Molodow
Весь контент Molodow
  1. Задние стойки стаба были нормальные , но проржавели напрочь, при переборке задних сайлентблоков пришлось их удалить по варварски с помощью жены болгарина, поставил CTR, посмотрим сколько поживут, спереди три года стоят износа нет, живее всех живых
  2. Не спешите аморты родные менять, посмотрите все резинки как следует. У меня тоже 13 год 190 тыс. На 170 жопа начала гулять и при проезде глубоких ям на бездорожье в деревне, когда задняя телега попадала в яму был грохот , я думал что аморты не держат и пробивает под своим весом, разобрал всю заднюю телегу, поменял все резиновые детали, стойки стаба, резинки под пружинами, пружины и аморты родные, сейчас машину не узнать, езжу радуюсь.
  3. Они могут это сделать удалённо и приезжать не надо, но нужен адаптер j 2534 но он тоже денег стоит в районе 15 тыс. Тема с датчиками с приблудой через УСБ и выводом инфы на андроид магнитолу нормальная, лучше её обдумать
  4. За эти деньги лучше майфун взять на андроиде
  5. Вот это я и хотел услышать, но нашёл эту инфу позже на драйве. Доступ к GM стоит порядка 27 тыс в год, есть разовые подписки на 2 часа тоже не дёшево , плюс адаптер около 15 тыс, поэтому вопрос закрыт.
  6. Отвечу, нужен доступ к онлайн SPS , он с 18 года платный и оплата с наших карт не проходит, поэтому собрать прошивку с TPMS сейчас врядли получится, до 18 года это делали без проблем. Ответы про "датчики хоть есть" На уровне пятиклассников) Нахрена они нужны, если блок не умеет их читать
  7. На драйве нашёл, человек всё популярно объяснил. Нужны прошивки другие и толковый электрик с толковыми программами, если просто вытащить вкладку на БК, работать всё равно не будет.
  8. Ну может и не было этой опции, я это и хочу понять, можно ли как то включить в БК функцию показывать давление в шинах, или за это отвечает отдельный какой-то блок, который у меня отсутствует.
  9. Поясните далëкому пожалуйста, у меня на БК нет вкладки с давлением шин, как то это можно исправить ? Прошивку надо поменять или сам БК ?
  10. Отчитываюсь за ступицы маршал, выше писал, поставил обе передние в начале лета, на одной пришлось поменять датчик АБС, провода отгнили грубо говоря за пол года, ошибка горела по правому переднему полез разбирать, а провода от датчика висят зелёные, провода честно сказать две волосинки, поэтому ненадолго и хватило.
  11. Ну байка существует, что полное отсутствие катов, а у меня обоих нет, может спровоцировать расход масла, но Ванга это не подтвердила))) 3 канистры получается купил на озоне, на две замены и доливку, ни одна канистра не пробилась, но опять же офф пред этого самого кикса на ойле объясняет это тем что превышено число запросов (вроде так, но могу ошибиться)
  12. Спасибо за подробный ответ. Представителя кикса тоже читал на ойл клабе, я правда на кикс дексос 1 перешёл, этот как раз представитель и рекомендовал на него перейти, откатал 2 замены по 8 тыс, расход масла есть, когда на трассе хорошо на тапку давлю, но у меня как выяснилось нет катализаторов. Жена ездит спокойно по два месяца, уровень на месте.
  13. Вру не с вымпелом, а орион
  14. Кулон уже лет 10 работает, очень полезная функция есть у него, если крутилку на максимум поставить, то он выполняет роль блока питания, очень удобно когда жена на машине уедет, а колёса надо детям на велосипедах накачать или на тачке садовой. Подключаю компрессор и вперёд. Ещё на жиге , когда АКБ сдыхал за ночь из-за утечек, с утра выходил подключал зарядник, выкручивал на полную и запускал мотор, что-то наподобие пускового,, это в каком то обзоре электрик один поведал, что так можно запустить мотор, друг с вымпелом каким то так попробовал сделать, сгорел к чертям.
