Vrn36
4
Весь контент Vrn36
По машине ошибок сейчас нет. Предохранители 3 сгорели. Поменяли. Машина заводится, едет
К счастью сгорели 3 предохранителя. на раздатку, на коробку и на селектор кпп. ключ отдала)) из обнаруженных минусов нет связи по диагностике с блоком подушек. На приборке 7 раз лампочка мигает и гаснет. предохранители целы. ошибок не выдает. просто нет связи. Вопрос такой- какие предохранители покупать?(фирма)
Предохранители посмотрю под капотом и в салоне. а релюшки как посмотреть?
Машина простояла в гараже 2 недели. Умер в ноль аккумулятор. Поворачиваю ключ - не отдает, остался в замке. После этого купил аккумулятор, продаван уверил меня в том, что аккум встанет как родной. в итоге без зазрений совести перепутав полярности плюхнул минус на плюс, коротнуло. Поменял другой аккумулятор, с правильной полярностью. Завел машину. Загорелась гирлянда ЕСП вкл и ЕСП выкл, самое главное- в окне коробки передач не отображается режим движения.При переключении коробки в положение R двигатель аж подпрыгивает. В остальном чек не загорелся, ключ не отдает. Какая вероятность смерти мозгов? что можно сделать в данной ситуации? Диагноста выезд заказал.
в москву пробовал-куда ссылку кидал?
спасибо! про модуль надо уточнить только
Опережения зажигания при работе на газу, чтобы мощность не терялась.Подскажешь по пунктам в которых стоит вопрос?
Помогите правильно заполнить опросный лист для заказа вариатора на Антарик. Чтобы облегчить подбор вариатора, нужно ответить вот на какие вопросы: 1.Марка автомобиля; 2.Модель; 3.Кузов; 4.Год выпуска; 5.Объем двигателя/К-во цилиндров/К-во клапанов 6.Код двигателя, тип системы впрыска; 7.Кол-во катушек; 8.Наличие отдельного модуля зажигания (да/нет); 9.Наличие датчика коленв... 1)Опель 2)Антара 3)? 4)2010 5)3,2/6/? 6) Z32SE, тип впрыска-? 7) по одной на цилиндр 8)? 9)?
Тоже отходить начали по чуть
Вот что получилось с Антариком. - можно ли располировать и залить лаком? -общий вид повреждений - внутри виден разбитый пластиковый корпус типа воздушного фильтра
Кое где царапки есть, можно конечно прям по ним покрасить
Суть проблемы. Толи от жесткой химии, толи от реагентов ушла краска сначала с брыговиков, потом бампер задний "потек", параллельно выцвели молдинги вокруг арок и по низу дверей которые. Бампер задний покрасил в черный со структурой. Год уже краска сидит -тьфу, тьфу. Серые молдинги (не черные а уже серые) теперь сильно выделяются. Комрады, подскажите, что делать? Красить остальные молдинги или менять на новые? Хочу цвет, близкий к первоначальному черному.
ЛиквиМолли получается 530 руб/литр
я на заводском успел тысяч 5 поездить, т.к. брал на пробеге 55 тысяч. Потом залил GM стало лучше, но эффект держался где то тысяч до 85. Потом подергивания, рывки
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 Top Tec ATF 1200 с допуском GM Dexron IIIH и спецификацией JWS 3309. Нам подойдет в коробку для 3,2?
Киньте контакты. Хочу удалить каты и прошить
я планирую.а что с ценником?
Спасибо. Надо будет увидеть дефектовку, что живо, а чему конец и тогда заняться покупкой
Вчера и мой Антарик попал в ДТП. Пьяна скотина собрала 2 автомобиля и закончила путь в носовой части моего авто. Как итог разорван бампер, замято крыло, фара поцарапана, но крепления целы, противотуманку с креплений похоже сорвало. Удар пришелся в пассажирскую переднюю часть. Подскажите, за бампером увидел разбитый пластиковый короб, похожий на корпус воздушного фильтра, только меньше. Что это за деталь? И еще вопрос к модераторам- в какой теме можно список запчастей необходимых для покупки выложить, чтобы оперативно подыскать каталожные номера?Заранее благодарен. На выходных будут фотки(((( Буду благодарен любой помощи в подборе запчастей. Думаю, что процесс взыскания бабок затянется и пока придется делать авансом за свой счет
Я так понимаю, что передние брызговики у нас идут с кодом 17 18 532. Подойдут ли брызговики от Каптивы номер 20918640 и номер 20918641? как на фото http://korsp.ru/goods/20918640
Две недели полет нормальный.
Где взяли рки 19? Я и в планете железяка на МКАДе все обошел, и на Лескова... Никто про него не слышал, не могу найти....Блин, не обратил внимание что Воронеж. Подскажите в Москве магазин на севере Посмотри Логаншоп, там продавали
