zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. новичок не по количеству прочитанного а по объему написанного, Это защита от спама
  2. если машину недавно купили то такое может быть, мой вин в базе появился в конце лета а машину брал прошлым ноябрем
  3. да пусть пилят, все хоть при деле
  4. Седня забирал с ремонта на Щербакова , гдето в третем часу дня, при мне черную Антару купили
  5. в общем забрал, случай признан гарантийным. Заплатил 613 рублей за мойку и монтаж защиты. Сам посмотрел что получилось, отмыли поддон картера и блока цилиндров ну и так вокруг куда смогли дотянуться, ну видно что герметик другой использован. Снимали два поддона, картера и блока цилиндров. В целом доволен, вот тока звук изменился у мотора, как странно стало, более гулко чтоли а едет нормально. Хз, надо будет посомтреть как там они пыльник прикрутили.
  6. бывает, у меня так. Если для вас это недостижимо то не значит что этого не может быть
  7. стоял у гаража и развлекал народ, раз в 8-10 минут жарил омывателями. включаешь ближний, жмешь рычаг на себя, и шурует. А ну и двигатель естественно завести.
  8. ну все щас начнется, розовый салон, педюшный дизайн, место для педорчатой собачки, итд итп,..
  9. всю зиму откатал ,минус20 а было и 30 и чета не мерзли форсунки работали без проблем
  10. ну вот у меня он есть машина 12 года, код в комплектации XA7 ОБОГРЕВАЕМАЯ ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
  11. у меня зимой 10.7 летом 10.6 и в городе и на трассе
  12. аллюминий на меди??? это же гальваническая пара, там коррозия появляется даже в легких условиях эксплуатации, категорически запрещается такое использовать для токо проводящих соединений
  13. если плохо прикручены то уже ослаблено, сдается что причина в бестолковом проводе с двумя наконечниками , недотянутой гайкой и экономии на паре увеличиных шайб а в итоге ХК - известный диагноз в электротехнике. ага а последний раз сразу цунами накрыло стартер чтобы без мучений
  14. я то не нервничаю ка краз, вы мне на вопрос не можете ответить, где изложены режимы эксплуатации (сузим круг) Антары?
  15. ага и если еще влажность до кучи...
  16. вы мне на вопрос ответите или нет? что я знаю или не знаю это только меня касается
  17. а гдето описаны режимы эксплуатации городского кроссовера? с интересом почитал бы
  18. подушки двигателя еще никто не отменил
  19. а их не было более того я по осени то проходил и все чики пуки было сам смотрел. у меня же стоит пыльник который с завода а на него защита прикручена вот пыльник и не дал маслу капать, он кстати изнутри уделан вполне зачетно
  20. там маслом уделан весь низ справа т.е со стороны пассажира, поддон картера вообще весь до шва в масле а из самого шва герметик выпирает причем местами с рваными краями, ну и выхлопная труба в масле изза чего сразу запретили эксплуатацию так как изза ее нагрева масло может и полыхнуть хотя у дизеля с температурами не так здорово как у бензина думаю поэтому я спокойно катался все это время. Я понимаю что вероятность пожара не 101 процент но ну нах такие опыты. В общем пообещали еще отмыть . Повезло что еще на ремень ниче не попало, сняли шкив, ремень скинули вроде все чистое. п.с пока ехал домой мелькнула мысль: не полез бы я на втягивающее смотреть и не увидел бы ничего
  21. будут снимать оба поддона, чистить от масла, мастер записал на свою смену, в среду они снова заступают, к вечру четверга обещал все сделать. Ну и кроме меня у них видимо есть кем еще заняться
  22. ну да, в четверг будет готова,
  23. да мне как то проблемы крузов и астр Джи не совсем близки и ответ ОД врядли ускорил бы ремонт. Меня потом больше заботило когда я домой поеду, пока сидел ждал из дома машину приехал Стас66 , пообщались, а то я уже дуреть начинал от журнала и телевизора.
