Calypso
4
Весь контент Calypso
Всегда делаю компот из яблок на зиму. Компот из яблок с апельсином и корицей (на зиму) [img]https://www.russianfood.com/dycontent/images_upl/533/sm_532302.jpg[/img] Этот компот из яблок с апельсином обладает нежным фруктово-цитрусовым ароматом, который дополнен терпковатыми нотками цедры. Такой освежающий яблочный компот с приятной кислинкой подарит вам хорошее настроение холодными зимними днями. Откроешь баночку ароматного яблочно-апельсинового компота - и сразу вспомнишь о лете!) Продукты Яблоки — 800 г (5 шт.) Апельсин — 230 г (1 шт.) Сахар — 250-300 г Корица молотая — 1 щепотка (1/7 ч. ложки) Вода — 2,5 л Необходимые продукты из расчёта на 3 банки объёмом по 1 л. Банки и крышки хорошо вымываем с содой, а потом промываем тёплой водой. В кастрюлю с небольшим количеством воды (5-10 см) отправляем крышки. Устанавливаем решётку, помещаем сверху чистые банки горлышком вниз. Доводим воду до закипания, стерилизуем в кипящей воде крышки, а банки паром 15 минут. Простерилизованные банки ставим вверх дном на чистое полотенце, чтобы они обсохли. Крышки также выкладываем на полотенце. Апельсин вымываем горячей водой и тщательно вытираем тканевым полотенцем. Затем ещё раз промываем горячей водой и опять вытираем полотенцем. Это нужно, чтобы смыть воск, которым часто обрабатывают апельсины. После этого апельсин, не очищая шкурки, нарезаем полукружиями толщиной около 1 см. Все семена вынимаем. Доводим до кипения любым способом 2,5 л воды. Параллельно подготавливаем яблоки - промываем и обсушиваем чистым кухонным полотенцем. Яблоки разрезаем на несколько частей, удаляем семенную коробку. Нарезаем яблоки дольками толщиной примерно 1,5 см. (Яблоки желательно нарезать сразу же перед заливкой, чтобы они не потемнели.) В сухие простерилизованные банки равномерно выкладываем яблочные дольки. Затем добавляем в каждую баночку равное количество кусочков апельсина. После этого аккуратно вливаем кипящую воду. Вода должна полностью покрыть фрукты и доходить практически до верхнего края горлышка. Прикрываем банки стерильными крышками, накрываем полотенцем и оставляем в таком виде на 15 минут. После этого воду из банок сливаем в кастрюлю, в которой будем варить сироп. Фрукты оставляем в банках, прикрыв их простерилизованными крышками. Кастрюлю с водой из банок ставим на огонь, всыпаем сахар. Туда же добавляем корицу. Доводим воду с сахаром до закипания, кипятим 2 минуты, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Кипящим сиропом заливаем банки с фруктами и герметично закатываем. Сразу же переворачиваем вверх дном. Банки оставляем в таком состоянии, укутываем тёплой тканью. Оставляем полностью остыть под "шубой". Компот из яблок с апельсином и корицей ставим на хранение в прохладное тёмное место. Еще проверенные рецепты https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=431,1230 Приятных заготовок!
Домашние тефтели с рисом (в духовке) Рецепт приготовления тефтелей в духовке, с использованием сковороды. Домашние мясные шарики с рисом – блюдо на все времена. Нежный вкус тефтелей с ароматным сметанно-томатным соусом – понравится точно! Готовить их просто. Продукты Фарш – 500 г Яйцо – 1 шт. Рис сырой – 100 г Лук репчатый – 2 шт. Морковь – 1 шт. Сметана – 1 ст. л. Томат-паста – 1 ст. л. Мука – 1 ст. л. Масло растительное – 2 ст. л. Соль - по вкусу Сахар - по вкусу Перец черный молотый - по вкусу Чеснок – по вкусу Как приготовить мясные тефтели с рисом: Смешать фарш с измельченным луком, отваренным до полуготовности и остывшим рисом. Добавить также яйцо, соль, перец и чеснок – по вкусу. Тщательно смешать и отбить. Сформировать из фарша тефтели. Уложить на пергамент с пекарской бумагой, запекать тефтели с рисом при 200 градусах 25 минут. Для соуса обжарить лук и морковь (натертую на крупной терке) в растительном масле. Смешать томат, сметану и муку, добавить кипяченную холодную воду. Влить соус к овощам и довести до нужной густоты, доливая горячую воду. 5-7 минут держать на плите. Запеченные тефтели с рисом можно залить томатно-сметанным соусом и запечь еще 25 минут в духовке. Я укладываю их в сковороду, накрываю крышкой и тушу в соусе еще 15-20 минут. Готово! Подавать мясные тефтели с рисом можно с любым гарниром по вкусу. Еще проверенные рецепты https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=528,1042
Домашний кетчуп (на зиму) Зачем покупать магазинные соусы, если можно приготовить превосходный домашний кетчуп под свой вкус и запастись им на зиму. Рецепт очень простой, основные ингредиенты - свежие овощи, приправы сушеные, молотые. Продукты Помидоры - 5 кг Лук репчатый - 1 кг Сахар - 300 г Соль - 70-80 г (2 ст. л.) Корица молотая - 1 ч. л. Гвоздика - 1 ч. л. Перец черный молотый - 1 ч. л. Паприка молотая - 1 ч. л. Уксус 9% - 50 мл Вода (при необходимости) - 0,5 стакана Подготовьте продукты для домашнего кетчупа. У помидоров удалите сердцевину и крупно нарежьте помидоры. Также крупно нарежьте лук. Сложите помидоры в кастрюлю (5-литровую) и включите минимальный нагрев. Если сок из помидоров не выделился, долейте немного воды на дно кастрюли. Через 10-20 минут, когда помидоры дадут сок, аккуратно перемешайте, отрегулируйте нагрев, чтобы масса немного бурлила и тушите 40-50 минут. Когда помидоры немного осядут, добавьте лук (если объем кастрюли позволяет, добавляйте лук сразу) и оставьте на минимальном нагреве на 1,5-2 часа, сохраняя небольшое кипение, не накрывая крышкой. Добавьте соль, сахар и приправы (кроме гвоздики). Перемешайте все погружным блендером или пропустите через мясорубку. Если хотите совсем магазинный вариант кетчупа, процедите через сито. Независимо от того, процеживали вы соус или нет, верните его на плиту, добавьте гвоздику и уваривайте домашний кетчуп до желаемой густоты, это примерно 1,5 часа. Крышкой накрывать кастрюлю не нужно. Нагрев такой, чтобы сохранялось небольшое кипение. Добавьте уксус, перемешайте и разлейте соус, не снимая кастрюлю с огня, по стерилизованным банкам. Закройте банки крышками, переверните, накройте чем-либо теплым и оставьте домашний кетчуп остывать. Здесь еще проверенные рецепты https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=1244 Приятного аппетита!
