощения, но коррекцию по форсункам можно смотреть в Торке? Не могу найти... Может какая то специальная версия нужна... Спасибо.
  8. Может масло левак леваковый. Может течет фильтр, пробка сливная. Может сапун. Смотрите на подтеки. Если подтеков нет - попробуйте масло сменить. Просто такой резкий жор.... Свечи посмотрите, компрессию померьте....
  9. Есть ли Хорошие конторы в МСК где могут поставить заглушку и програмно отключить ЕГР?
  10. А еще могут быть ЕГР заклинивший... Заслонки вихревые... Дырки в системе с воздухом... Быстро проверить - поставить заглушку на егр - исключим егр. Снять фишку с ДМРВ - исключим его. Какие ошибки хоть были?
  11. Некая ценовая "ниша" , я думаю, сохранится. Есть люди для которых это не принципиально... Выпадет средний "дивизион"... Останутся Премиум и Низ. В основном на средний сегмент выходили люди с небольшим, но стабильным достатком. Сейчас рынок сильно поменяется. И это будет происходить во всем мире... Люди расслабились, посчитали что все будет дешеветь, и, мир и его блага и возможности станут доступными для всех....
  12. Пару вариантов подкину для 2.2 Стучать еще могут буферы передних рычагов задние к кузову. Монтировкой пошатайте. Стучат при проезде неровностей и не постоянно.... У кого то подобным образом "стучала" гидроопора при минусах (именно при поворотах на Каптива Клубе вроде было). Снимите и посмотрите на предмет контакта с кузовом. Можно подложить резинку под опору для проверки. Пряник вроде делал так.
  13. Здравствуйте. Только самовывоз.
  14. Кавер на Оригинал... https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1646158897988646-10233805825621576403-sas3-0940-afa-sas-l7-balancer-8080-BAL-1753&wiz_type=vital&filmId=7547561766323556710
  15. https://www.youtube.com/watch?v=6K5Fd0l-RGs Вася Обломов - Национальная идея - YouTube
  16. https://yandex.ru/video/preview/?text=teenager%20chemical%20romance&path=wizard&parent-reqid=1642856273504811-12492708522220378389-sas2-0129-sas-l7-balancer-8080-BAL-8483&wiz_type=vital&filmId=18264405882952831092 My Chemical Romance - Desolation Row [Official Music Video] - поиск Яндекса по видео (yandex.ru) Marilyn Manson - The Nobodies (Against All Gods Remix) - поиск Яндекса по видео (yandex.ru)
  17. Остались колодки - 1000 руб
  18. Ну вот что лучше - кривой оригинал, без соостности и балансировки, молотящий во всех направлениях... Или литой не оригинал, который просто работает. Я поменял оригинал на оригинал - ездил с этим счастьем пол года. Счастье разбалансировалось... Сразу или не сразу, вопрос другой... Потом - какая форсировка? у нас, обычно, выше 4000т. об. не поднимается. Сбережение, по моим наблюдениям, больше имеет смысл к моменту запуска двигателя. Вот реально при минус 10 и ниже, если не отключить потребители, колбасит секунд 30. Но это при минусе и включении потребителей... Но +\- так и со старым оригиналом колбасило. Опять же зря поменял старый ремень Гетс на новый СКФ. Старый мягкий, новый жесткий. По крайней мере, ощутимых вибраций стало меньше. Скорее всего так сберегутся вкладыши не коренные, а упорные. Но, опять же, исследований по данному вопросу пока нет... Короче - пока нет реальных исследований и отзывов, все это езотерика... Оба варианта пока в подвешанном состоянии... Будем смотреть...
  19. Рабочее давление в рампе обычно 2.5-3.0. Избыток скидывается регулятором в обратку. Хотя могу и ошибаться :(
  20. Не смущайтесь. :) Давление насоса и давление в рампе это разные вещи. Производительность же одинаковая. Под Вашу машину же подходит. Я помню ставил насос от ваза 1.5л на иномарку 2.4л и хватало. А вот того же насоса на двигатель 4.0л уже было недостаточно - на высоких оборотах и под нагрузкой насос уже не справлялся.
  21. Пульсирующий гул при вывернутых колесах будет всегда. Это особенность работы полного привода. В кроссоверах это блокировки и АБС. В внедорожниках самоблоки и муфты. Как Пятаки не крути - будет гул и рывки. :) Любой полный привод не любит вывертнуных колес.
  22. Это не датчик, а регулятор давления "механический". Он просто "скидывает" избыток давления. ЭБУ контролирует и регулирует смесь через форсунки и датчики кислорода-вход\выход. При запуске, на бензине, важен датчик коленвала. Бывает (у меня так было), что после заправки стало заводиться с 2-3-5.. раза... Хотя заправлялся на брендовой заправке. Потом накрылись свечи и катушка... Оказалось, что вместе с бензом налили стружки с говном.... Вылечилось промывкой и заменой фильтра топливного и сетки, свечей и катушки. Но если плохо заводится именно при нагреве, то начните с датчика коленвала (он может не давать ошибок - если пропадает сигнал, то и бензонасос отключается). Так же можете попробовать отключить датчик массового расхода воздуха. Если при его отключении заведется норм, то "копайте" в том направлении... Короче нужен Диагност с Головой. :)
  23. Что то похожее и у меня. Заводится на холодную с трудом. Аккум, гена, ролики и ремень новые. Я так понимаю, стартер устал или проводка (но проводка, как утверждали на оф сервисе, нового образца). Завожу предварительно выключив вентилятор печки - тогда нормально. Но переход с сырой погоды около нуля на минус самый проблематичный...
  24. Попробуйте зарядить аккум и оставить на недельку в покое. Если будет сам разряжаться то в утиль. Если будет держать - значит проблема в чем то другом. Мой старый Варта стоит резервным в холодном гараже. Раз в месяц проверяю зарядным - все норм.
  25. Залит уже лет так 5 Пентосин. Проблем нет - и Зимой и Летом - одним Цветом ... :) Для замен без разборов нужно литра 2-3. Просто чтобы заменить жидкость. Откачали (шприцем\клизьмой) - Залили, Откачали, Залили, ...
