Vani4
2
Весь контент Vani4
Всем привет. Вчера поездка за город с некриминальным застряванием в снегу и последующим выстаскиванием из плена закончилась печально для моего авто: умерло сцепление. Жду вот результат "вскрытия" с сервиса... Как -то пока опечален, что слабенькое оно оказлось .. пробег не дотягивает даже до 80 тыс. Какя понял рекомендуют ставить лучше LUK? :(
Блин, т.е не факт, что подав питание на антенну я получу результат? :( Мдэ.. печаль.
Спасибо. Значит придется расковыривать всё обратно, чтобы подать питание... С таким трудом ее запихнул - места катастрофически нет, чтобы все провода там уложить :(
Всем привет. Поставил, наконец, свой ISUDAR. Доволен. Заявленный функции работают. Звук норм. Камеру з/х подцепил. С флэшки/блютуса всё кушает, навигатор работает. Думал, еще, что он и датчики TMPS китайские же "подцепит" сам как -то по блютус... но фиг - надо, видимо, покупать с USB модулем отдельно.. ну и ладно. Опечален вот чем: радио в городе поймал нормально... Но как только за КАД поехал - всё, считай радио не ловит. Может кто сталкивался - подскажет: стал вспоминать как подключал ...так там антенна штатная через какой-то адаптер к голове подключалась... Так из адаптера помимо штыря антенного еще кабелёк торчал...я , видимо, в торопях его не подключил .. Может в этом проблема?
Катушку проверю. Спасибо. Про бенз - так я только на 95м и катаю.. Хочу попробовать заправку сменить ненадолго (ГПН сейчас)... вдруг поможет ) Грм не меня - на ТО последнем посмотрели - сказали "смело до 100 к катай - ибо он как новый".
Свечи поменял.. Ошибка по детонации все-равно раз в неделю выскакивает :( Может из-за ВВ проводов? Померил у все сопротивление , вроде б в норме: 3-4 кОма... Или это не показатель? И лучше провода тоже поменять.. Думаю, в какую сторонку еще копать.. Катушка?
Да настройки БК мне особо то не нужны вроде... Буду рад если BID не будет просто черным окном )
СD30 + BID сверху.. показывает данные с борт компа ну и с радио.. станции и т д. Главное, чтобы с б/к данные остались... на остальное можно забить
Друзья. подскажите... Решил на али заказать голову. Подобрал модельку..... по отзывам вроде бы ничего... (isudar) Купил. Продавец пишет - двайте до отправки все проверим. И среди прочего указывает : магнитола не поддерживает верхний маленький дисплей (у меня BID) Вопрос: что он имел в виду? Он будет полностью нерабочий ? Или не будет показывать просто информацию о радио/треках/ частоте.. и т д?
Спасибо. А по про водам - если на замену - каких производителей смотреть?!
В итоге вчера разобрал ЕГР - был приятно поражен: почти девственно- чистый .. для 72 000 пробега. Микронный налет сажи - без труда удалил очистителем карбюратора. Далее посмотрел свечи - вот они опечалили. Ставил тыс 30 назад - BOSCH .. , было много нагара .. отчистил.. Закрутил пока обратно. Ошибка вроде не лезет. Буду наблюдать дальше. Но свечи поменяю )
Принято, спасибо за наводки! Будем смотреть.
Друзья, наставьте на путь истинный...2.4 бенз дорест. Пару недель назад выскочил чек - компьютер сказал "повышены значения датчика детонации". Никаких изменений в поведении машины не заметил - всё ок. Скинул ошибку - катаюсь. Через пару дней опять - тоже самое. Приехал в мастерскую - ребята послушали / посмотрели - криминала не нашли. Решили поменять сам датчик - благо что копеечный. В итоге с новым датчиком откатал 2 дня - опять всё по -новой. Подскажите, куда дальше можно копать? Заранее спасибо за подсказки.
супер. спасибо... только по картинке не могу понять.. под каким номером клипсы то идут?
Друзья, подскажите, или направьте в нужную ветку по такому вопросу. Неудачно зацепил во время маневрирования молдинг переднего левого крыла - он частично отошёл: поломались пара клипс. - можно ли купить отдельно эти клипсы? какой номер у них? - как правильно снять /поставить эту накладку? заранее спасибо
Настращали вы меня, парни) А были случаи чтобы залитый в дорест декс6 вместо декс3 привел к поломке/ некорректной работе?
Понял.. в принципе новый стоит 1200 .. раз в 60 тысяч не великие деньги
Ну отлично, надеюсь отработаю тоже по такой схеме )) А бачок ГУРа при этом поддается чистке? Сейчас то я новый купил.. Думал может стары можно будет "воскресить"... к след. замене
Коллеги, подскажите какую жидкость все-таки лучше лить на замену в дорестайл? Декс 3 или 6 ? Сейчас в бачке цвет непонятен - скорее ближе к коричневому уже.. Хватит ли 2 литров? Бачок хочу новый при замене ставить.. Спасибо
Евгений, принято. Спасибо. Значит, буду менять.
Друзья, последнее время не часто, но стал наблюдать такой эффект: при начале движения (на холодную) несколько секунд туго крутится руль... Как будто гидач не работает. Потом сразу всё ок. Может ли это быть первый признак умирающей рейки? Визуально смотрели не течет.. Пробег 65000 .. Стоит ли поменять жидкость гура ?
Спасибо за развернутый ответ! В целом ничего против али, конечно, не имею и много, что там беру. просто про лампы как-то не попадалось более или менее положительных отзывов) что в ПТФ не идут почему то из-за грязи.. не лезут в какой то колпак.. и т д. Сейчас и ваши варианты посмотрю) А что пишут, что как-то пучок световой меняется / может слепить или еще что -то? нет такого?
Друзья, перегорели штатные ПТФки. Т.к катаюсь с ними всегда и они служат значительной подмогой ближнему хотелось бы их немного "усилить". LED в этом случае ок? (не с али) Или смотреть какие то галогенки все же?
Так точно.
В общем, по инструкции с драйва достал свой дисплей за 10 минут с 3 мя перекурами. Болячка нашлась сразу- один из шлейфов, подходящий к дисплею отходил... паять его там бесполезно он к этому стеклу вроде как приклеен. В общем, посмотрел производителя ( BORG) дисплея.. и купил за 359 р.аналог на зафиру на разборке. Переставил с него экран. Радуюсь починке.