  15. Почистить всё, помазать и ещё поживёт. Топла стоял на предыдущей машине 5 лет отработал, так и продал с ним машину, прошлый год сразу после покупки антары пошёл в тот же магаз, а продавец сказал что всё их больше нет, типа санкции, пришлось другой брать.
  16. На дорестайл не попадалось ничего, кроме пламягасителя с фланцами.
  17. Если стоит проставка между вторым датчиком кислорода, я правильно понимаю, что это так называемая обманка, и что прошивка оригинальная? Как узнать прошитая под е2 или нет?
  18. Я думаю поставить катализатор с Али, цена 15 тыс сейчас с доставкой. Читаю и веду переписку в Воронеже продают металлические, цену озвучили 10800 за верхний кат, под сварку в нашу банку. Сомневаюсь в том, что это катализатор, скорей всего это просто металл без каких либо напылений.
  19. Всем доброго дня. Может кто сказать какого размера пламягаситель нужен вместо нижнего катализатора, может кто покупал уже где? Обнаружил что обоих катов нет, скорей всего перекуп варварски их "забрал"себе . Верхний кат буду покупать , а нижний думаю пламягаситель поставить. Сейчас обе банки пустые, вонь стоит , да и выхлопной системе с пустыми банками не айс.
  20. Починил свои парктроники, на авито взял всю косу заднюю с датчиками 94812913 б/у, но не с разборок, а у реального владельца , покрасил один датчик, была краска в баллоне , искал кстати везде по коду, купил на ВБ, а она оказывается делается в Ивановской области недалеко от меня. Датчик поставил на перед, до этого не работали ни передние ни задние, после установки заработали все, что я и предполагал, просто на предыдущих страницах писали, что задние продолжают работать, но убедился лично, что из-за одного вырубается вся система. Красил так, заматовал скотч брайтом, слой грунта, два слоя краски, два слоя лака. Всё работает.
  21. Подниму немного тему. Жена как то подошла к машине, а она не захотела с брелка открываться, ключом тоже не получилось, вызывала электрика взломщика, за 2 минуты открыл машину с помощью ноутбука и взял за это 2 тыщи, вчера решил вечерочком зависнуть в гараже , снял личинку вот такая картина и это скорей всего не соль, как мне кажется это пена от мойки прикипевшая намертво, бензин, вдшки и прочие жижи не помогают, по одной пластинке выбивал молотком, чистил ножом , внутри корпуса чистил этот налёт куском полотна по металлу от ручной ножовки Устал от этой процедуры, как будто мотор снял, всё намазал фиолетовой смазкой, не знаю как она называется, собрал теперь можно открыть авто с ключа.
  22. Ну если собираетесь долго держать в своих руках этот авто, то может и есть смысл капиталить, но опять же нужно смотреть в каком состоянии блок, у меня знакомый по трассе ехал помпа кончилась, мотор убил, решил перебрать, купил все запчасти, оказалась трещина в блоке, не стал ничего делать, купил контрактный мотор, пока ездит, перед покупкой отдельно заказывал услугу, чтоб в цилиндры заглянули камерой. 3 тыщи за это отдал. Запчасти на авито продал
  23. Всем доброго дня. Есть коса с датчиками задними от дизеля 14 года, 94812913, мне подойдут такие, если взять их и на перед и назад, задние ещё не снимал, посмотрел только проводку в бампере основной разъём, он целый всё сухо, значит какой-то датчик нерабочий, а может и не один. Снимать буду бампер , когда датчики будут запасные.
  24. Вообще прочитал две темы здесь и драйв по парктроникам, кто-то пишут что если один датчик кончился, то остальные работают, а кто-то наоборот что из-за одного вся гирлянда не работает, пока я передний сломаный датчик не вытащил, у меня сразу выскакивала "ошибка" На панели, сейчас датчик сломанный отсутствует, пока стоит паркинг ошибка не горит, перевожу в R или D один раз пикает и уходит в ошибку, при этом ни один датчик не жужит, проверял и камерой и на ощупь.
  25. Тогда ещё вопрос, а задние чем отличаются номерами или там есть разница в пластике
