Solaris
Весь контент Solaris
  1. Уважаемые гуру масла! можно ли мне долить пол литра Мотюль Дексоса в GM Дексос (мотор немного поел масла, а в багажнике нашел пол литра мотюля)
  2. Уже создана http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3781-dizelnyi-drebezg-ia-takoi-ne-odin/
  3. Ликви ATF 1200 Не пойдёт, задавал вопрос на форуме Ликви Моли - ответ от них был что нам подойдёт 1800 Топ Тек http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17603-kak-i-kakoe-maslo-lit-v-antara-22cdti-at6/
  4. Очень нравятся ОЦ с дырочками)) поставил летом, накатал 10тык, всё норм.
  5. Уважаемый Pitun, на сколько я понял - вот оно наше чудо! http://www.fastfieros.com/tech/2007_hydramatic_6t70.htm
  6. Ребята, один в один всё! Попробуйте при пуске мотора сделать так что бы все потребители электричества были отключены. И проведите опыт снова! Звук появляется при нагрузке на бортовую сеть!
  7. А где этот датчик сидит?
  8. Шипы на таком снегу не дадут ничего!
  9. У меня вибрация регулярно появляется при скорости 40 км. Что я только не делал, ничего - все говорят что всё типа норм. пробег 60000
  10. Иван добрый вечер, собрался ехать к вам менять втулки заднего стабилизатора, приобрёл Точку Опоры, раскрыл пачку и немного не понял.... как их ставить? У них нет разреза как у оригинальных? http://www.ray-auto.com/upload/iblock/3f8/3f85d278e8060167c07a8d85ecd59ea0.jpg
  11. Владимир, Иван из ХВК сказал что это такие как на конвейере ставят, на коробках было написано что то типа Parts По деньгам в районе 12к рублей.
  12. Вчера был в ХВК, поменяли передниии стойки, старые за всего лишь 60000 оказались полудохлые (по сравнению с новыми шток у старых после нажатия не дотягивал почти половину до верхней точки). И ещё кроме всего прочего оказался жестоко порван левый задний сайлент переднего рычага. А я его менял 3 месяца назад - ребята не покупайте Фебест!
  13. Ну что там в теории можно сбить то???
  14. Уважаемы Jet Li а запчасти я правильные купил? Febest Подшипник опоры переднего амортизатора CHB-CAP Opel 48 20 443ОПОРА ПЕР.АМОРТИЗАТОРА А в каком смысле прикрутят правильно??? Как её ещё можно прикрутить? Объясните пожалуйста!
  15. Вчера поменял в ХВК опору переднего правого амортизатора с подшипником, хрумкающий звук при проезде полицейских увы не пропал. После поехал домой и заметил что что то случилось с рулём - в плане как будто сход развал сбился. Держу руль ровно машина достаточно сильно уходит в право. Из за чего такое могло случиться? из за новой опоры?
  16. Я вот так и не понял есть ли возможность поставить на Антарика приблуды типа торсена или LSD?
  17. А где ж она????
  18. Сегодня кстати говоря во Владимирской области было -27 с утра. Был очень обрадован тем что машиночка завилась практически сразу! все зависит от засраности фильтра и говености солярки А ка Вы к этой приблуде относитесь? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=1997
  19. Если это кардан, то почему тогда трясти начинает после стояния в пробках? На холодную никогда не колбасит авто.
  20. Ситуация такова – около 20000 тыс. км., назад иногда при движении накатом или торможении появлялась вибрация, спустя 20000 тыс, (сейчас пробег почти 60000) ситуация ухудшилась, теперь вибрация превратилась в тряску, проявляется особенно сильно после стояния в пробке. Когда стрелка подходит к 40 км\ч машину реально трясёт секунды 2-3, проявляется строго при движении накатом или торможении, при разгоне всё как по маслу. Трясёт как на летнем комплекте колёс, так и на зимнем. Трясло на старых тормозных дисках и на новых. Официалы разводят руками, ребята из ХВК протрясли всю подвеску, осмотрели весь кардан, подвесной, крестовины, тоже ничего, сделал там же ранжировку, поменял масло в редукторе и раздатке, сегодня Иван обучил коробку и заменил масло методом частичной замены. Всё тщетно поганая тряска никуда не уходит! Прошу совета дорогие соклубники!
  21. А его нет? как же тогда уровень смотреть?
  22. А щуп тогда для чего?
  23. Думаю долить, хуже не будет.
