zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. бред, доказано лично -35 заводится без подогрева
  2. кстати на дизеле тоже цепь стоит :blum:/>
  3. мне вообще всеравно кто на чем ездит
  4. их катают по сборочному цеху, потом на склад завода, ну и всякие маленькие пробеги типа загрузки/разгрузки. в принципе пробег 8-15км на новой машине считается нормальным а вот если за 20 перевалит то уже можно и спросить че за фигня
  5. я вот думаю что дилер в даном случае АЗ оказался в ситуации г.. мусора в проруби т.е колбасит от берега к берегу. ЖМ как обычно не торопится, бюрократия как ни как скорость принятия решения низкая, че там подумаешь один клиент в рамках планеты Земля. А дилер просто не знает что ему делать, клиент давит, хозяин молчит. Вот и начинает мозг выносить чтобы себя выгородить.
  6. но что то надо делать , машина то неисправна, бесконечные ремонты то же не вариант, нну так то можно конечно
  7. давно хотел вам сказать что зря на машине ездите, вам просто скажут что вы ведь эксплуатируете ее, эксплуатируете, проехали уже столько то. Значит используется по назначению, т.е надлежащего качества. А то что плохо заводится так предложат разобраться. Как то так.
  8. я езжу по 5-7 км в день, прожиг раз в 800км и глубоко пофигу на режим езды, запускается по пробегу. Единственно участился перед самым ТО но после замены воздушного филтра двигателя на ТО все вернулось на круги своя. Фильтр в одном корпусе с катом , очень будет интересно посмотреть как его удалять будут.
  9. вот думал седня, может поставить видеокамеру чтобы на стартер смотрела и на экран в салон вывести, чтобы значит под наблюдением было :)/>
  10. а вы думаете что у "старичков" есть ваши ДХО чтобы их разобрать и сказать в чем дело? И что после этого у Вас все заработает. ?
  11. нужна яма или подъемник, примерно посередине машины увидите "коробочку" с топливными фильтрами. между ними винт крестообразный. Его выкручиваете, он не выпадающий, начинает течь жыжа. Ждете пока не закончится потом закручиваете, протираете вокруг тряпочкой. Садитесь за руль, пару раз включаете зажигание чтобы топливный насос отработал, потом заводите, если заглохла делаете еще раз с насосом. Все. у меня минут 20 ушло.
  12. я офицалов заставил протянуть когда ТО делал, да там самому можно сделать на яме, снять защиту и нужен "гибкий" ключ ну и лампу для подсвета
  13. снять обшивку задней двери