Компот из абрикосов с апельсином без стерилизации (на зиму) Рецепт компота из абрикосов с легким цитрусовым ароматом. Необычное сочетание абрикосов с апельсином делает вкус компота просто изумительным. Приготовить такой абрикосовый компот на зиму несложно, но чтобы заготовка получилась отменной и хорошо хранилась, стоит учитывать некоторые нюансы. Продукты (на 10 порций) На 3-х литровую банку: Абрикосы - 600 г Апельсин - 0,5 шт. Сахар - 400 г Вода - 2 л * На 2-х литровую банку: Абрикосы - 400 г Апельсин - 0,5 шт. Сахар - 300 г Вода - 1,5 л Подготавливаем необходимые ингредиенты по списку к рецепту. Плоды абрикосов берите спелыми, с плотной мякотью. Если взять не совсем зрелые плоды, то в итоге можно получить компот, который будет немного горчить. Если использовать зрелые, но уже слегка мягкие плоды, рискуем получить в результате мутный компот и расползающиеся дольки абрикосов. Подготовьте банки, у меня объёмом 3 л и 2 л. Проверьте целостность горлышка каждой банки. Для этого просто проведите пальцем по поверхности горлышка банки и убедитесь, что скола нет. Банки и крышки вымойте в горячей воде с содой. Кастрюлю наполните на 2/3 водой и установите внутрь сито. Банки поочередно ставьте в сито горлышком вниз. После того как вода закипит, стерилизуйте банки 10-15 минут. Крышки прокипятите 1 минуту. Пока стерилизуются банки, подготовьте фрукты для компота. Абрикосы тщательно вымойте. После чего разделите абрикосы на половинки, удаляя косточки. Апельсин хорошо вымойте в горячей воде и нарежьте полукружочками, косточки уберите. В каждую банку уложите подготовленные абрикосы и апельсин, заполняя их на треть. Сварите сироп из воды и сахара. Для того чтобы банки не лопнули от горячего сиропа, поставьте их на полотенце или кухонную салфетку. Как только сахар растворится, тут же кипящим сиропом залейте абрикосы с апельсином. Сразу закатайте банки крышками. Переверните банки с абрикосовым компотом на крышки, укутайте одеялом и оставьте на сутки. После чего уберите компот из абрикосов с апельсином в кладовку. Вот еще проверенные рецепты https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=431,1421
Булочки с маком Булочки с маком просто изумительные - сдобные, сладкие и очень вкусные. Дрожжевое тесто воздушное, мягкое, и много маковой начинки. Такое тесто долго не черствеет, и выпечка остаётся мягкой и свежей в течение 2-3 дней. Я надеюсь, что булочки с маком, приготовленные по этому рецепту, понравятся и вам! Рекомендую приготовить и попробовать.) Продукты (на 12 порций) Для теста: Мука – +/-480 г Молоко (теплое) – 150 мл Яйцо – 1 шт. Дрожжи сухие быстродействующие – 7 г (20 г прессованных) Сахар – 80 г Соль – 0,5 ч. л. Масло сливочное (размягченное) – 60 г * Для начинки : Мак сухой - 150 г Сахар - 150 г Вода (молоко) - 150 мл Ванильный сахар - 1 ч. л. Масло сливочное - 30 г Белок яичный - 1 шт. * Для смазывания булочек: Желток - 1 шт. Молоко - 1 ч. л. * Для сахарного сиропа: Сахар - 30 г Вода - 40 мл Готовим начинку. Мак промываем через самое мелкое сито. Заливаем чистый мак водой (в пропорции 1:1). Ставим сотейник на плиту, доводим до кипения, снимаем пенку. Прикрываем крышкой, убавляем огонь до минимального, чтобы едва булькало. Варим до момента, пока вся жидкость не испарится и мак хорошо не распарится (примерно на это уходит 15-20 минут), периодически помешивая, чтобы мак не пригорел. Затем добавляем сливочное масло и продолжаем запаривать мак до момента, пока дно сотейника не останется сухим, на это уходит еще минут 15. Чем лучше впитается жидкость, тем гуще будет маковая начинка. Добавляем сахар, ванильный сахар, перемешиваем и измельчаем мак погружным блендером, удобнее это делать в высоком мерном стакане. Должна получиться вязкая масса. Затем добавить белок, перемешиваем. Оставляем начинку до полного остывания. Начинку можно приготовить накануне и хранить в холодильнике. Выход начинки из указанного количества продуктов: 400 г. Готовим тесто. В миске смешиваем теплое молоко, дрожжи, сахар. Если вы не уверены в своих дрожжах, оставьте их минут на 10-15, чтобы дрожжи заработали и покрылись пузырьками. Добавляем яйцо, соль, всё хорошо перемешиваем. Добавляем муку (450 г, может понадобиться чуть больше) и собираем тесто в комок. Затем добавляем размягченное сливочное масло, комнатной температуры, замешиваем тесто. Вымешиваем тесто в течение 10 минут. Тесто эластичное и не липнет к рукам. Миску с тестом накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем в тепле на 1,5 часа, для подъёма. Тесто увеличится, будет воздушным и пористым. Подошедшее тесто делим пополам. Формируем шарики, прикрываем салфеткой, оставляем минут на 10. Каждую часть теста раскатываем в прямоугольник (28х36 см), толщиной примерно 2-3 мм. На каждую часть теста распределяем равномерно маковую начинку. Дальний край оставляем (1,5-2 см), его не смазываем. Тесто с начинкой сворачиваем в рулет, защипываем край рулета. Нарезаем рулет на равные части по 5-6 см, на 6 кусочков. Застилаем форму пергаментной бумагой или ковриком для выпечки, раскладываем булочки так, чтобы между ними было расстояние. Накрываем булочки пленкой и оставляем на расстойку на 30 минут. При желании смажьте булочки желтком с молоком, для румяности. Выпекаем сдобные булочки с маком в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут, до румяного цвета. Готовые булочки горячими смазываем сахарным сиропом (для приготовления сиропа: смешать воду с сахаром, помешивая, довести до кипения, пока сахар не растворится). Румяные, ароматные булочки с молоком или чаем - просто объедение! Вот рецептики еще https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=379 Приятного аппетита!
