                Постов268
                Победитель дней4
Весь контент DEMONKarelia
	Вот моя ошибка P0101, сразу не увидишь, по весне при потеплении более 16 град. начала появляться машинка с ключиком которая сразу гаснет вместе с двигателем стрелочка вниз-гаснет после остановки, ну достал ви-фи обд, подключил, ну думаю впуск надо осмотреть. Давненько заметил странное потение вместе сварки кронштейна промежеточного патрубка, начал снимать, а кронштейн на месте остался. Почистил, зачистил дремелем, заварил аргоном. Надо будет резинку под кронштейн положить, чтобы смягчало вибрацию. Возможно это из-за нижнего патрубка солерс, он же жесче чем родной?
	Недели две назад услышал непонятный стук на холостых, шкив 100 проц., залез под машину и увидел виляние ремня от шкива к компрессору, сверху не видно виляния. У меня вопрос гайковертом макита tw0200 откручу, откручивать против часовой стрелки, нужен ли новый болт заказывать? Родной шкив прошел 140 т.км.
	Ветровики получил, как родные, но пока устанавливать не стал, собрался стекло передней правой двери менять(царапки), с дефлектором будет проблематично, фото потом скину как установлю.
	Спасибо Виктор Александрович, вчера заказал. Вообщем отпишу или сфоткаю как получу, уж больно захотелось хрома.Смотрел на некоторых сайтах эта модель дефлекторов идет каптива/антара, вообщем решил купить, нет, так соседу на каптиву задарю)))
	Ау люди, есть кто тут?
	Всем привет, подскажите autoclover хром для каптивы подойдет для антары? http://автофинт.рф/product/deflektory-okon-hrom-autoclover-captiva/
	Спасибо парни!Евгений если нужен будет цанговый съемник с оправками для втулки, могу отправить.
	Оригинал от дорестайла на 2.4 если не ошибаюсь.Случайно наткнулся на авито парень продовал от каптивы, он новый в коробке даже не ставили, ему не подошел 2.4 рейстайл мкпп. Пообщались с ним, мне сказал подойдет, купил за 10. Левый я выше менял со втулкой, ко мне только рейстал подошел, номер там на фото.
	Все таки я ее победил, эту вибрацию, теперь ровный разгон без вибро на скорости 30-40 Вал подошел как родной 96624722 (4804568), там было небольшое отличие в гранате внутренней, забыл чего то там с внутренней формой видел. Менял сам , занело 30 минут. Залез слева проверил втулочку, сидит мертво, люфта ни малейшего. Кардан в гараже лежит, чего то мне задняя крестовина не нравиться как ходит, но это уже другая тема. Всем ровных дорог и езды без стучков и вибраций.
	Ощиблись мои мастера, сегодня лазил снимал кардан, подушки то живые как с завода, видно перепутали заводской разрез с порывом, будет еще одна запчасть в гараже лежать, левый привод уже есть
	Потом отпишу, как все пройдет, походу такую глупость сделал.Смазка нахерачил с дуры полный валинок, сейчас тугой не сжимаеться, такое ощущение как надулся малость. После замены втулки вибрация вернулась но в меньшем диапазоне с 30-40 км/ч, сначала думал все прошло. Снимал кардан, ездил без него, но дело не в кардане. Решил и правый привод заменить, т.к. левый уже новый стоит.
	Это левые приводы, с этим согласен, уже заменил, правые от дорестайла могут подойти(человек выше ставил https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1616-kto-nibud-menial-shrusy/page-14?do=findComment&comment=270252 ), я пыльник менял внутреннего шруса с права от дорестайла, встал как родной.
	Теплого лета всем. Подскажите правый передний привод подойдет мне 96624722 (4804568) на 2,2 тд акпп?
	Как думаете, маслоуловитель greddy, залезет за корпус возд, фильтра как каптиве? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/masloulovitel_greddy_raznye_tsveta_1151746969 Вот думаю заморочиться.
	Удар спереди, я так понял? Усилители радиаторы и прочее, прочее.22738762;95191671 по номерам обе трубы одинаковые, это двойная труба к компрессору. 25182881 лямбда 95494525 патрубок интеркуллера идет в сборе с металлической трубой. Патрубок металлический норм, резиновый можно заказать в Брянской области Клинцы, за 1т.р. сделают http://www.salers-technology.ru/dempfer.html Цена за оригинал в сборе, Вас удивит. Трубка в отличном состоянии на евроавто есть http://euroauto.ru/firms/gm/95393265/ Этот номер подходит тоже.
	Это же как надо радиаторы запустить, чтобы он расклеился пополам. У меня по пробегу 120 почти, там все как новое, мыть надо, мой бош справляеться.
	за 18 можно взять. https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=95192590&class_man=GM&partnumber=95192590
	Про основной пропустил, думал коденсатор нужен, а основной тока оригинал согласен!
	Аналогов нет.Оригинал цена от 22-25 т рублей. Если привезут новой конструкции непугайтесь. Толщина в два раза тоньше, расстояние между горизонтальными каналами 7мм у старого 9мм. Охлждает лучше, единственный минус засоряться пухом и грязью будет быстрее. Фото для наглядности. Номер 42400244. https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=940569 https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=19372013
	Вы еще цокаете, тогда мы идем к вам реклама тайда Полет нормальный, ни мальнейшего намека с февраля, подождем год, потом отпишусь.
	Все к одному, придеться только одну поменять слева, справа не сильно потрескалась пока оставлю, да поменять ее проблематично, весь редуктор снимать.
	Так уже держаться не так будет.
	А это не она ? GM25841858 Она, только в сборе с кронштейном, с другой стороны в сборе с корпусом редуктора брать :D: ?
