a_m_p
Весь контент a_m_p
  1. А почему машина без maf отлично едет и не дымит? Дайте, плс, на 10 минут рабочий maf, а я вам свой и посмотрим результат. Неужели в мск никого нет? Вроде риска никакого же нет?
  2. Чек был P0101 [0x0101] Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance Статус: Подтвержденная ---------------------------- P200A [0x200A] Intake manifold air control actuator, bank 1 - performance problem Статус: Подтвержденная После сброса ошибок я с этим дымом проехал уже 2500 (так получилось), на чек снова 2300 загорелся. Сейчас вроде ошибок кроме maf нет (по maf не сбрасывается, т.к. отключен). После отключения maf сначала тупила с десяток км, потом видимо как-то адатировалась и едет хорошо и дума нет. Но подключаешь maf и сразу дым. Патрубок не слышу чтобы свистел, но стал свистеть насос в баке. Вообщем нужен заведомо исправной maf, чтобы точно исключить его. Я честно тоже сомневаюсь, что дело в нем.
  3. Тут какой ньюанс. Диагност сказал менять maf. При отключенном maf машина нормально едет, не дымит, но естественно горит чек. Заказали на озоне МАФ (но есть подозрение, что он не рабочий), при его подключении также черный при ускорении в движении. Если просто поднимать обороты на нейтралке, то дыма нет. Т.е. МАФ точно как-то влияет, но рабочий он или нет, можно проверить только взяв с рабочей машины. И тогда уже копать дальше.
  4. Добрый день! Неожиданно стал валить черный дым при разгоне. В сервисе gmclub приговорили maf (но пока верится не очень). Кто-то может, пожалуйста, в районе Бутово дать maf со своей машины на часик? Он там снимается/ставится за 5 минут. Можно наверно на разборке договориться, но хочется проверить как едет с датчиком с заведомо исправной машины.
  5. a_m_p
    Куплю разную мелочь
    Интересует: заглушка форсунки омывателя левая лучше серая, рейстайл Колпачек на задний дворник или сам дворник в сборе Центральный дефлектор воздуховода Крышечка 1,5*1 см которая в салоне где переключение коробки под климат контролем
  6. a_m_p
    OP-Com
    У меня тоже версия 1.95 и тоже параметры двигателя не видит. Может надо перепрошить на какую-то другую версию. Подскажите, у кого получилось считать параметры дизеля через опком, какой версией пользуетесь?
  7. a_m_p
    OP-Com
    Вопрос снят, на windows 7 все встало без проблем, на xp так и не получилось запустить новые версии т.к. как-то видимо неверно встают драйвера.
  8. a_m_p
    OP-Com
    Не видит т.к. корректно не определяется год машины. Надеюсь сам опком рабочий и проблема именно с драйверами под ХP для новых версий. Подскажите, есть кто-то в королеве, с рабочей версией ПО года от 2014, к кому можно подъехать и протестировать работу моего опком на точно рабочем ноуте. PS: ну хотя бы для диагностики пусть будет, главное чтобы заработал.
  9. a_m_p
    OP-Com
    добрый день! Прочитал тему, но много не понял. Подскажите плс, купил op com v.1.95 При этом на диске было 2 проги одна VAUX-COM_120309a+131223d (в каталоге 2014) и одна opcom 201008. Программа VAUX-COM_120309a+131223d (скачивал и VAUX-COM_120309a+160115a). VAUX-COM_120309a не запускается, пишет нет драйвера или устройство не подключено и на этом все. Версия 201008 пишет chine clone, тест интерфейса проходит, определяет, что устройство 1.95, то в списке машины только до 2010 года и соответственно получается бесполезна. Подскажите плс,есть какие-то варианты заставить работать свежую версию VAUX-COM_120309a+131223d? Нужно ли для этого перепрошивать с версии 1.95 на какую-то более раннюю версию?
  10. Прошу извинить, что не в тему (в барахолке молчат), но у меня потерялась верхняя пластинка как раз среднего воздуховода. Может кто-то из тех кто заменил на часы подарить? (Москва)
  11. Можно тоже уточнить про шасси. У меня шасси начинается CB..., а в Экзист только BB..., как правильно выбирать? И дополнение: General Motors 96624649 Колпачок поводка стеклоочистителя - не подходит на антару 2013 КД-0055874 CTR CLKD-16 Стойка заднего стабилизатора - не подходит на антару 2013 (резьба m10, а должна быть m12)
  12. А у меня не подошёл. Там угол не тот и как родной точно не встаёт на рестайл. Тоже пришлось сменить просто резинку. Цена 208 а Экзист.Пс: сорри увидел потом что не у кого не подошёл без доработки. Не знаю пост удалить.
  13. Pat спасибо. Зная что точно должна двигаться нажал сильнее и случилось чудо, кнопка нажалась. Раньше нажимал ближе к центру и боялся сломать т.к. не нажималась. Усилие нажатия вниз раза в 3 сильнее чем вверх.
  14. Конечно тормоз нажимаю, да и на кнопку минимум троем пробовали нажимать, даже на миллиметр не двигается вниз, зато вверх без проблем
  15. Подскажите, Антара (2013г) с электроручником. По книжке ставим на ручник кнопкой вверх и отпускаем также кнопкой вверх (как я понял т.к. вниз кнопка все равно не нажимается). После постановки загорается лампа ручника и он держит. А вот снять не могу, повторное нажатие на кнопку не снимает с ручника, только переводом коробки в драйв и нажатием на газ, после этого ручник снимается. Что я делаю не так? (Думаю может проблема как то связана с сигналкой) Пс: Если не правильно выбрал тему, то перенесите плс.