Как приготовить тефтели с рисом https://www.RussianFood.com/recipes/bytype/?fid=528 Тефтели с рисом в томатном соусе Приготовьте на обед вкусные тефтели. Я думаю такое блюдо понравится вашим родным и останется в вашем меню надолго. Продукты (на 8 порций) Свиной фарш - 500 г Морковь - 1 шт. Лук репчатый - 1 шт. Рис - 60 г Яйца куриные - 2 шт. Томатная паста - 2 ст. л. Сметана - 2 ст. л. Кипяток - 0,5 л Масло растительное - 4 ст. ложки Перец - 1 ч. ложка Соль - 2 ч. ложки Продукты для тефтелей с рисом перед вами. Как приготовить тефтели с рисом в соусе томатном: Рис промыть, залить холодной водой. Посолить и варить до готовности 20-25 минут. Затем откинуть рис на дуршлаг. Очистить, помыть и натереть на крупной терке морковь. Лук очистить, помыть и нарезать мелкими кубиками. Разогреть сковороду. Налить растительное масло. Выложить подготовленные морковь и лук. Обжарить, помешивая, на среднем огне 2-3 минуты. Охладить зажарку. Соединить в миске фарш, яйца, приготовленную зажарку и рис. Добавить соль, чёрный молотый перец и всё тщательно перемешать. Фарш готов. Мокрыми руками сформировать тефтели, размером с небольшой мандарин. Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить тефтели. Обжаривать на среднем огне 2-3 минуты с одной стороны. А затем перевернуть и жарить так же с другой стороны. Выложить подготовленные тефтели в казанок. Вскипятить чайник. Смешать томатную пасту и сметану, а затем добавить к ним 0,5 литра кипятка. Посолить и поперчить. Хорошо размешать. Этим соусом залить тефтели, так, чтобы верхний слой был покрыт. Поставить тефтели с рисом в соусе на огонь. Когда вскипит соус, сделать самый маленький огонь. Накрыть крышкой. Тушить 40 минут. Тефтели с рисом в томатном соусе готовы. Подать тефтели с рисом в соусе с любимым гарниром. Приятного аппетита!
Вкусная утка по пекински https://www.RussianFood.com/recipes/bytype/?fid=1277 Утка по-пекински, с соусом Утку по-пекински не так то и просто приготовить в домашних условиях, но благодаря этому рецепту вы сможете удивить своих родных поистине царским блюдом из утки - достаточно лишь заменить труднодоступные ингредиенты более распространенными. Продукты Утка - 2 кг * Для маринада: Вода - 2 л Соус соевый - 100 мл Водка рисовая - 30 мл Смесь перцев - 1 ч. ложка Перец острый Лист лавровый Анис Корица - 1 палочка * Для обварки: Вода - 5 л Уксус винный - 250 мл * Для соуса: Соус соевый - 100 мл Соус томатный (у меня - аджика) - 250 мл Масло растительное - 2 ст. ложки * Для подачи: Огурцы свежие Лук-порей Как приготовить утку по-пекински в домашних условиях: Перед тем как запекать утку, ее нужно замариновать (маринуется она 48 часов). Начинаем делать маринад. Все специи складываем в пакет и дробим кухонным молотком, но не очень мелко. Высыпаем специи в воду. Туда же вливаем соевый соус и рисовую водку. Перемешиваем. (Рисовую водку не каждый может найти в магазине, поэтому заменяйте ее обычной водкой.) Заливаем маринад в ёмкость с уткой. Затягиваем все пищевой пленкой или плотно закрываем крышкой. Отправляем в холодильник на 48 часов. Каждые 6 часов утку нужно переворачивать на другую сторону. Спустя 48 часов достаем утку из маринада и перекладываем на решетку, которую нужно установить над раковиной. Ставим на огонь 5 л воды и ждем закипания. В кипящую воду вливаем винный уксус. (Вообще, идеально добавлять розовый уксус, но я его нигде не нашла.) Обвариваем утку со всех сторон - поливаем кипятком с помощью половника, пока не закончится вода. Кожа начнет менять цвет и станет упругой. Промакиваем утку бумажными полотенцами, чтобы она не была мокрой. Смазываем решетку для духовки растительным маслом. Выкладываем утку на решетку и оставляем на 15-20 минут, а тем временем разогреваем духовку на 200 градусов. На нижний ярус ставим высокий противень с водой. Ставим утку на решетке на второй ярус и запекаем 1,5 часа (время зависит от особенностей духовки). Подготавливаем ингредиенты для соуса. Аджику можно заменить любым соусом на томатной основе. Разогреваем вок на сильном огне и выливаем туда соевый соус. Постоянно помешивая, готовим до загустения. Добавляем подсолнечное масло и готовим еще 1,5-2 минуты, помешивая. Добавляем томатный соус и тушим еще пару минут. Соус для пекинской утки готов. Подготовим овощи, с которыми будем подавать. Отрезаем белую часть лука-порея, разрезаем вдоль пополам и удаляем желтую сердцевину (она горькая). Нарезаем лук вдоль на тонкие полоски. Затем нарезаем огурец. Утка по-пекински готова. Разделываем утку. Подаем утку по-пекински с соусом и овощами. Приятного аппетита!
Вкусное блюдо - Как приготовить утку https://www.RussianFood.com/recipes/bytype/?fid=1055 Утка, тушенная с луком в собственном соку [img]https://www.russianfood.com/dycontent/images_upl/547/sm_546904.jpg[/img] Утка сначала обжаривается, а затем долго тушится с луком и ароматными пряностями. После таких простых манипуляций получаем сочное утиное мясо в луковой подливке. Продукты Утка (2 бедра, 2 крыла, 2 половинки грудины) - 1,7 кг Лук репчатый - 190 г (1 шт.) Чеснок - 6 зубчиков Кориандр (зёрна) - 15-20 шт. Базилик сушёный - 1 ст. ложка Перец молотый (смесь перцев) - по вкусу Соль - по вкусу Подготавливаем необходимые продукты. Для этого блюда подойдут любые части птицы. Утиное мясо промываем и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Разогреваем сухую сковороду и выкладываем туда части утки. Обжариваем утку на сильном огне по 3-4 минуты с каждой стороны, до образования румяной корочки. (Если размер сковороды позволяет, то обжариваем сразу всё имеющееся утиное мясо. Я обжаривала партиями.) Обжаренную утку выкладываем в кастрюлю с толстым дном. Лук и чеснок очищаем. Нарезаем лук полукольцами, а чеснок - пластинами. Выкладываем лук и чеснок в сковороду с жиром, образовавшимся в процессе обжаривания утки. Обжариваем лук с чесноком 2-3 минуты, до лёгкой золотистости, и перекладываем в кастрюлю к утке. Ставим кастрюлю на минимальный огонь (воду не добавляем), накрываем крышкой и тушим 2 часа. Через 2 часа образуется достаточно сока. Утку солим и добавляем кориандр. Тушим ещё 15 минут. К готовой утке добавляем смесь перцев и базилик, перемешиваем. Выключаем огонь. Даём блюду настояться под крышкой 5 минут. Необыкновенно ароматная, мягкая и нежная утка, тушенная в собственном соку, готова. Приятного аппетита!
