knight
Весь контент knight
  1. Отпишусь и я. На 115 тыс. появилась вибрация на 40 км/ч при сбросе скорости. Все как описано в этой теме.. Катаемся дальше, копим на гидроблок АКПП... :vava:
  2. Заранее записался на воскресное утро, приехал - сервис закрыт, телефон не отвечает, у ворот территория вся раскопана.. Неприятный сюрприз. :mad:
  3. Присмотритесь к yokohama geolandar a/t g015
  4. Иван, добрый день. ШИНОМОНТАЖ в этом году почем будет комплекс на 17 колеса ?
  5. Продолжение. Машина ночь постояла. Завелся. Катался. Датчик больше не горит. Что было - хз...
  6. Всем привет! Столкнулся с такой ситуацией. После пробега по трассе остановился и на холостом ходу обнаружил что на панели горит желтым светом индикатор "Низкий уровень моторного масла". Заглушил/завел - горит. Проверил уровень - ровно посередине, нормальный. Проехал по трассе и городу 40 минут - горит. Что такое может быть? Масло Мотюль - пробег на масле 12 тыщ. Раньше такго не было никогда..
  7. Как думаете, есть у этих поломок связь с чипом?
  8. А диски какие стоят? Сарые? Какой брэнд?
  9. Да, ссылка правильная, поиском яндекс легко найти. http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=43762
  10. Тут коллега-каптивовод показал ссылку с их форума, где (в п.4.) есть фраза "Вот какую картину дает нам GM Dexos 5w30 за 150 000 км на стенках будут ужасные отложения. Их нужно убрать специальной жидкостью." и фотоотчет. Я содрогнулся... ..."Настоятельно рекомендую не использовать масло GM" ...
  11. Да подоросли уже Тушканчики то. Колесная база, мм 2670 (-35 мм) Габаритная длина, мм 4475 (-120мм) Время разгона 0-100 км/ч, с 9.5 Масса снаряженная, кг 1690-1854 Почти Антаровские показатели. Даже по массе под 1900кг.
  12. Что то о TUCSON 2.0 CRDI (185 Л.С.) 6AT 4WD никто не отписался? Или я не увидел? Один из последних дизелей нормального объема, настоящий гидромех АКПП, размер почти Антаровский, цена меньше 2х млн... (от 1765тыс)
  13. Иван, добрый день! Вопрос- с помощью вашего оборудования можно сбросить "датчик ресурса масла" на C145 2.2D в любой момент, или только когда уже загорелся индикатор на панели? Был такой опыт: приехал к вам менять масло чуть раньше чем загорелся индикатор, просил сбросить этот датчик. Все сделали (вроде как), но индикатор на приборке загорелся через неделю. Пришлось приезжать еще раз к вам, чтоб его потушили...
  14. Озвучьте клубням что за сервис вы посетили? Не дай бог кому понадобится...
  15. Да я не жаловался. И лечить меня не просил вроде.
  16. Я не дружу со всеми этими гаджетами. В продолжении моего рассказа. Реакция жены на слова "у вас с двигателем что-то не так - стучит подшипник!": говорит "Спокуха, такой звук давно, это не лечится, все нормально," :D:
  17. Вчера жена одна за рулем каталась по городу... Так ей 2 раза махали руками в пробке - "у вас с двигателем что-то не так - стучит подшипник!" Мужику видать окружающие стесняются сказать, а женщину нужно предупредить.. Так что дубасит хорошо, в пробке все окружающие в ах@е Почти 75 тыщ полет нормальный.
  18. На работе чел на Куге новой приехал. 1.3 с хвостиком за вторую снизу комплектацию 1.5 150 сил. Мельком глянул - нормуль. Климат 2 зоны, гидромех. автомат, галоген, тряпка, 92(!) бенз. Колесики поменьше Антары, короче на 10 см. В общем цена порадовала. Нормальный аппарат навскидку.
  19. "Не затерты маски ошибок"- что это означает? Это хорошо или плохо? "есть режимы ограничения по моменту для движка и коробаса." - это на благо я думаю.
  20. Вот на всех чеках у меня Лукойл. Мне интересно даже какая она франшиза :silly:
  21. Я по сайту вообще не нашел в МСК регионе ДТ ЭКТО ни одной. На тех что заправляюсь - кассовый чек ДТ ЭКТО, но по сайту ДТ ЕВРО. Херь какая то. Но мой вопрос изначально другой - как франшизную заправку определить? Я вот не различаю..
  22. Раз Лукойл здесь полоскают, то давайте уж озвучим, как определить - франшизная заправка Лукойл или настоящая?
  23. Никогда ничего не лил из присадок. Цокот есть.
  24. В этой ветке обсуждается стук, связанный с топливной аппаратурой. Связь с шкивом отсутствует.
