Domosed39
Весь контент Domosed39
  1. Боюсь, линейная аппроксимация здесь не подойдёт.
  2. Мозги, как и каждая автоматическая зарядка заряжают аккумулятор постоянным током, контролируя его либо повышая, либо понижая напряжение в зависимости от условий. Так что разница в напряжении здесь вообще ни о чем не говорит, если оно в пределах 12-14.8 В значит все в порядке. Интересно бы проверить реальную ёмкость на новой Тюмени с завода...
  3. Намекаю, ток при этом вполне мог быть одинаковым.
  4. У меня после "кипячения" Тюмени, она на следующей автоматической зарядке взяла уже 75 Ач, вместо изначальных 57.
  5. А у меня вот в -18 заводится даже лудше, чем летом, даже не с полоборота, с четверти!! Причем, чем дольше стоит - тем лучше заводится! Только ключ к замку подношу, а она уже радостно коленвалом крутит.
  6. У Вас-то мигают, я видел, я про другое видео говорю, там минимум 3 сек прошло, прежде чем индикаторы снова загорелись.
  7. Ну АГМ-то понятно. Здесь только он, по-моему, если только у пары человек есть, все остальные обычные используют. На моей зарядке даже переключатель есть "AGM <--> Ordinary".
  8. Ну так это считай магнитола, индикаторы на щитке приборов остаются гореть. А у FLASH77 даже они гаснут. Надо будет у себя посмотреть, пока холода не закончились. В -20 моя завелась примерно как на видео со второго раза, но только с первого, напряжение при этом ниже 10 В не падало.
  9. Именно так и есть. Большинство автоматов считают что батарею полностью заряжена, когда напряжение на батарее поднимается до 14,8 В, что и было у меня с Тюменью, при этом плотность была всего 1,175. Только зарядкой в ручном режиме в режиме постоянного тока (при этом напряжение постепенно поднималось до 16 В), удалось поднять плотность до нормальных 1,27. При этом удалось впихнуть в нее еще около 30 Ач (часть конечно пошла в электролиз, но все же). На время разряда лампой 55 Вт (~5А) составило 14 часов. Чем хорош Кулон, так это тем, что позволяет даже для автоматического режима зарядки указать верхнюю границу напряжения до 16 В и не дозаряжать больше в ручном режиме.
  10. Меня тут смущает гаснущая во время запуска приборка. Посмотреть желательно как сильно напряжение на аккумуляторе падает при старте.
  11. Все верно! Большинство автоматических что продаются - нельзя назвать нормальными, по крайней мере для Ca-Ca аккумуляторов. Чуть позже распишу свои выводы.
  12. Вопросов больше не имею.
  13. В положении ключа зажигания "On"? На предыдущей странице фото из инструкции специально выложили, зачем отсебятину придумывать?
  14. Куда он замещается при стоячем поршне, позвольте поинтересоваться?
  15. Тогда пузотерку надо брать, у меня был ford fusion, и налог и страховка и расход в разы меньше
  16. Так фото инструкции выше прям об этом и говорит! Хочешь прогреть цилиндры лучше, включи зажигание второй раз
  17. Когда я стоял перед выбором, сравнимые по комплектации капы на бу рынке стоили на 200-300 тысяч дороже. Да в ж..пу этот бесключевой доступ
  18. Не думаю, проблем у антары, в общем, хватает. И решение для них искать было бы куда как удобнее, если б не приходилось фильтровать сотни страниц флуда и взаимного срача.
  19. А здесь всегда так было). Пара человек троллит, нахваливая шлак типа весты (при этом почему-то еще никто из них не купил это чудо!), в ответ форум троллит их с удвоенной силой. Так и живем B)
  20. Тогда может рассмотреть 820-й? В нем дополнительно есть функция контролируемого разряда, чтоб с лампочками не заморачиваться при проведении ктц
  21. Вы что-то перепутали. Конкретно я никогда не говорил, что
  22. Обязательно так и сделаю. Сниму сигнализацию, сниму аккумулятор, вытащу все предохранители, продам машину. И проблема решится, и зарплата вырастет, и жир с живота уйдет! Спасибо огромное за столь ценный совет, выше уже было написано по поводу таких "советов", не буду повторяться, тем более я не спрашивал никаких советов, работаю с тем, что есть, благо есть обходные пути.
  23. Один здесь поменял уже точно так же, потом обратно вернулся, хы-хы
  24. Это я на самом деле обманул, сказал то, что видел, когда полностью зарядил батарею перед КТЦ, тогда было 1.25, думал, сейчас не особо что изменится, но... Сегодня утром плотность в каждой банке была вот такая: И это у полностью заряженного в автоматическом режиме аккумулятора, зарядка видит что полный, и ставит в режим поддержания на совсем маленький ток. Напряжение на клеммах после ночи простоя дома - 13В. В общем, ставлю его на день на ручной режим в 15.4В/ 3А, пусть "кипит"-перемешивается. Вечером проверю плотность. Уверен, она поднимется, сульфаты растворятся, но вот что дальше? Я верну его на машину, где напряжение выше 14.4В ему не дают, там опять плотность и емкость упадут, и начнутся просадки напряжения... Какой-то летний аккумулятор получается. Поставил утром старый Mutlu на машину, протестировал запуск - в общем не плохо, завелся где-то с 5 оборота стартера в -18, и напряжение при этом просело не больше чем до 10В. Посмотрим, как старичок выдержит морозы. Посмотрел еще, если положение регулятора вентилятора стоит в самом минимальном положении, то фен (судя по бортовому напряжению) не запускается. Если включить авто-режим, то даже когда вентилятор почти не работает, поскольку ОЖ не прогрелась до 35 град, все равно тэн включен. Да, как и у большинства, как я думаю.
  25. Я не нашел почему-то у нас ЗУ с измерением емкости, поэтому заказал на Али. Сегодня вот только увидел в одном ролике Кулон 720, сейчас бы конечно взял бы его. Кстати, интересно посмотреть сам ролик , там Тюмень премиум тестируют в хвост и в гриву. +1 у меня так же 2 раза за пару дней высаживался аккум в ноль. Прекрасно тебя понимаю, такие советы от тех, кто не сталкивался раздражают пздц как, все такие умные: "предохранитель вытащи, проверь ток утечки, поночуй в машине годик..." Не диагностируется эта проблема. При неизменных условиях, может появиться два раза в год, а может весь год последний не появляться, вот так у меня. Поэтому я для себя вот эту схему спаял, только пока не ставил, жду тепла. https://www.drive2.ru/l/4274958/ Там принцип что эта схема следит за напряжением в борт сети, и при достижении порога на доп. вход сигналки дает импульс, и сигналка жужжит брелком. Так хоть понять можно, что кто-то у тебя высасывает батарею. Ну и напоследок относительно этой самой батареи, которая Тюмень. Вот что получил, притащив пологодовалую батарею домой, разрядив ее полностью (до 10.8В) и зарядив ЗУ со счетчиком емкости: АКБ номинальной емкостью 100 Ач взял всего 57 Ач. Уровень электролита во всех банках на 2 см выше пластин. Плотность правда 1.25, но я ХЗ как ее дальше поднимать. Раскачивать в ручном режиме можно повышенным напряжением, но дальше что? На машине она опять вернется в те же условия эксплуатации. Корректировать? Ну можно попробовать для интереса, все равно этот аккум для меня уже скорей всего не жилец, с учетом пришедших морозов.