А я люблю рулет с маком. Маковый рулет Такой маковый рулет точно не купите в магазине – в магазинных рулетах очень мало начинки, и основным ее ингредиентом выступает зачастую сахар, а не мак. Приготовив домашнюю выпечку по этому рецепту, вы получите мягкий, воздушный рулет с огромным количеством мака! Тесто остается мягким и пушистым и в следующие дни, главное – храните рулет в пакете. Продукты Для дрожжевого теста: Молоко (теплое) – 120 г Яйцо – 1 шт. Дрожжи сухие – 5-6 г (2 ч. ложки без горки) или свежие дрожжи – 15-18 г Ванильный сахар – 10 г Сахар – 50 г Соль – 1/3 ч. ложки Маргарин (растопленный) – 75 г (можно заменить растительным или сливочным маслом) Мука – примерно 350 г * Для маковой начинки: Мак – 150 г Сахар – 80 г Белок яичный – 1 шт. * Для смазывания рулета: Желток – 1 шт. Молоко – 1 ч. ложка В теплое молоко добавить дрожжи и 1 ч. ложку сахара. Оставить на 5 минут. Если появится пенка, то дрожжи активные и с ними можно дальше работать. Теперь молоко с дрожжами смешать со всеми остальными ингредиентами (сахар, ванильный сахар, яйцо, растопленный маргарин, соль). Постепенно добавляя муку, замесить мягкое тесто (муки может уйти чуть больше или чуть меньше). Тесто округлить, накрыть полотенцем и отправить в теплое место до увеличения в 2 раза. Это может занять от 30 до 90 минут, в зависимости от температуры в помещении и активности дрожжей. Для начинки мак промыть, залить водой на 2 см выше уровня мака и проварить 15 минут. Лишнюю воду слить через сито. Перебить мак блендером. Добавить сахар и белок. Тесто раскатать в прямоугольник. Выложить на тесто начинку, с одной стороны оставить полоску теста около 3-4 см без начинки. Свернуть рулет, слишком сильно не стягивая его. Край теста закрепить и положить рулет швом вниз. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 20 минут, чтобы рулет подошел. Когда рулет подойдёт, смазать его желтком, смешанным с молоком, для румяной корочки. Выпекать дрожжевой рулет с маком в духовке, заранее прогретой до 180 градусов, около 25 минут. Если верх румянится слишком быстро, прикройте его фольгой. Готовому рулету с маком дайте немного остыть и можно наслаждаться, с чаем или молоком. Еще рецепты для вас https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=65,1450
Просто и вкусно - утка по пекински рецепт (еще рецепты для вас https://www.RussianFood.com/recipes/bytype/?fid=1277 Утка по-пекински, с соусом Утку по-пекински не так то и просто приготовить в домашних условиях, но благодаря этому рецепту вы сможете удивить своих родных поистине царским блюдом из утки - достаточно лишь заменить труднодоступные ингредиенты более распространенными. Продукты Утка - 2 кг * Для маринада: Вода - 2 л Соус соевый - 100 мл Водка рисовая - 30 мл Смесь перцев - 1 ч. ложка Перец острый Лист лавровый Анис Корица - 1 палочка * Для обварки: Вода - 5 л Уксус винный - 250 мл * Для соуса: Соус соевый - 100 мл Соус томатный (у меня - аджика) - 250 мл Масло растительное - 2 ст. ложки * Для подачи: Огурцы свежие Лук-порей Как приготовить утку по-пекински в домашних условиях: Перед тем как запекать утку, ее нужно замариновать (маринуется она 48 часов). Начинаем делать маринад. Все специи складываем в пакет и дробим кухонным молотком, но не очень мелко. Высыпаем специи в воду. Туда же вливаем соевый соус и рисовую водку. Перемешиваем. (Рисовую водку не каждый может найти в магазине, поэтому заменяйте ее обычной водкой.) Заливаем маринад в ёмкость с уткой. Затягиваем все пищевой пленкой или плотно закрываем крышкой. Отправляем в холодильник на 48 часов. Каждые 6 часов утку нужно переворачивать на другую сторону. Спустя 48 часов достаем утку из маринада и перекладываем на решетку, которую нужно установить над раковиной. Ставим на огонь 5 л воды и ждем закипания. В кипящую воду вливаем винный уксус. (Вообще, идеально добавлять розовый уксус, но я его нигде не нашла.) Обвариваем утку со всех сторон - поливаем кипятком с помощью половника, пока не закончится вода. Кожа начнет менять цвет и станет упругой. Промакиваем утку бумажными полотенцами, чтобы она не была мокрой. Смазываем решетку для духовки растительным маслом. Выкладываем утку на решетку и оставляем на 15-20 минут, а тем временем разогреваем духовку на 200 градусов. На нижний ярус ставим высокий противень с водой. Ставим утку на решетке на второй ярус и запекаем 1,5 часа (время зависит от особенностей духовки). Подготавливаем ингредиенты для соуса. Аджику можно заменить любым соусом на томатной основе. Разогреваем вок на сильном огне и выливаем туда соевый соус. Постоянно помешивая, готовим до загустения. Добавляем подсолнечное масло и готовим еще 1,5-2 минуты, помешивая. Добавляем томатный соус и тушим еще пару минут. Соус для пекинской утки готов. Подготовим овощи, с которыми будем подавать. Отрезаем белую часть лука-порея, разрезаем вдоль пополам и удаляем желтую сердцевину (она горькая). Нарезаем лук вдоль на тонкие полоски. Затем нарезаем огурец. Утка по-пекински готова. Разделываем утку. Подаем утку по-пекински с соусом и овощами. Приятного аппетита!
Отличный обед - тефтели с рисом. "Ёжики" в сметанно-томатном соусе Однажды глазами наткнулась на название блюда "Ёжики". И уже отцепиться не смогла. Пришлось готовить. Сразу скажу - экзотично только название, а так, по-нашему, это тефтели с рисом. Но немного по-другому приготовленные, чем обычно. Заинтриговала? Значит, в путь!:) Продукты (на 8 порций) Говядина - 500 г Свинина - 300 г Лук репчатый - 2 шт. Рис - 0,75 стакана Яйца - 2 шт. Сметана - 400 г Томатная паста или кетчуп - 2-3 ст.л. Соль - по вкусу Перец - по вкусу Масло растительное - для смазывания формы Приготовить фарш из свинины и говядины. Добавить в фарш мелко порезанный или пропущенный через мясорубку лук, а также соль и перец. Рис отварить до полуготовности (минут 7-8 после закипания). Смешать фарш с рисом. Добавить яйца и все хорошо перемешать руками. Из подготовленной массы слепить небольшие шарики-"ёжики". Сковороду, утятницу или форму для запекания смазать маслом и выложить в нее "ёжики". Приготовить соус. Для этого смешать сметану с кетчупом или томатной пастой. Залить сметанно-томатным соусом тефтели-"ёжики". Если соус не покрывает тефтельки, то можно добавить немного воды или бульона. Тефтели-"ёжики" можно выкладывать в несколько рядов, поливая каждый ряд соусом. Поставить форму с тефтелями в разогретую духовку (температура 180°C). Готовить "ёжики" в сметанно-томатном соусе примерно 1 час. Жаль, что интернет не может передать вкус и аромат, а получилось просто превосходно! Еще рецепты для вас https://www.RussianFood.com/recipes/bytype/?fid=528,1042 Приятного аппетита!
