12
Весь контент AGrus
41 см не цепляет в самом низу? У меня 38 см впритык...
Благодарности не стоит, спасибо. Кроме того, очень легко определить отключается подогрев или нет по наличию питания, а еще точнее - по потребляемому току, который 4-5ампер "каждому" седоку.
Я не сторонник убеждать. Мне ближе позиция найти истину. Предположения всегда остаются предположениями. Сам-то я и так знаю, что подогревы работают, если включены. Итак, условия. Приехал на работу в девять утра, до работы примерно 4 километра. На улице примерно -6. Примерно в 10:30 открыл машину, запустил мотор, остальное на видео. Да, температура сидений (как водительского, так и пассажирского), одинакова. 1,4 градуса. Прибор для измерения температуры - производитель CPS. По большому счету, это не принципиально, тем не менее. включив подогревы сидений, замечательно видно, что температура поверхности сидений начала увеличиваться. на ютьюб на работе не удается загрузить, бросил на диск. Если интересно - здесь видео.
Завтра, если не забуду, попробую пирометром (дистанционным термометром) измерять температуру сидения и снять видео измененения температуры поверхности сидения без седока. Греет вполне. Нормально чувствуется.
Второй комплект фантома бескаркасники поставил. Когда опробовал первый год назад, был очень приятно удивлен. Сразу же купил комплект, сегодня заменил. Оценка пять баллов из пяти.
о ХВК Сервисе у Ивана в Москве многие очень хорошо отзываются. Тем более, что партнер клуба.
- 2307 ответов
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Сейчас пробую картинку загрузить: Оп, все в порядке. не работало ни с компа, ни с телефона до этого.
когда потребовалось разморозить в свое время бачок изнутри на шевроле эпика (там прямая горловина снимается) использовал такой нагреватель на 12 вольт. для масштаба рядом обычная авторучка. https://yadi.sk/i/OB1i09PVc9fXu - скопировать ссылку полностью. фотки не загрузить-не добавить По этому принципу парни организовали подогрев дизеля в баке. несколько лет работает у приятеля. не жалуется.
Да, еще: были у меня мерседесы, на старых были змеевики в бачке. На новых такого нет. Во всяком случае, даже не обратил внимания.
Ну разогрел, замечательно. Применить нагреватель легко как по типу электрокипятильника 12-вольтового, так и накладного типа (по принципу нагревателя зеркала,есть такие отдельно, цена им сто рублей). Вопрос с замерзшей жидкостью в трубках и жиклерах (передние есть-отлично). А вот задние отверстия омывателя прихватывает даже при залитой жидкости незамерзайке...
Мотор 3.0 кадиллака, если не ошибаюсь...
Пусть достанется хороший экземпляр. Чтобы верой и правдой служил.
Ставил нонейм. Методом подбора.
Каюсь, не отчитался перед вами. Обычно без стука входите? Часики на сайте показывают время. Класс.
У меня зеркало подключено через выключатель к плафону штурманского света. Камеры (не одна) через двухпозиционный переключатель включаются. Камеру могу включить при отключенной передаче заднего хода. в феврале-марте будет два года как работает.
У меня андроид. Что еще заметил: не поставить гиперссылку. Кнопки вроде бы активные (при наведении на них курсора выделяются), но при клике - ничего не происходит. неважно, обычная форма или расширенная.
Странно, даже у меня без омывателя фар, пять литров влезает в бачок... Удивительно.
нагрузка - лампа фонаря заднего хода применяется мощностью 21W - это ток почти два ампера (в рестайле одна, а в дорестайле их две), то о какой нагрузке примерно в 0.15 А (а столько потребляет максимум камера, а то и меньше) можно говорить. Большое сомнение, что причиной выхода из строя блока может быть именно камера. Если только косоруко ставили и устроили короткое замыкание провода...
Проверил с телефона. Все нормально-замечательно работает. Помнит. Часы только вот на сайте справа вверху показывают двенадцать... Блин, это что, с работы не уходить, ёлы-палы?...
в семье есть четыре дизеля. Более достойные, чем вы приводите. Два из них восьмицилиндровые, один о пяти цилиндрах и один четырех цилиндровый мотор. Но антара, как рабочая лошадка, самая дешевая в эксплуатации, как показывает жизнь. Да и беспроблемная. К примеру месяц назад Q5 двухлитровый дизель появилась, племяшке купили. Расход вообще мизер по городу. По факту чуть более семи литров. Но здесь уж каждому свое. Зима обычно ставит все на свои места. По поводу Сорренто, посмотрел. Как и санта фе. Ну не стоят они 1,8-1.9 миллиона в хорошей комплектации. Никак не стоят.
Второй ряд в нем тесный. Не в этом дело. Атмосферник 3,5 литра мотор. У двоих знакомых есть, Все в порядке.
Эксплорер объявили с 249 лошадками... "Уже другой компот" на выходных или следующей неделе покатаемся на машине. Сейчас нет времени.
