zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. Hnbr 60 тип материала, полимер Shore A твердость 029072/1 пока непонятно но так как мембрана целая то остается неисправность датчика, клапана либо какието внутренние повреждения. Завтра посмотрю у себя че там в трубке.
  2. а если сейчас попробовать его снять
  3. нуу можно скинуться всем миром на новую крышку тому у кого гарантированно "тот самый" цокот, хотя уверенности что это и есть грааль нету
  4. Так то я давно на клапан смотрю но менять целиком всю крышку по цене в среднем 14к не готов. Там на одной ссылке фотка мембраны номер Hermann 6843105 , судя по экзисту она идет и для Антар/Каптив 2.2 . Думаю закажу, для меня цена 1.2к а и прокладку надо тогда поменять наверно
  5. На 1 от какого? У меня давление по всем колесам сейчас 2.2 ... выводит ахтунг при падении давления до 1.8 хотя бы в одном колесе от текущего
  6. просто нужно при смене колес заново обучать датчики чтобы показывало то колесо какое спускает, при падении давления больше 1 ат на дисплей выводится аларм с указанием колеса.
  7. на вкус проверял? Вдруг всетаки поддельное? :D:
  8. это на дорестайле, у коробки которого есть щуп. На рестайле щупа нет.
  9. дак смысл? в регионах все по разному причем даже в соседних
  10. обучить надо однозначно, спускать примерно на атмосферу пока не просигналит и не перейдет на следующее колесо. Аккумулятор тут вообще не приделах.
  11. мне вот интересно те кто чиповался знают какой на самом деле получили момент? скорее нет потому что нужен стенд для замера. Нагрузка увеличилась, момент затяжки тех же самых болтов рассчитывался на меньшую и получаем отвинчивание от банальных транспортных нагрузок. Вообще коробка в целом более нагружена, думаете просто так оставляют запас по моменту. Вывод: чиповка для наших коробок - зло.
  12. ну мы там колодки еще смотрели колеса скидывали, защиту, в общем масел - 12л с учетом скидок и ндс 6159, работа по замене и снятие/установка защиты - 2160 в итоге - 8319
  13. традиционно в Автобане на щербакова, масло ихнее как и в предыдущий раз
  14. да не надо мне показывать что я давно видел. я уже говорил про фому и ерему, .. .. трудно, очень трудно
  15. посмотрел я этот их аппарат, там давление дается атмосферы полторы, две. Работает от постоянных 12 вольт, запитывался от моего аккума. Никаких супер давлений нет, струя из шланга идет спокойно. Механик сказал что вообще были такие что как мазут сливалось. Раз в 20-25 т делать можно.
  16. А что, только вы один можете судить о материалах и конструкциях и говорить умные слова? Дальше то, что если болты отворачиваются,они пропиливают ваш сверхкаленый алюминий. Хоть с какой доверительной вероятностью. Нет, это происходит далеко не у всех, но происходит. В моей коробке эти болты уже начали откручиваться. Коробка,кстати, не такое уж и говно, но при условии замены пресловутого барабана на усиленный,затяжки тех самых болтов с герметиком и замены втулоу в насосе,планетарках и барабанах на бронзовые ваш случай непоказателен- вы чиповались, теперь докажите что это не причина
  17. ну видел я это и дальше что? Теперь значит у всех коробка гавно и будет пробита. Вам знакомо понятие доверительной вероятности по отношению к узлу? Я тут смотрю все со знанием дела рассуждают о конструкциях, материалах, делают выводы не зная ничего, видя только конечный результат. Аллюминий закаливается, запись НВ больше/равно 95 о чем то говорит? Корпусные детали из аллюминия априори закаливаются иначе нет смысла их делать из аллюминия. После закалки он держит нагрузки на уровне стали. екзист тоже врет, это мировой заговор )))
  18. седня сделал полную замену масла в коробасе вроде чистенькое
  19. болт сточить не может потому что нечем, разбить летая по замкнутому пространству - возможно. Я говорил про Фому а мне про Ерему, а вы уверены что аллюминий не каленый? я вот думаю что каленый
  20. написана ахинея, .. болты проточили корпус...
  21. такие случаи были. я про формулировку а не про случаи
