knight
Весь контент knight
  1. Тоже поставил дополнительную массу, когда обжегся об минусовую клемму на аккумуляторе. Купил за 120 рублей "Провод массы "косичка" 200мм (БМ8-БМ8,медная,сечение 10мм кв.) АНТЕЙКО ПМК-10-200(БМ8-БМ8)". Подходит как раз.
  2. В этом году повторили поездку, туда же. В целом всё одинаково с прошлым годом. Только топливо уже 59 руб в Крыму. Народу поменьше. Море было холодное, купались в заливе, все норм.
  3. Я пилил . Третий год нормально . А зачем опоры пилить? ))
  4. Вернулся с Крыма в пятницу. Удалось зацепить 11 хороших деньков. Были за Евпаторией, пос. Штормовое. Море шикарное, прозрачное, без медуз и без водорослей. Народ есть но даже в самой гуще центрального пляжа умеренное кол-во, чуть в сторону - простор, чуть отойти - никого. Дорога отличная, асфальт в заплатках только последние километры после Евпатории. Шел быстро, в основном +35 км/ч. Средняя по М4 в районе 100 км/ч получилась, остальное 80км/ч. Расход по чекам/БК = 9,9/9,5. (В прошлые годы шел +15 км/ч и расход был на полтора литра меньше). Заправки ATAN и TES - топливо норм, цена 52.9 руб за литр. Цены в столовках/кафешках/ресторанах меньше московских, терпимо. Яндекс обещал 22 часа без остановки, мы уложились в 25 часов (два водителя) с остановками на еду и заправки/магазины. Краткий фотоотчет окресностей
  5. Всегда слитая трансмиссионка (motul) выглядела отлично. По совету сервисменов залил Castrol Long Life 75W-140 Сказали что на машине больше менять не нужно до конца дней, и не мучать машину ))
  6. Через раз работает электропривод продольного перемещения, реле щелкает а сиденье недвижимо. Что можно посмотреть? Никто не сталкивался? Перемещение по высоте и наклону работает ОК.
  7. Если с временем туго то да.. Я на другой машине с генератором обращался. Воспоминания положительные. Приехал, позвонив сначала. Посмотрели. Озвучили примерный диагноз и фронт работ. Сняли гену, разобрали, проточили ротор, новые щетки поставили, новые подшипники и новый диодный мост (сгоревший мост и был причиной моего приезда, остальное - профилактика пробег около 200 тыс). Собрали и поставили. Все под ключ за 2 часа. Денег за все взяли в 4 раза меньше чем стоит новый оригинальный генератор. Поговорил с человеком, он на SsangYong Actyon Sports дизельный, поставил неоригинальный стартер, на 1 зуб больше и на 0.1 кВт мощнее. Все массы в силовой проводке зачистил и протянул. Крутит ппц как весело стартер. А это дизелю очень важно - заводится в мороз суперски. Вычитал он про такой стартер на своем форуме..
  8. Такая же фигня у меня. Как мороз - еле крутит. Нет мороза все ок Какие стартеры присматривали? Есть код запчасти? Еще есть вариант обратиться в контору, которая специализируется на ремонте стартеров. Перебрать стартер, сменить подшипники там и т.п.
  9. Был в выходные у Ивана в сервисе, померяли - утечки нет. Через полторы минуты машина засыпает и ток 0.03А кажет. Диагноз сервисменов - что плохую заводку в морозы можно вылечить заменой проводки стартера (20 тыс с работой). Больше нечему там хандрить. У меня проводка стартера нового образца, на шпильке стартера видно что проводка живая, не обугленная. Но в сервисе уже сталкивались что проводка нового образца с виду живая, а после демонтажа и подробного изучения оказывается что внутри идет обгорание наружного слоя токопроводящей жилы. При этом именно такой синдром - напряжения кажет хорошие, пока нет морозов заводится с полоборота, а как мороз - то еле крутит (ибо сечение уже не то совсем). 20 тыс на проводку цифра приличная.. Руки чешутся наколхозить что-то, пробросить дополнительный кабель от акума на старер и тп.. Сервисмены отговаривают - типа две клеммы на шпильке стартера это плохо.
  10. На мой взгляд помогает еще тот факт, что когда несколько раз вкл-вкл - несколько раз и подкачка топливного насоса срабатывает.
  11. Сегодня завелся с третьего оборота, т.е. почти с полпинка. Акум крутил очень бодро, перед стартом БК показывал аж 11.7 Вольта. -24 градуса (хорошо вчера днем поработала машина, акум заряжен). Вчера утром, после трехдневного простоя еле завелся, прокрута с 6го, акум еле крутил, перед стартом БК показывал всего 11.1 Вольта. Видимо проблема в том, что я не выхожу из инженероного режима БК. Блоки машины не засыпают, акум разряжается. День простоя ОК, а три дня простоя - уже хана. Кто знает как правильно выходить из инженероного режима БК? Я перехожу на главный экран, там где мгновенный расход топлива отображается. И глушу машину. Этого достаточно? Проверил - если я перехожу на главный экран, глушу, вынимаю ключ, вставляю ключ и завожу - то инженерный режим еще активен, можно перейти сменой экрана в его режим.
  12. Два дня простоя. +2 на улице. Включение зажигания - 11.7 Старт с полоборота с проседанием до 10.3 На ХХ заряд 13.8
  13. Я думаю погрешность минимальная, пару десятых, только под нагрузкой может быть большая разница.
  14. Пока нет. Самому интересно. Тут еще морозы нужны для полноты эксперимента. Я только на днях догадался что в сервисный режим БК можно заходить не заводя авто )) И только теперь буду мониторить напряжение утром перед пуском стартера.
