Vani4
Весь контент Vani4
  1. Вдогонку... Интересная статья на тему (взял с ойл клаба) https://www.widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf Правда на английском.. но вот на 5 ой странице знаковая, на мой взгляд, фраза. "You need to realize that an oil with GL-4/GL-5 on the label is a GL-5. It is not appropriate for synchronized transmissions."
  2. Всё может быть. А чем тогда принципиально F40 отличается, что в нее строго GL-4? Другой металл синхронизаторов?
  3. В принципе на разных ресурсах +- одинаково. Видимо источник один.. Вот пример https://www.werkstattportal.org/oelwechsel-chevrolet-epica/
  4. Поползал вчера по немецкой части интернета. Как я понял, коробка ставилась на несколько моделей GM.. в т. ч. и на Epica. По ней нашел несколько типа тех.регламентов.. в которых четко написано GL-4 . (без вариантов + или 4/5) Такие дела.
  5. Ок. Понял. Пойду на ойл клаб почитаю еще )
  6. Уточняющий вопрос к спецам. Можно ли лить в МКПП GL-4+ ? Или же лучше чистую четверку?
  7. Спасибо! А на каких пробегах народ меняет ? нет единого мения/тренда? вот думаю на 45 тыщах надо будет менять или не стоит пока туда лезть...
  8. Друзья, ткните в информацию, пж., какой объем и главное какое масло льем в МТ5 (про Gl-4 уяснил)
  9. Вдогонку. Медные уплотнительные кольца на пробки... Подойдут любые медяшки нужного диаметра ? Есть ли номра оригинальных? Нужно ли прожигать их перед установкой?
  10. Друзья, как избежать перелива при замене в раздатке и редукторе? Сколько слили=столько залил?
  11. Коллеги, не силен в маслах, подскажите подойдет ли такой масло. http://www.petro-canada-altai.ru/stat/TRAXON%20XL%20Synthetic%20Blend%2075W-90.pdf Смущает что по API и GL 4 и GL 5.. Или это ОК ?
  12. Возвращаясь к пальцам. На задних суппортах на дорестайле резинок на пальцах нет. Они разного цвета: который желтые еще и с гранями - их и поставил вниз.
  13. Как раз с обратной стороны диск - как из магазина... т.к колодки там не работали. Причем с двух сторон.
  14. Я купил по совету знакомого технаря задние диски Blue Print... Это упаковка, но говорят, вполне достойного качества (якобы Япония.. но хз)... Пока не ставил - поторопился с покупкой - родные еще комплект колодок отбегают. В итоге 3500 за пару..
  15. Можно ...с целью ликбеза.. сравнить дорест и рест пальцы. Но я буду только задние вскрывать )
  16. Дк буду в выходные разбирать и посмотрю.
  17. В итоге уяснил.. какие бы у меня пальцы не стояли - желтые или с резинкой ставить вниз.
  18. спасибо. проверю
  19. Коллеги, кто сможет подсказать по направляющим суппорта. Прочитал- что они разные . Я когда разбирал не обратил внимание. Теперь, думаю, надо бы проверить. Чем отличаются? Какой -куда в итоге ставить ?
  20. По итогу осмотра один диск 18, а второй , что печально выборка 1.5 мм , но только с внешней стороны.. как-будто внутренняя колодка не работала ( надо разбирать. смотреть.. и менять в итоге и диски.
  21. Понял. Блин, теперь , значит мучиться проблемой какие ставить :ph34r: разброс цен, смотрю, от 1500 до 5000 диск.
  22. антара какого года? 40 на дорестайле? Да, это тот самы настоящий "дедушкин" вариант . 10 год. пробег 39. /катали 4- 5 т в год... Нашел в сети "Толщина задних тормозных дисков: Новые — 20 мм. Минимальная толщина 18.4 мм." Надо будет померить..
  23. Товарищи, подскажите, пжлст. Давече делал ТО.. приговорили родные колодки задние (остаток 20%) и .. диски. Я , честно, не ожидал. Машине пробегу 40 К. На всех прошлых авто диски катал по 2 комплекта колодок.. А то и поболе. Какой минимальный остаток по задним дискам ? Менял кто на таких пробегах родные ? :sleep2:
  24. Спасибо за отчёт! У меня по ощущениям такая же ситуация по температуре. Видимо, это норма..
