NERSKY
Весь контент NERSKY
  1. Ха-ля-вааааааааааааааааа (сыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыырррррррррррррррррррр)!!!!! Заверните два!!!!!!!!!!!!!!! Нет, три... И таблетку от жадности)))
  2. Эх, а я то губы раскатал что минус 20 будет от цены интернет магазина))))
  3. И почем нынче опиум для народа??? ))))))))))) Это я про стоимость с клубной скидкой)
  4. Не совсем понял куда добавляемся? Клубного дня то не будет вроде...
  5. прям какой то китайский туарег)))
  6. так она и будет вгоняться в аварийный... У вас либо проблемы с напряжением, либо мозги накрылись... Я же не зря в соседней ветке просил Вас напряжение замерить...
  7. живые-не живые... Надо было сразу менять и подшипники и опоры на новые...
  8. Похоже повело у меня передние Циммерман... Сегодня почувствовал вибрацию на руле в некоторых моментах при торможении((( Странно, в лужи не влетал, особо резко не тормозил... Теперь надо думать на что менять
  9. какое напряжение на клеммах аккумулятора? Померьте в разных режимах (на незаведеном, с нагрузкой, без нее)
  10. поставите-расскажете... дальнейший спор считаю бессмысленным...
  11. правильно, чтоб никто не узнал, что Вы облажались :cool: У Антары рейка с переменным усилием, у Каптивы обычная
  12. не смотрится Антара на 16-17 дисках... маловаты они относительно размеров самого авто
  13. про профиль я что то не совсем понял??? на 225/60 профиль высотой 13,5 см, а на моей 255/55 он 14 см... Как это он у Вас выше получается???
  14. ох, почему у большинства людей понятие московская обл-это почти москва... Фига с два... особенно если живешь в сельской местности... Чистят в основном трассы... По тем дорогам, где я обычно езжу, снегоуборочную технику чаще всего вижу дня через 2-3 после снегопада, и то в виде пескопосыпателя с прикрепленным к нему отвалом))) Только к тому времени снег успевает утрамбоваться и этой гладилкой только пушок сверху сшибают и обочины расширяют)))
  15. Реплика тоже разная бывает... Поэтому не стоит бояться. Главное смотрите на допустимую нагрузку, указанную на диске, и на адекватность цены (понятно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке)
  16. главное чтоб Ваша машина не тупанула при обгоне фуры
  17. так и есть... у меня штатный диск получается заглубленным на 255-ой резине
  18. про диски я писал выше... почитайте внимательнее
  19. моя 255/55/18 и 235/60/18 будет один в один по радиусу... так что ничего не зацепит... Проблемы обычно с шириной, но и тут 255 может чуток цеплять при полном повороте руля, а та же 245-ая уже однозначно не будет... а про 235-ю вообще беспокоиться не стоит) И заметьте, что это всё из опыта форумчан. Ширина полки штатного диска 7 и его можно использовать от 215 до 255 ширины резины
  20. правильно, поэтому лучше сразу ставить 195))) Неужели Вы реально думаете, что узкая резина будет прям разительно лучше вгрызаться в снег и лед???... У широкой резины пятно контакта больше... А по поводу отвода воды и каши- так современные технологии позволяют разработать резину, которая не теряет своих сцепных свойств в зависимости от ширины... Так что выбирайте резину исходя из предпочитаемой марки и рекомендаций завода изготовителя авто... ну плюс-минус своих заморочек... Лично я катаю на 255-ой и ни разу не пожалел, что не на 215-ой))) (хотя не исключаю двух фактов- первый это колейность-ну такие вот у нас дороги, и второе, что машине тяжелее толкать широкую резину по снегу и поэтому расход топлива чуток повыше... зато управляемость гуд))))
  21. а вы подмосковье зимой видели, когда всю снегоуборочную технику после снегопада угоняют в москву ???
  22. тоже так думал, пока сам липучку не попробовал)
  23. сход-развал проверьте... а потом уже паниковать будете)))
  24. не, там за раз не более 70 грамм уйдет, поэтому вполне хватит одного флакона
