ALF15
Весь контент ALF15
  1. Ну да, а то зимой этот компьютер будет так нехило подогреваться, вместе с магнитолой.
  2. А встал в место для воздуховода он без проблем? И побольше бы фото, может даже с разных ракурсов. А то непонятно как оно там смотрится.
  3. В навороченных сигах есть свои премудрости и сервис бывает не лишним. У меня раз сгорела симка в сигналке. Так она прям сума сошла, думал все, пипец сигналке всей. Но после звонка их спецам все подсказали и сам исправил. Единственное у GSM сигналок есть особенность. Любят они инет, немного, но любят. Маршруты твои записывают постоянно, скорость, и др. параметры. А я в карелию люблю из СПБ покататься. А там получается роуминг, и инет вырубить забываю. В итоге симка через пару дней блокируется.
  4. Не знаю как у пандоры, но у старлайна сервис просто отличный. В любое время дня и ночи им можно позвонить и проконсультироваться что и как по любым вопросам о сигналке. Чуть ли не как время на брелке выставить. Причем еще потом через какое-то время перезвонят и спросят все ли хорошо и получилось ли что хотел. Хотя иногда бывает днем трудно дозвониться. Мне попалась ранняя версия сигналки, и она не совсем корректно работала с моей машиной. В итоге установщики позвонили в старлайн и на следующий день к ним при мне приехал спец из старлайна и перепрошил саму сигналку и остальные модули.
  5. Под торпеду плохо. Я антенну попросил поставить около зеркала заднего вида. Ее там не видно. И еще важно лампочку от сигналки я привязал скотчем к кнопке и сныкал в дебри торпеды. Нефиг всем видеть голубую лампочку означающую что сигналка старлайн.
  6. Ну насколько я понимаю это не сложно, но мне я решил что оно не надо. Там есть одна тонкость при установке важная. После того как двигатель на турботаймере или через автозапуск поработал надо делать симуяцию открытия двери. А то будет работать магнитола(если она китайская например) и гореть фары еще минут 10-15. Еще важно найти грамотных установщиков. Я ставил в фирме типа официального установщика старлайн и других, но они немного накосячили и потом переделывал малость, причем мастера нашел в гаражах, шарит пипец как. Раньше тоже в фирменных центрах работал, но потом решил работать на себя. И еще есть тонкость со старлайновским радио реле, но эт если будешь ставить старлайн то в личку напиши я объясню что и как.
  7. Нет. На нашем авто надо ставить отдельный блок на это.
  8. У меня Starline B94 GPS/GSM отличная сигналка. И с телефона управляется и на карте машину показывает и блокировок куча. Есть конечно тонкости установки на наш авто. Но эт у всех так. У старлайна сервис отличный, по крайней мере в крупных городах. С пандорой сам дело не имел, но установщики рекомендуют. До старлайна имел дело с аллигатором и мангустом, вот это полный шлак был.
  9. Я бы рекомендовал либо старлайн, либо пандору.
  10. Это к чему относится? У меня тоже бампер пятнами пошел, а я его еще и об забор бетонный приложил слегка, в итоге поменял и нет проблем.
  11. По блютусу это очень даже распространенная фишка. Я уменя у друга на навигаторе так пробки реализованы и к нему же обд сканер подключается тоже по блютику. Но там в навигаторе блютус встроен.
  12. Насчет Ви-Фи сильно соневаюсь что получится и будет работать корректно на нашем девайсе. А вот через Блютус вполне думаю реально.
  13. Ну я так думаю что у Станислава с Инфорсером иногда появляются данные девайсы, они же их еще продают. Может есть смысл с ними договориться, подъехать и проверить? Кстати да, экран у нас резистивный. Там грубо говоря между стеклом и пленкой есть маааааленькое расстояние. Ты посмотри, когда он глючит нет ли на нем пятнышка где, типа пленка к стеклу прилипшая. На HTC у меня когда-то был такой прикол. Надо было отлеплять пленку от стекла и все работало какое-то время. Отлеплять было весело. Грубо говоря целовать чуть ли не в засос экран телефона)))))) Вот так выглядит залипание http://pol-video.ru/z0hVvJh10l0/zalipanie_tachskrina_htc_diamond2_broken_touch_screen.html
  14. Пробег у машинки 130000. Прикупил сегодня наборчик химии. СПОРТТЕК, ТНВД, ГУР. Со скидкой вышло не дорого. Думаю хуже всяко не будет. Что имели изначально, когда покупал с пробегом 85000 у фрицев: -руль крутился очень легко, сейчас уже туже -звук двигателя был тише -как мне кажется стала немного подъедать масло, может грамм 100 на 5000 км.(сажевик удален) -иногда по утрам в сырую погоду постукивает гидрик. Чуда не жду, но посмотрим что получится. Завтра залью ТНВД в бак и частично обновлю жижу в гуре.
  15. А вот моя догадка про муфту не подтвердилась. Был симптом странный звук при сбросе газа справа. Приехал в сервис. Покатались, сняли фильтр воздушный с корпусом и поехали около стены без него. Звук исходит из воздушного канала из недр двигателя а точнее скорее всего это клапан сброса лишнего давления или байпасс, он же блоу-офф. Сказали что лезть туда с таким неявным и тихим звуком не стоит, уже много таких видели. Вердикт: забить и кататься. И вопросик. У нас этот клапан отдельно идет или это часть турбины?
  16. О, теперь код правильный. И подскажите как она вообще меняется? Там какой-то спец ключик нужен?
  17. Что-то такой код детали не находит...
  18. А можете на схеме показать как она выглядит?