  15. Тоже так считаю. Но в прошлом веке, на жигуленке у MUTLU глазок работал )) Вот сходил заглушил сейчас движок (завелся сегодня в 7-15). Показывал на ХХ 12.8. После глушения так же. Вкл/выкл зажигание 12.4/12.5 кажет. На Exide Prenium первый год норм прокатался, потом две зимы теплые были.. Примерно такие же симптомы были, решил что на 4. зиму можно сменить.
  16. Клеммы затянуты хорошо. Не греются. На ХХ может выдавать и 14.2 если акум сильно просит. Сильно уставший акум - то 4...5 часов на ХХ напряжение 13.9-14.1 а потом падает до 12.8 и глушу. На гену не похоже. Даже включение фена выдерживает, сначала проседает на секунду, потом видимо что-то подключает и выше 13 показывает с феном на ХХ На родном акуме проехал 3 года, потом Exide Prenium 3 года. Теперь MUTLU Машина 140 тыщ пробег, декабрь 13 года покупки. Удивляет что на холодную такие напряжения и просадки - а через 20 минут все ОК, и заводка ОК и без просадки и напряжение БК понижает через 5 минут до 12.9 показывая что акум заряжен. Неверится, но вдруг акум плохенький попался.. Зеленый глазок никогда не виден, даже после 17 часов заряда дедовской зарядкой (примерно 5-6 ампер выставил).
  17. Утром БК кажет 11.5, при заводе (крутит трудно) просадка до 9.5 - но заводится, каждое утро. через 20 мин поездки БК кажет 13.5 на заведенной, глушим - по прежнему кажет 13.5. Заводится с полпинка с просадкой до 11.5 Акум новый, MUTLU. Дата производства июль 2020. Каждый день по приезду на работу машина долбит по 2 часа на холостых, пока напряжение по БК не упадет до 12.8 -12.9 Каждое утро крутит с трудом. Простой пару дней на морозе - тоже заводит. Какая то херня нездоровая.
  18. Читаю и завидую )) У меня так: Да, на горячем двигателе спиралька горит 1 сек. На холодном двигателе никогда не видел более трех секунд. Даже три секунды наверно нет, 1.5-2 сек максимум. С полоборота (как летом) после ночной стоянки не заводится никогда. Обычно три/четыре оборота, бывает и больше. Крутит тяжело. Но заводится всегда, с первого цикла работы стартера (если следить чтобы аккумулятор был в тонусе). Такое положение дел с новья. Морозов последнее время мало.. Кстати повторное включение зажигания кроме свечей еще активирует повторную подкачку насоса, что наверное тоже идет во благо.
  19. В фото из инструкции написано: ключ в положение "On" -> дождаться, когда погаснет пиктограмма "спираль" -> ключ в положение "Start" Зачем отсебятину придумывать с включением-выключением зажигания?! Может еще и тормозить прерывисто эффективнее, чам это делает система АБС? А фразы из контекста выдергивать - вообще птичий поступок. Для непонятливых: стартер включается в положении ключа "Start", тем самым приводит в движение коленвал. Всем кроме вас включение-выключение зажигания помогает при зимней заводке, причем очень заметно. Эта "отсебятина" не от хорошей жизни.
  20. качество гавно стало, больше не возьмуПоставил весной, в декабре разряд такой, что даже не мигала сигнализация. Даже умирающая 5 лет фурукава такого себе не позволяла. Если речь про MUTLU то я тоже недоволен. Недано купил "Mutlu SFB 2 (L5.100.083.A) 100 А.ч", дата выпуска свежая - зеленый индикатор не появляется даже после зарядки, постоянно подзаряжать приходится, иначе через неделю заводишься с "миганием торпеды". Прошлый "Exide Premium EА1000 100 А.ч" был лучше, продержался три года. Режим эксплуатации одинаковый.
  21. По своим наблюдениям. Фен включается зимой при любой температуре ОЖ до 70 градусов, включенной на обогрев печке (любое значение, кроме положения максимально на холод), и включенном вентиляторе печки. Избегать включения фена можно. Для этого включаем вентилятор печки на стекло (чтобы не запотевало), температуру печки максимально на холод. Начинаем движение. После разогрева ОЖ до 70 ставим любые значения скорости вентилятора и тепла (осторожнее с лобовым чтобы не лопнуло), фен уже не включается. Включение фена отчетливо наблюдается когда стоишь на месте, на ХХ - по падению напряжения с 14.1 до 12.9 вольт, проседанию оборотов и изменению звука двигателя.
  22. У Ивана разобрались в проблеме мгновенно - порвался "Шланг подачи трансмиссионной жидкости" - он идет к радиатору АКПП. Поставили какой то подходящий шланг, залили масло и я уехал домой. Ранее такой проблемы в сервисе не встречали .. Насколько я понял шланчик оригинал 20874700 стоит около 3 тыс руб Пункт 2 на схеме.
  23. Все. Вот и моя коробка приехала. Пробег 130тыс. На накате при 60 как будто кардан сняли. Газуешь а не едет. Двигаюсь на эвакуаторе к Ивану..
  24. Вот думаю не будет ли дефицит запчастей через пару месяцев.. Выгребем все остатки сейчас, а новых З/Ч нет - заводы стоят..
  25. C удивлением для себя обнаружил новую линейку Мотюля "8100 X-CLEAN". Увидел на полках в Metro.. Там есть несколько версий, рекомендованных для дизельной Антары, на всех красуется Dexos2 Кто что может сказать по этому маслу? Я сам катаю по старой памяти на "SPECIFIC DEXOS2 5W-30". Думаю, может новинка поинтереснее будет?