Грибная икра Грибная икра на зиму - домашние консервы из обжаренных молотых грибов с овощами. Приготовьте грибную икру на зиму, и у вас всегда под рукой будет прекрасная закуска, с которой можно приготовить бутерброды или подать как отдельное блюдо. Продукты Грибы любые - 2 кг Лук репчатый - 0,5 кг Морковь - 0,5 кг Соль - 3 ст. ложки (по вкусу) Перец черный молотый - 1 ч. ложка (по вкусу) Лавровый лист - 2-3 шт. (по вкусу) Перец черный горошком - 10 шт. (по вкусу) Масло растительное - для жарки Подготовить продукты для грибной икры. Грибы хорошо промыть в холодной воде. Грибы выложить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения. Грибы варить в течение 30 минут под крышкой на небольшом огне. Лук очистить, вымыть, измельчить. Морковь очистить, вымыть, натереть на крупной терке. Грибы откинуть на дуршлаг. Немного охладить, пропустить через мясорубку. Подготовленные грибы обжарить на растительном масле 20 минут (помешивая, на среднем огне). Лук обжарить на растительном масле 5-7 минут (на среднем огне, периодически помешивая). Также обжарить морковь на растительном масле. Все сложить в посуду, перемешать. Посолить, поперчить по вкусу. Затем добавить лавровый лист и черный перец горошком. Тушить грибную икру на небольшом огне, постоянно помешивая, около 2 часов. Крышки прокипятить. Банки хорошо промыть, простерилизовать любым способом. Горячую грибную икру разложить в подготовленные банки. Банки закатать. Грибная икра на зиму готова. Еще предложу рецепты https://www.RussianFood.com/recipes/bytype/?fid=1665 Приятного аппетита!
Я люблю булочки с маком Булочки с макомБулочки с маком просто изумительные - сдобные, сладкие и очень вкусные. Дрожжевое тесто воздушное, мягкое, и много маковой начинки. Такое тесто долго не черствеет, и выпечка остаётся мягкой и свежей в течение 2-3 дней. Я надеюсь, что булочки с маком, приготовленные по этому рецепту, понравятся и вам! Рекомендую приготовить и попробовать.)Продукты (на 12 порций)Для теста:Мука – +/-480 гМолоко (теплое) – 150 млЯйцо – 1 шт.Дрожжи сухие быстродействующие – 7 г (20 г прессованных)Сахар – 80 гСоль – 0,5 ч. л.Масло сливочное (размягченное) – 60 г*Для начинки :Мак сухой - 150 гСахар - 150 гВода (молоко) - 150 млВанильный сахар - 1 ч. л.Масло сливочное - 30 гБелок яичный - 1 шт.*Для смазывания булочек:Желток - 1 шт.Молоко - 1 ч. л.*Для сахарного сиропа:Сахар - 30 гВода - 40 мл Готовим начинку.Мак промываем через самое мелкое сито.Заливаем чистый мак водой (в пропорции 1:1). Ставим сотейник на плиту, доводим до кипения, снимаем пенку. Прикрываем крышкой, убавляем огонь до минимального, чтобы едва булькало. Варим до момента, пока вся жидкость не испарится и мак хорошо не распарится (примерно на это уходит 15-20 минут), периодически помешивая, чтобы мак не пригорел.Затем добавляем сливочное масло и продолжаем запаривать мак до момента, пока дно сотейника не останется сухим, на это уходит еще минут 15. Чем лучше впитается жидкость, тем гуще будет маковая начинка.Добавляем сахар, ванильный сахар, перемешиваем и измельчаем мак погружным блендером, удобнее это делать в высоком мерном стакане. Должна получиться вязкая масса. Затем добавить белок, перемешиваем. Оставляем начинку до полного остывания. Начинку можно приготовить накануне и хранить в холодильнике.Выход начинки из указанного количества продуктов: 400 г.Готовим тесто.В миске смешиваем теплое молоко, дрожжи, сахар. Если вы не уверены в своих дрожжах, оставьте их минут на 10-15, чтобы дрожжи заработали и покрылись пузырьками. Добавляем яйцо, соль, всё хорошо перемешиваем.Добавляем муку (450 г, может понадобиться чуть больше) и собираем тесто в комок.Затем добавляем размягченное сливочное масло, комнатной температуры, замешиваем тесто. Вымешиваем тесто в течение 10 минут. Тесто эластичное и не липнет к рукам.Миску с тестом накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем в тепле на 1,5 часа, для подъёма.Тесто увеличится, будет воздушным и пористым.Подошедшее тесто делим пополам. Формируем шарики, прикрываем салфеткой, оставляем минут на 10.Каждую часть теста раскатываем в прямоугольник (28х36 см), толщиной примерно 2-3 мм.На каждую часть теста распределяем равномерно маковую начинку. Дальний край оставляем (1,5-2 см), его не смазываем.Тесто с начинкой сворачиваем в рулет, защипываем край рулета. Нарезаем рулет на равные части по 5-6 см, на 6 кусочков.Застилаем форму пергаментной бумагой или ковриком для выпечки, раскладываем булочки так, чтобы между ними было расстояние. Накрываем булочки пленкой и оставляем на расстойку на 30 минут. При желании смажьте булочки желтком с молоком, для румяности. Выпекаем сдобные булочки с маком в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут, до румяного цвета. Готовые булочки горячими смазываем сахарным сиропом (для приготовления сиропа: смешать воду с сахаром, помешивая, довести до кипения, пока сахар не растворится).Румяные, ароматные булочки с молоком или чаем - просто объедение! Приятного аппетита!
Предложу блюда блюда со шпинатом. Паста со шпинатно-грибным соусомПаста со шпинатно-грибным соусом - "ресторанное" блюдо итальянской кухни, которое с легкостью можно приготовить и дома. Сливочный соус со шпинатом, грибами и сыром - очень вкусный. Это замечательное блюдо - отличный повод для романтического обеда или ужина.Продукты (на 3 порции)Паста тальятелле (длинная широкая лапша) - 180 гШпинат свежий - 150 гГрибы шампиньоны - 150 гСыр твердый - 30 гСливки (жирностью 10%) - 100 млМасло сливочное - 30 гСоль - по вкусу Как приготовить пасту со шпинатно-грибным соусом: Подготавливаем необходимые продукты.В кастрюлю наливаем 1,7 л воды. Ставим на нагрев.Шампиньоны моем, чистим и нарезаем небольшими кусочками.Шпинат моем, нарезаем полосками.В кипящую подсоленную воду кладем пасту и отвариваем 7-8 минут после повторного закипания. Отваривать пасту нужно согласно инструкции на упаковке.В сотейнике растапливаем сливочное масло.Кладем в сотейник грибы и тушим под крышкой на небольшом огне 6-7 минут.К грибам добавляем шпинат и тушим еще 3-4 минуты.В это время на мелкой терке трем сыр.Отваренную пасту откидываем на дуршлаг.В сотейник вливаем сливки и тушим грибы со шпинатом и сливками еще 3 минуты.Добавляем тёртый сыр, помешиваем до его растворения и выключаем нагрев.Готовую пасту выкладываем в сотейник с соусом. Перемешиваем и оставляем на 10 минут под крышкой, чтобы паста пропиталась соусом.Паста со шпинатно-грибным соусом готова. Приятного аппетита!
