NERSKY
Весь контент NERSKY
  1. у меня зимняя липучка Ласса... Отъездила две зимы и одно лето... Был доволен в принципе. Только балансировался очень плохо-грузов много... Теперь вот на зиму подбираю замену)
  2. дык я ничего и не получал :pardon:
  3. в общем, испытание накрылось медным тазом, поскольку сам Супротек я так и не получил, а время замены масла уже подошло. Перекатывать в ожидании получения сего чуда ,не стану. Так что если есть еще желающие- вперед.
  4. вот и у меня такая же черепаха... Тоже втираю побольше в кожу и оставляю сохнуть
  5. я черепахой пользуюсь... прохожусь раз в месяц)
  6. мне тоже свечи меняли со снятием коллектора и прокладки не меняли
  7. не, нету... Единственное, резина стоит 255-ая, которая на колею чуткая... Но откуда тогда заметная разница появляется в поведении подвески? Мистика)))
  8. Вот сейчас такую фигню спрошу))). Есть значит жалоба на то, что машину по колее "таскает"... Но осмотры "доктора" у Ивана ничего не выявляют (ну кроме стука рейки). Однако, после того как машина некоторое время повесит на подъемнике, она опять идет по дороге как по рельсам и на колею практически не реагирует. И так дня три, а потом опять становится "валкой". И это не глюк моего мозга, а реальные ощущения))). Вот и думаю, может стойки пора менять...или резинки стаба... Хотя признаков износа и не находят(
  9. вот и меня постигла сия участь))) Стук в правой части рейки... Скоро надо готовиться к переборке(((
  10. есть тема "Клубный интернет магазин". По вопросам покупок обращайтесь туда
  11. замерять буду только компрессию... Если у кого то есть желание снять замеры на стенде- без проблем... но только за Ваш счет)
  12. как приступим- я отпишусь
  13. ну если уверены, что это не колодки...
  14. Жаль только, что от всей красоты картинки останется процентов 30, и то обтесанных топором))) (по опыту сравнения прототипа и серийной Антары нынешнего поколения)
  15. на грязь и наличие на месте грузиков я колеса сразу проверил...
  16. насколько я понял схему, там общий предохранитель и всего два разъема: один за задней левой стойкой, второй за сиденьями...
  17. ну что ж, коллеги, вот повод поговорить и поразмышлять: последние три дня на рулевом колесе появилась вибрация после 80 км/ч... Особенно ощутима в интервале 110-120 км/ч-далее всё пропадает. Если бы не поехал по трассе, то не почувствовал бы, поскольку на небольшой скорости (80-100) кажется, что потряхивает из-за неровного полотна дороги))) Недели две назад перекидывал колеса задние на перед-передние на задок, с балансировкой... Позавчера, после появления вибрации, опять заезжал на тот же шиномонтаж с просьбой проверить по балансу- всё ок... Там же на шиномонтаже, пока был без колес, потрясли с мастером подвеску, насколько это возможно, для проверки на люфт-ничего криминального не выявили... Какие будут мысли по данному поводу-где копать??? Может привод подклинивает? Хотя никаких хрустов и звуков при трогании с повернутыми колесами не замечено :question:
  18. значит проблема в подачи напряжения на саму панель. Надо как минимум смотреть ее разъемы. А еще лучше посетить профессионального автоэлектрика с подходящим сканером
  19. не, ну раскоксовывателем я точно пользоваться не буду... Очень часто заканчивается сия процедура капиталкой... Компрессию у Ивана могу замерить). На стенд, измерять мощность, ехать не хотелось бы- накладно это, если пару раз делать до и после...
  20. это не пластины, это металические накладки, которые есть на всех колодках... Пластины как раз вставляются в три прямоугольных паза, которые отчетливо можно видеть на фотках- один на верхнем торце колодки и два на нижнем)
  21. готов. Напишите в личку какие замеры хотели бы провести на машине-обсудим
  22. можно замерить напряжение в бортовой сети и посмотреть контакты панели приборов...
  23. Ну если Вы такой уверенный в работе этой присадки, то можете прислать мне бесплатную пробную партию. Я предоставлю свое авто для эксперимента. У меня пробег под сотню. Замерю компрессию до и после применения, а потом еще съезжу на замену цепей (как раз подойдут наверное) к Ивану и заодно посмотрю на видимые внутренности двигателя. А то может и не придется цепи менять- обратно втянутся:)
  24. только не каждый готов расстаться с 10 килорублями, чтобы всего лишь попробовать работает или нет чудодейственная жижа)))
  25. заказной рекламный ролик спонсора передачи
