qbraz
Весь контент qbraz
  1. очень не доволен работой дворников в авто режиме. чувствительность никакая. можно как-то настроить?
  2. а потом больше не проявлялось? было единожды? а какой пробег сейчас?
  3. при пробеге 650 км
  4. я про ЕГР именно на antara
  5. а где можно поподробнее почитать про ЕГР? а то пробег всего 700 км и...
  6. у меня второй раз вот какая ситуация на прогретой: холостые обороты около 900, моментальный расход 1.2-1.4 получается прожига нет, но почему-то повышенные обороты ХХ глушу, через минуту завожу и обороты 750, моментальный расход 0.8 - все ОК что за петрушка?
  7. да, при включенном ближнем поливаем на лобовое и удерживаем 4-5 сек. Если воды в бачке мало, то может на фары и не польет.
  8. что-то не очень понял как разобрать подлокотник. в ногах у задних пассажиров по винту, а дальше?
  9. те прожиг каждые 1500 км??
  10. согласен. рано. лука фирменная. в спб других нет
  11. еще про свет: если выставить в положение габариты и открыть дверь с вытащенным ключом,то все тухнет. а,самое главное, потом, при снятии с охраны, не будет загораться ксенон на ближнем проехал 600 км после первой заправки расход был 14.8 на второй 13.0 на 600 км был прожиг. вонь из под капота жуткая, расход 4.4 на холостых. заправляюсь лукойл евро 5
  12. дык какой из трех модификаций hi gear пользовались? какая из них проверенная?
  13. какой из hi gear брать-то? насчитал 3 разных: 1. Суперантигель для дизтоплива Hi-Gear (кондиционер). Содержит Победитель трения ER 2. Суперантигель Hi-Gear для дизтоплива (кондиционер), с SMT2 3. Суперантигель для дизтоплива Hi-Gear http://www.amagspb.ru/search/?make_search=1&txt=%F1%F3%EF%E5%F0%E0%ED%F2%E8%E3%E5%EB%FC&where=all
  14. выдвижной вряд ли получится. а вот подвинуть его вперед на 3-4 см хочу попробовать....
  15. дребезжания нет. хочу немного подвинуть его вперед
  16. собственно сабж. как это сделать? винтов никакиx не обнаружил. все на защелкаx? кто разбирал? или ссылка может есть....
  17. все-таки подскажите, как "вытащить" штатную антенну?
  18. 2. диск станет шире. потенциально может задевать. нужно примерять и пробовать 3. 115 4. 70.1-70.3 не столь важно. разница в десятых долях миллиметра, вообще 70.1
  19. не могу понять почему холостые после прогрева могут быть или 600 или 900. есть идеи?
  20. а в багажник - с высоким бортом? 5см или 2 см?
  21. shark, буду благодарен! Nikol, какие-то цены заоблачные... мойка стоит 449 + по карте neste скидка 15% = 380 руб
  22. shark спасибо за ответ! эээ... готов уже ехать в магазин и покупать, да вот только не пойму пока что... >> резьбовую часть от латунного болтика(такие используются в сантехнике) - в каком магазине посмотреть? как это выглядит, какой диаметр? (я тоже из С-Пб) >> резиновую втулку из комплекта к любой покупной магнитоле - а где бы взять втулку без самой магнитолы?
  23. а как у нас снять антенну (перед автоматической мойкой) и вдогонку: подозреваю, что там будет отверстие. Как считаете, ничего, что туда вода и моющие средства попадут во время мойки?
  24. а можно ссылочку на видео.... ps я пока больше 3000 не кручу...