Это вкусно - пышное тесто для булочек. Сдобные булочки с макомК чаю предложу шикарную дрожжевую выпечку. Обожаю сдобные булочки с маком.Продукты (на 8 порций)Для теста:Мука - 500 гМолоко - 250 млДрожжи сухие - 1 пакетик (11 г)Яйцо - 1 шт.Масло сливочное - 100 гСахар - 3-5 ст. ложекВанильный сахар - 10 гСоль - 1 щепоткаИзюм (по желанию) - 50 г Для начинки:Мак - 100 гСахар - 4-6 ст. ложекМасло сливочное - 2 ст. ложки Для смазывания:Яйцо - 1 шт. Сделать опару. Для этого подогреть молоко, всыпать пачку сухих дрожжей, 1 ст. ложку сахара, 2 ст. ложки муки. Перемешать. Оставить в теплом месте на 20 минут.Растопить сливочное масло на минимальном огне.Муку просеять. В муке сделать ямку, вбить куриное яйцо.В миску с мукой и яйцом добавить опару, сахар, сливочное масло, ванильный сахар и соль. Хорошо перемешать ложкой.Вымесить тесто руками, добавить изюм. Еще раз замесить тесто.Тесто накрыть чистым полотенцем. Оставить тесто в теплом месте на 60 минут.Сделать начинку. Вскипятить чайник. Мак залить кипятком. Оставить на 10 минут. Воду слить. Мак перемолоть блендером, добавить сахар. Хорошо перемешать. Начинка готова.Тесто подошло. Включить духовку. Разделить тесто на 2 части. Тесто раскатать в корж (0,5 см). Смазать сливочным маслом.Выложить половину начинки тонким слоем.Свернуть рулет.Разрезать на кусочки шириной 2-2,5 см. Так же поступить со второй половиной теста и мака.Противень смазать маслом. Выложить булочки. Оставить на 15 минут. в теплом месте. Взбить куриное яйцо, смазать булочки.Противень поставить в духовку на среднюю полку. Выпекать булочки при 200 градусах до золотистости (около 20 минут).Сдобные булочки с маком готовы.Приятного аппетита!
Нравится брюссельская капуста. Брюссельская капуста запеченнаяБрюссельскую капусту по этому рецепту отваривают, чуть прижаривают, а потом запекают с молочным соусом и сыром.Продукты (на 2 порции)Капуста брюссельская - 250 гМасло сливочное - 25 гМолоко - 50 млМука - 1 ч. ложкаСыр - 30 гСоль - 1-2 щепотки Подготовить продукты для приготовления запеченной брюссельской капусты.Как приготовить брюссельскую капусту, запеченную в духовке: Вскипятить воду (1 л), посолить ее. Кочанчики слегка отварить в подсоленной воде. Варить нужно 15 минут.Сыр натереть на терке.Чтобы приготовить соус, в соуснике обжарить муку (без масла). Жарить нужно буквально 30 секунд.Влить молоко, перемешать, варить 5-7 минут (соус должен чуть загустеть). Затем соус выключить и добавить в него масло.Капусту откинуть на дуршлаг, обсушить.Поджарить на масле - 5-7 минут, помешивая.Залить небольшим количеством молочного соуса, заправленного маслом. Положить на сковороду, посыпать тертым сыром.Запечь в духовке до образования румяной корочки (10 минут при температуре 180 градусов).Запеченная брюссельская капуста готова. Приятного аппетита!
Отличный обед щи из свежей капусты. Щи из свежей капусты с курицейНаваристые щи из свежей капусты. Да не пустые, а с курицей. :) Рекомендую на обед всей семье.Продукты (на 8 порций)Курица - 600-800 гКапуста белокочанная - 300-400 гКартофель - 3-4 шт.Морковь - 1 шт.Лук репчатый - 1-2 шт.Томатная паста - 2-3 ст. ложкиЧеснок - 2 зубчикаЗелень - по вкусуЛавровый лист - по вкусуПерец черный - по вкусуСоль - по вкусуМасло растительное - 4 ст. ложки Как приготовить щи из свежей капусты с курицей: В 3-литровую кастрюлю опустить курицу, залить холодной водой. Дать закипеть, снимать пену по мере образования. Посолить. Варить на медленном огне под крышкой до готовности курицы (около 40 минут, если курица бройлерная).Картофель почистить, нарезать кусочками.Морковь почистить, натереть на крупной терке. Лук очистить и нарезать кубиками.Белокочанную капусту нарезать тонкой соломкой.Готовую курицу вынуть, отделить мясо от костей и кожи. Вернуть мясо в кастрюлю. Добавить картофель, половину моркови и лука. Варить до готовности картофеля, около 15 минут.Разогреть сковороду, налить растительное масло. Выложить вторую половину лука и моркови. Обжарить, помешивая, на среднем огне 2-4 минуты.Добавить в сковороду с овощами томатную пасту. Перемешать, тушить 1 минуту.Добавить в щи зажарку и капусту. Поперчить, добавить лавровый лист. Варить щи из свежей капусты под крышкой 10 минут. Зелень мелко нарезать. Чеснок очистить и раздавить. Добавить в суп зелень и чеснок. Довести до кипения и снять с огня. Дать щам настояться 15-20 минут.Подавать щи со сметаной.Приятного аппетита!
А я люблю ёжики из фарша с рисом. Тефтели "Ёжики" в томатно-сметанном соусеТефтели "Ёжики" в томатно-сметанном соусе - простое и вкусное мясное блюдо для всей семьи, на ужин или обед. Быстро и вкусно!Продукты Фарш мясной (свиной) - 500 гРис (пропаренный) - 1 стаканМорковь - 1 шт.Лук репчатый - 1 шт.Чеснок - 3-4 зубчикаЯйцо - 1 шт.Сметана или майонез - 4-5 ст. ложекТоматная паста - 2-3 ст. ложкиМасло растительное - для обжаркиСоль - по вкусуПерец черный молотый - по вкусуХмели-сунели (по желанию) - по вкусуЗелень, для подачи - по вкусу Подготавливаем необходимые продукты.Как приготовить тефтели "Ёжики" в томатно-сметанном соусе: Репчатый лук мелко нарезаем.То же самое проделываем и с чесноком.Морковь натираем на крупной терке и откладываем в сторонку.В глубокую тарелку выкладываем рис, мясной фарш, добавляем яйцо, соль, немного лука и чеснок, перчим и хорошо размешиваем.В отдельной кастрюле или сковороде готовим соус. Для этого хорошо обжариваем оставшийся лук на растительном масле.Добавляем морковь и готовим еще минут пять.После чего добавляем томатную пасту, сметану либо майонез.Заливаем стаканом кипяченой воды. При желании в соус можно добавить любимые приправы. Я добавила хмели-сунели и черный перец. Соус для тефтелей готов.Руками формуем достаточно крупные шарики из фарша с рисом и укладываем их на сковороду.Заливаем тефтели приготовленным соусом и тушим тефтели в соусе минут 30-40. При необходимости добавляем воду.Тефтели "Ёжики" готовы.Посыпаем их зеленью.Тефтели "Ёжики" в томатно-сметанном соусе получились безумно вкусными и ароматными! Всем приятного аппетита!
