Zanoza
6
Весь контент Zanoza
И то и другое будет лучше фанеры. Я вообще из капролона сделаю.
Посмотри мой пост: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/726-gbo-gazobalonnoe-oborudovanie-na-opel-antara/page-26&do=findComment&comment=211699
Искатал два комплекта гибридных Denso на лачетти и один комплект на антаре, итог один: Гибридные дворники Denso полное "Г". У меня пробег в год от 30 до 40 т.км. в основном по трассе, дворников хватало на два месяца.
Газ с завода вроде как на дорейстайловых движках был?
у Вас другой движок, не парьтесь. У меня газ стоит почти с новья, после обкатки 10000км
Пришлось сварганить пламягаситель Никаких обманок и прошивок не делал, ошибки не появляются. Ну и ещё одна страшилка: Заехал нынче поменять масло в АКПП, и при общении с сервесменами узнал, что уже на двух рейстайловых машинках прогорели клапана, а следом и поршневая. Причём на обеих машинках пробег был около 140т.км. Сервесмен, кстати очень толковый, предположил, что это из-за хитрой системы продувки в новых двигателях, и порекомендовал мне избавиться от газа. Видимо придётся забыть об экономии и подарить ГБО какому нибудь дорестайлу.
Привет всем, решил выложить свою страшилку. На 70т.км пробега случился неприятный моментик, машина вдруг затроила и перестала набирать обороты. Высветилась куча ошибок по смесеобразованию. После сброса ошибок двигатель заработал ровно, но обороты стал набирать неохотно и упирался в 3000об/мин. Кое как доехал до дома (70км) на холостых оборотах. Причина оказалась очень проста: Катализатор невыдержал общения с газовой смесью.
Ну по поводу АБС у меня как раз сомнений не было, а вот про размеры ни как не мог найти инфы.
Поменял переднюю ступицу, на свой страх и риск взял от дорестайла. Ступичные у рейстайла и дорестайла один в один, от одного производителя, только номера разные:
А в передних дверях у Вас что стоит?В передних пока штатные, но буду менять на такие же.
Установил GTO 6508C в задние двери, причём сначала поставил только пищалки с кроссоверами, оставив при этом штатный низкочастотник, а потом заменил и его. Вид низкочастотника не внушал доверия по сравнению со штатным, но звук отмёл все сомнения. Однозначно GTO 6508C на много лучше штатной акустики.
Я решил эту проблему установкой реле с функцией ДХО вместо стандартного реле ближнего света. Теперь у меня при заведённом двигателе ближний горит в пол накала.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Для направляющих использую смазку PFG 110
Подтверждаю, ошибка типичная при установке ГБО, победить пока не удалось. Чтобы ошибка не светилась, в мозгах ГБО (если у них есть связь с мозгами авто) устанавливается функция сброса ошибок, но эта функция не фунциклирует если к разъёму OBD подключено ещё что либо.
Ни как не мог ошутить разницы между режимами АКПП: ЭКО и без ЭКО. Решил проверить уровень масла, пришлось долить 400 гр. Теперь коробас стал более адекватно переключать передачи и в режиме ЭКО даёт двигателю поработать внатяг.
Если имеется ввиду навител, то он работает нормально, не глючит. Правда у меня без интернета.
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Если есть телефон на Андройде, то установи на него Google переводчик, он через камеру в реальном времени переводит.
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Передние направляющие правильно собрал, с резинкой нижняя. Задние не разбирал, поэтому не скажу.
Ну партнамбер сразу пишите и почем и где взяли :nyam2: Колодки тормозные дисковые передние, комплект, Brembo, P 10 003. Брал года два назад для друга в Exist, но он потерял их у себя гараже и поставил другие, а нынче нашёл и отдал мне.
Установил на перед колодки Brembo, по сравнению с родными тормозят намного лучше, создаётся такое впечатление, что они прилипают к диску. Скрипа нет.
Бери первый вариант. http://www.4rn.ru/ca...ets/83889/25522
В фонарь заднего хода хоть ксенон влупи всё равно лучше не будет, виной тому сама оптика. Ну а по габаритам можно и светодиоды, только как правило китайские имеют малый срок службы и перегарают быстрее ламп накаливания.
