Ленин
Весь контент Ленин
Здравствуйте! Прошу сообщить, какова температура передних ступиц после поездки по городу? У меня даже трогая гайки колесных дисков рука еле терпит.
Карточка получена. Работает. Спасибо Vox!
Здравствуйте! Решил установить ДХО. На форуме нашел вариант подключения с "+" на коричневый провод разъема фары (вариант с ксеноном), где появляется напряжение после включения зажигания. Но у меня не появляется. Контрольная лампа корректора на панели приборов не горит (даже когда авто въезжает на крутую горку). Фары не "шевелятся" при включении. Какой предохранитель отвечает за работу корректора? Что еще нужно посмотреть? Спасибо!
Зеркало разбирается так http://m.youtube.com/watch?v=CORYQ1umN7c
Как снять зеркало написано тут (с фото) http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4128-ustanovka-zerkala-zadnego-vida-s-videoregistr/?view=findpost&p=134173&hl=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
Попробуйте придавить как следует (обстукать ладонью) панели облицовки багажника вокруг двери. Мне помогло, скрип пропал. Видимо со временем ослабевают их крепления (жестяные клопы).
Я отрегулировал зазор путем смещения влево скобы замка.Сначала сдернул облицовку (держится на защелках как и почти вся обшивка салона), затем обвел маркером скобу, ослабил 3 винта и сдвинул влево примерно на 3 мм., затем затянул винты и одел облицовку. Зазоры двери практически выровнялись.
Добрый день! Прошу забронировать номер 495. Сегодня вечером оплачу.
Крепление радардетектора выполнено здорово! Однако в разъеме имеется 5 проводов, розовый с черной полосой это минус, розовый это плюс по зажиганию, серый – плюс при включении заднего хода, коричневый и бордовый это затемнение наружных зеркал. Таким образом Вы запитались к цепи затемнения наружных зеркал , а они при движении задним ходом - светлеют, т.е. напряжение пропадает. Та же информация с картинками есть в разделе видеорегистраторы на этом форуме. Мне пришлось разобраться с этим вопросом когда приколхозил в свой авто симбиоз штатного зеркала и затемняющегося зеркала с монитором для камеры заднего вида.
Разбирается. Вначале его нужно снять. Затем снимается окантовка вокруг зеркального элемента. Но действовать надо осторожно, т.к.защелки довольно крепко её держат. В ютубе есть ролик Разбираем салонное зеркало:
ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные ..., приложение "И" гласит о порядке крепления номера. Так крепеж или рамка не должны закрывать буквы, цифры, флаг и рус. Про окантовку номера требование убрали в 2009 году.
Думаю имеется ввиду пластик панели приборов бмв, мб и т.п. Обвес и бампера красил (мазал) этой штукой не один раз. Получается как усы у Кисы Воробьянинова - радикальный черный цвет.
Я пользуюсь ликви моли. Закрашивает белесые потертости, обновляю раз в один - два месяца. Средство для ухода за наружним чёрным пластиком Kunststoff Wie Neu (schwarz) (арт. 1552) Средство для ухода за наружним чёрным пластиком Kunststoff Wie Neu (schwarz) Свойства Специально предназначено для защиты, ухода и улучшения внешнего вида сильно выцветших внешних пластиковых деталей автомобиля. Концентрированный состав средства придает за одну обработку оптимальный внешний вид изделию. Обеспечивает отличную защиту от вредного влияния окружающей среды и УФ-излучения. Как применять Перед употреблением встряхнуть. Нанести средство на платок, вату или мягкую тряпку и равномерно растереть с легким нажимом по пластиковым деталям. Дают средству высохнуть и отполировывают. При попадании средства на лакированные поверхности его удаляют мокрой тряпкой. Не рекомендуется применять на мягком и внутрисалонном пластике! Хранить при положительной температуре.
Пока на скорости в лужу не заедешь!
Кнопочку на водительской двери нажмите!
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Всем здравстуйте! Какого цвета провода отвечают за затемнение наружного зеркала в салонном зеркале в рестайле. Выложенные на форуме схемы электрооборудования имеют другие цвета проводов, чем вналичие на рестайле. Кроме того, имеет ли значение полярность подключения? Правильно ли я понял, что "+" по зажиганию - розовый, "-" - розовый с черным, а серый - задний ход?
Действительно! http://srtclub.ru/vb/showthread.php?t=28&page=2
http://www.zr.ru/content/articles/522788-smert_masla_i_motorov_ubijca_najden/
Предлагаю ознакомиться с погодными условиями южного берега крыма в январе. Не забывайте, что это все же горы, и серпантины там есть. Кроме того, погода в то время там не знойная и сырая. А у камина посидеть и шашлыков пожарить и в средней полосе хорошо. А так же не надо забывать про наплыв народу на границе.
Все нормально. Просто подсветка этих элементов гаснет позже, минут через 7-10.
Администратор отвечал на этот вопрос. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3831-zavodskie-instrukcii-i-fotootcheti-montazhdemo/page__view__findpost__p__84854
Не знаю как оно должно быть, но в Дженсере на Новоясеневском лично видел у приемщика ненарезанную болванку и время они затратили около четырех часов. Я думаю как раз на нарезку ключа (вряд ли у них есть специалист). И, уважаемый melbu, совершенно прав - нужно сдавать все ключи от машины.
Не совсем верно. Ключ приходит без нарезки. Нарезает и прописывает его ОД. В складном ключе очень быстро садилась батарейка - меняли по гарантии (ждал почти 3 месяца).