А я люблю тефтели в томатном соусе. Тефтели с подливкой (без риса)Такие мясные тефтели в сливочно-томатном соусе вы будете готовить постоянно! Я не добавляю в тефтельки рис. Они получаются очень сочными, нежными и безумно вкусными!Продукты Фарш мясной - 0,5 кгЛук репчатый - 2-3 шт.Чеснок - 1-2 зубчикаТоматный соус, томатная паста или кетчуп - 4-5 ст. ложекСметана - 4-5 ст. ложекЯйцо - 1 шт.Мука - для панировкиСоль - по вкусуПерец - по вкусуВода - 1-1,5 стаканаКартофельное пюре, для гарнира (по желанию) Как приготовить тефтели с подливкой (без риса): Репчатый лук мелко порубите и добавьте в мясной фарш. Я кладу довольно много лука, что делает фарш суперсочным и ароматным. То же самое проделайте с чесноком.Полученную массу не забудьте хорошо посолить, поперчить. Добавьте свежее яйцо. Хорошо все перемешайте.На хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла обжарьте тефтельки, предварительно обваляв их в муке.Приготовьте соус для тефтелей. Для этого смешайте томатный соус или кетчуп со сметаной (или майонезом). В любом случае подливка получается, что надо. Добавьте стакан кипяченой воды и перемешайте до однородной консистенции.Хорошо обжаренные мясные тефтельки залейте приготовленным томатно-сметанным соусом и тушите тефтели в соусе примерно 10-15 минут.Тефтели в подливе получаются безумно вкусные, сочные и ароматные. Самым лучшим гарниром для них, на мой вкус, является нежное и рассыпчатое картофельное пюре. А как такое пюре приготовить, смотрите в моем предыдущем рецепте (ссылка на рецепт - в списке продуктов). Всем приятного аппетита!)
А я люблю азу из говядины)
Нравится выпечка с маком. Тёртый пирог с макомДомашний тёртый пирог из песочного теста с роскошной маковой начинкой покорит ваше сердце с первого укуса! Пирог просто готовится, вместе с этим он очень вкусный. Начинки в нём больше, чем самого теста, что делает данную выпечку особенной для любителей всевозможных изделий с маком. Как и полагается песочной выпечке, пирог рассыпчатый и тает во рту, хотя при нарезке кусочки получаются аккуратными, срез ровный и красивый!Продукты (на 4 порции)Масло сливочное размягчённое - 80 гЯйца - 2 шт.Сахар - 120 гМак - 100 гМука - 200 г (1,5 стакана ёмкостью 200 мл)Разрыхлитель - 1 ч. ложка без горкиСухари панировочные - 30 гСоль - 1 щепотка Подготовьте необходимые ингредиенты. Сливочное масло должно быть размягчённым. Заранее достаньте его из холодильника.В миске соедините размягчённое сливочное масло, сахар (80 г) и щепотку соли.Ложкой или венчиком перетрите масло с сахаром и солью.Яйца разделите на желтки и белки. Добавьте в масляную смесь два желтка. Белки понадобятся позже.Тщательно перемешайте масляную смесь.Всыпьте муку, просеянную с разрыхлителем.Вымешайте мягкое тесто, придайте ему форму шара. Заверните тесто в плёнку и отправьте в холодильник на 20 минут.Пока тесто охлаждается, приготовим маковую начинку. В миску отправьте мак, сахар (40 г) и панировочные сухари. Сюда же добавьте два яичных белка.Ложкой как следует перемешайте соединённые ингредиенты до получения однородной массы.Духовку включите для разогрева до 180 градусов.По прошествии 20 минут тесто достаньте из холодильника и разделите на две части. Форму для выпечки выстелите пергаментом. Я использовала прямоугольную форму размером 16х18х4,5 см. Одну часть теста переложите в форму и распределите по дну и бортикам тонким равномерным слоем.В получившуюся основу выложите маковую начинку и разровняйте её поверхность.Вторую часть теста натрите на крупной тёрке, держа её на весу над пирогом. Следите за тем, чтобы тёртое тесто ложилось ровным слоем на начинку и полностью закрывало её.Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.Готовый пирог аккуратно извлеките из формы, переложите на блюдо и дайте остыть.Когда пирог остынет, его можно будет подавать.Разрежьте пирог на кусочки. Они получаются ровными и красивыми на срезе.Любители маковой выпечки от этого тёртого пирога будут в восторге! Приятного аппетита!
Нравится салат со шпинатом. Салат со шпинатом, огурцом и яйцамиСезон весна-лето радует не только обилием ярких красок, а и богатством всевозможной полезной зелени и овощей. Самое время заряжаться витаминами. Этот рецепт салата из шпината, огурцов, яиц и зеленого лука вам в этом поможет.Продукты (на 3 порции)Шпинат свежий молодой - 150 гОгурец свежий - 120 г (1 шт.)Яйца - 2 шт.Лук зелёный - 100 гСметана - 2-3 ст. ложкиСоль - по вкусу Подготавливаем все необходимые продукты.Яйца заливаем водой и варим вкрутую (8-10 минут после закипания). Затем заливаем яйца холодной водой и охлаждаем.Зелёный лук мелко нарезаем.Огурец режем четвертинками кружочков.Шпинат нарезаем полосками.Яйца очищаем и нарезаем кубиками.Все ингредиенты соединяем в удобной миске. Заправляем салат сметаной и солим по вкусу. Перемешиваем.Свежайший, хрустящий салат со шпинатом и огурцом готов.Приятного аппетита!
Как испечь булочки с изюмом. Булочки с изюмом, из "холодного" дрожжевого тестаПышные румяные булочки с изюмом станут находкой для многих мастеров и любителей выпечки. Ведь особых затрат, усилий и времени они не требуют, а результат - превосходный. Необычность этого рецепта в том, что тесто для этих дрожжевых булочек расстаивается в холодильнике. Очень удобно с вечера замесить тесто, а утром в выходной день испечь вкуснейшие ароматные булочки.Продукты (на 5 порций)Для теста:Масло сливочное (мягкое) - 50 гЯйцо - 1 шт.Вода (тёплая) - 75 млСахар - 50 гДрожжи свежие - 10 гМука - 225 г (1 + 2/3 стакана ёмкостью 200 мл)Ванилин - по вкусуСоль - 1 щепотка*Изюм (для начинки) - 60 гМасло сливочное (для смазывания булочек) - 10 гСахар (для посыпания булочек) - 10 гМасло растительное - для расстойки теста Подготовьте все необходимые ингредиенты.Сливочное масло должно быть мягким - заранее достаньте его из холода.В теплую воду раскрошите свежие дрожжи и размешайте до однородности.В отдельной миске вилкой взбейте яйцо с солью до однородности.Добавьте в яичную массу половину мягкого масла и перемешайте до однородности.В яично-масляную массу влейте разведённые дрожжи и перемешайте.Сюда же всыпьте сахар с ванилином, добавьте через сито муку.Замесите мягкое липкое тесто.Добавьте в тесто оставшееся масло и вымешайте до однородности.Вымешивайте тесто на столе в течение 10 минут.Сформируйте из теста шар и положите в пакет, смазанный растительным маслом, оставив место для подъема. Пакет положите в миску. Миску поставьте в холодильник на 8, не более, чем на 10, часов.Изюм вымойте, залейте горячей водой и оставьте на 5 минут. Слейте воду и обсушите изюм на бумажном полотенце.Достаньте тесто из холодильника и извлеките из пакета.Разделите тесто на пять одинаковых частей и скатайте их в шарики.Раскатайте каждый шарик теста немного в ширину и длину.Затем каждую заготовку теста раскатайте, удлинив его вдвое.Изюм разделите на пять частей.Разложите часть изюма вдоль по краю каждой полоски теста.Скатайте тесто с изюмом в рулеты, тщательно защипните края.Раскатайте руками рулетики в длину.Сверните растянутые рулетики в улитку, подвернув и спрятав кончик теста внутрь.Противень застелите бумагой для выпечки или специальным ковриком. Уложите на противень булочки с изюмом.Сливочное масло растопите и смажьте булочки сверху.Смазанные булочки посыпьте сахаром. Накройте булочки из "холодного" дрожжевого теста, с изюмом, плёнкой и оставьте при комнатной температуре на 1,5-2 часа для подъема.К моменту окончания расстойки разогрейте духовку до температуры 180 градусов.Поставьте противень с подошедшими булочками в горячую духовку и выпекайте в течение 20-25 минут.Выньте булочки с изюмом из духовки, остудите и подайте к столу.Приятного аппетита!
