Vani4
Весь контент Vani4
  1. Спасибо за инфу. Будем подумать /изучать дальше.
  2. Комрады, нет ли информации ... свежие пандоры/стрлайны не научились сами обходить иммо Антар? Ключ оставлять не охота.. цифровой обход , как понимаю, это +10К к сигналке ( Хочу а/з ставить..
  3. понял... тогда начнем с разбора. не охота с отвязкой/привязкой морочится светится он, действительно, всегда.. если в "черном" состоянии на него, например, светит солнце, то данные можно прочитать...
  4. вы экран раздавили? не.. там какая то беда с контактами видимо... в сырую погоду он включается только после того как воздух высохнет в салоне. надо доставать .. смотреть.. паять... Думаю, проще на разборке купить .. или на авито 600 -1000 р вроде просят за подобные. Отсюда и вопрос про привязку.
  5. Коллеги, привет. Умер BID дисплей. Вопрос- если купить такой же на рзаборке и воткнуть взамен старого - нужно ли что то будет отшивать/пришивать ?
  6. [spoiler=тут] https://ru.aliexpress.com/item/32955915385.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.375733edtKUt2h Если ждать лень - могу продать.
  7. Та же самая история : метчики дал сосед )) Разъем заказал на Али.. В описании пины есть.. придет через недельку/другую - посмотрим ...
  8. Вчера поставил фаркоп.. Поддержал отечественного производителя ) Никаких сложностей нет. Единственное, так как машина уже возрастная - все штатные отверстия с резьбой в лонжеронах поросли ржавчиной "ВЭ ДЭ -шка" не помогла.. болт заходил на пол-витка.. Пришлось брать метчик на 12 .. и проходить все 6 дырок. Кабель протащил.. Жду только ответный разъем чтобы в штатное место подключить проводку .
  9. Понял, спасибо. Буду почаще маслице менять.
  10. А подскажите, на каком пробеге начинает гудеть диф? +- чтобы понимать к чему готовиться..
  11. Пробег 50500 ... засопливил сальник с левой стороны. Жаба запретила покупать оригинал за 1.5К р. Приобрел GM 25187787 Будем наблюдать на сколько хватит.
  12. Друзья, стал замечать недавно легкий звук "трущегося" правого колеса на парковочных скоростях.. При нажатии на тормоз сразу пропадает. Разобрал суппорт. В итоге нижняя противоскрипная пластина, по которой ходит колодка обломана.. и, похоже, поэтому колодку там подклинивает. Подскажите, может кто знает номерочек каталожный на неё?
  13. Спасибо. Тогда так и протащу.. :moil:
  14. Разъем я прочитал где. Как с улицы к нему провод завести вопрос. Отверстие технологическое " на улицу" - там же искать? )
  15. Друзья, подскажите, где искать заглушку на дорестайле чтобы протянуть проводку фаркопа в багажник ?
  16. Друзья, сориентируйте, пж. на какого производителя шаровых смотреть при замене? Lemfoerder? Или есть вариант лучше?
  17. В общем, как я смотрел раньше этот предохранитель... не знаю.. Видимо, в спешке не тот выдернул. Сейчас достал нужный- он, конечно, перебитый. Поменял. Теперь я счастливый обладатель запасного моторчика.. :)
  18. Сегодня менял колеса и заодно решил поменять моторчик ветрового стекла. Открутил локер - получил доступ, поставил новый мотор и ..... :( печаль. Новый также не работает. Т.е. проблема не в моторе. Друзья, подскажите, куда дальше можно копать в поисках поломки? :sleep2:
  19. вот чего не знаю, того не знаю.. как поведет себя не ясно
  20. .. ну, где то в глубине сайта есть.... да, прокладка к алюминию идет другая - надо отдельно заказывать.
  21. Приветствую. Обычно все жалобы с протечкой на алюминиевой крышке связаны с неправильной её установкой, а конкретней с тем, что перетягивают болты, при этом срезая прокладку, которая к ней идет ( она там силиконовая, нежная) Вместо необходимых ~5-6 Нм тянут на 10 Нм -как положено на обычной крышке с резиновой прокладкой. Не очень понял про оригинал/не оригинал. Оригинала алюминия не бывает - это все китай. +- качество у них одинаковое. ( Там ничего мудреного нет ). А оригинал ( платсик ии типа дюрали) да, стоит конских денег... и брать его точно не стоит. Как вело эти крышки - так и ведет от температуры. Вот тут ( не реклама) брал я свою .. заодно можно почитать отзывы/отчеты по установке
  22. Друзья, привет! Почитал по диагонали тему. Понял, что есть куча нюансов, особенно по электрике. Может кто подскажет в Питере к кому обратиться по устоновки ТСУ , чтобы грамотно электрику подключили? Заранее спасибо.
  23. Понял. Спасибо.. Так иеще и не понял - ставил кто то матизовский? он вроде подешевле раза в 2... Или он и послабее нашего?
  24. Друзья, смотрю на фото расположения бачка с насосами на дорестайле на предыдущей странице. Какой из 2ух насосов получается к лобовому гонит? Не реально до него сверху добраться,только сняв фару? Или все же через арку подбираться?