Вкусная утка по пекински рецепт. Утка по-пекински, с соусомУтку по-пекински не так то и просто приготовить в домашних условиях, но благодаря этому рецепту вы сможете удивить своих родных поистине царским блюдом из утки - достаточно лишь заменить труднодоступные ингредиенты более распространенными.Продукты Утка - 2 кг*Для маринада:Вода - 2 лСоус соевый - 100 млВодка рисовая - 30 млСмесь перцев - 1 ч. ложкаПерец острыйЛист лавровыйАнисКорица - 1 палочка*Для обварки:Вода - 5 лУксус винный - 250 мл*Для соуса:Соус соевый - 100 млСоус томатный (у меня - аджика) - 250 млМасло растительное - 2 ст. ложки*Для подачи:Огурцы свежиеЛук-порей Как приготовить утку по-пекински в домашних условиях: Перед тем как запекать утку, ее нужно замариновать (маринуется она 48 часов). Начинаем делать маринад. Все специи складываем в пакет и дробим кухонным молотком, но не очень мелко.Высыпаем специи в воду. Туда же вливаем соевый соус и рисовую водку. Перемешиваем.(Рисовую водку не каждый может найти в магазине, поэтому заменяйте ее обычной водкой.)Заливаем маринад в ёмкость с уткой. Затягиваем все пищевой пленкой или плотно закрываем крышкой. Отправляем в холодильник на 48 часов. Каждые 6 часов утку нужно переворачивать на другую сторону.Спустя 48 часов достаем утку из маринада и перекладываем на решетку, которую нужно установить над раковиной.Ставим на огонь 5 л воды и ждем закипания. В кипящую воду вливаем винный уксус. (Вообще, идеально добавлять розовый уксус, но я его нигде не нашла.)Обвариваем утку со всех сторон - поливаем кипятком с помощью половника, пока не закончится вода. Кожа начнет менять цвет и станет упругой.Промакиваем утку бумажными полотенцами, чтобы она не была мокрой.Смазываем решетку для духовки растительным маслом. Выкладываем утку на решетку и оставляем на 15-20 минут, а тем временем разогреваем духовку на 200 градусов. На нижний ярус ставим высокий противень с водой. Ставим утку на решетке на второй ярус и запекаем 1,5 часа (время зависит от особенностей духовки).Подготавливаем ингредиенты для соуса. Аджику можно заменить любым соусом на томатной основе.Разогреваем вок на сильном огне и выливаем туда соевый соус. Постоянно помешивая, готовим до загустения. Добавляем подсолнечное масло и готовим еще 1,5-2 минуты, помешивая.Добавляем томатный соус и тушим еще пару минут.Соус для пекинской утки готов.Подготовим овощи, с которыми будем подавать. Отрезаем белую часть лука-порея, разрезаем вдоль пополам и удаляем желтую сердцевину (она горькая). Нарезаем лук вдоль на тонкие полоски. Затем нарезаем огурец.Утка по-пекински готова.Разделываем утку.Подаем утку по-пекински с соусом и овощами. Приятного аппетита!
Вкусный рецепт - салат из печени говядины. Слоёный салат из печени с солёным огурцом, морковью и яйцамиСалат из говяжьей печени с солёным огурцом, варёной морковью, яйцами и жареным луком за счёт ярких слоёв выглядит очень красиво. К тому же салат очень сочный, сытный и вкусный благодаря идеальному сочетанию ингредиентов!Продукты (на 3 порции)Печень говяжья - 200 гЯйца - 2 шт.Огурец солёный - 1 шт.Морковь - 1 шт.Лук репчатый - 1 шт.Лук зелёный - несколько перьевМайонез - 120 гМасло подсолнечное - 50 млСоль - по вкусуПерец чёрный молотый - по вкусу Подготовьте все необходимые ингредиенты.Морковь отварите до готовности (примерно 20 минут), достаньте из отвара и остудите.Яйца отварите вкрутую (10 минут) и остудите в холодной воде.Говяжью печень промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.Кусочки печени посолите, поперчите и обжарьте на подсолнечном масле на огне ниже среднего по 4-5 минут с каждой стороны. Обжаренную печень выложите в тарелку и оставьте остывать.Репчатый лук очистите и нарежьте маленькими кубиками.В сковороде разогрейте подсолнечное масло и обжарьте лук до золотистости (5-7 минут). Выложите лук на тарелку и остудите.Остывшие варёные яйца очистите от скорлупы и разделите на белки и желтки.Дно и стенки глубокого салатника выложите пищевой плёнкой.Яичные белки натрите на крупной тёрке и выложите на дно подготовленного салатника.Смажьте слой яичных белков майонезом.Варёную морковь очистите и натрите на крупной тёрке. Выложите морковь на слой яичных белков.Смажьте морковь майонезом.Натрите солёные огурцы на крупной тёрке и слегка отожмите от сока. Выложите огурцы следующим слоем.Выложите слой жареного лука.Смажьте лук майонезом.Жареную печень натрите на крупной тёрке и выложите следующим слоем.Смажьте слой печени майонезом.Поставьте салатник в холодильник минут на 20-25, чтобы салат настоялся и пропитался.Затем миску с салатом накройте плоской тарелкой и переверните. Аккуратно снимите пищевую плёнку.Желтки натрите на мелкой тёрке и посыпьте ими салат.Зелёный лук промойте, обсушите, мелко нарежьте и выложите вокруг салата вплотную.Слоёный салат из печени с морковью, яйцами и солёными огурцами готов к подаче.Приятного аппетита!
