Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Коды ошибок
код ошибка
Сообщений в теме: 357
#341 Andrey NSK
Andrey NSK
    Старичок
  • Форумчане
  • 675 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
  • Пол:мужской
Отправлено 15 июля 2022 - 09:58
А прошивка родная?
  • 0
#342 Tofsla
Tofsla
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 032 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 июля 2022 - 10:40
Чудес не бывает. Когда цепи тянутся - машина едет крайне плохо, и не из-за аварийного режима, а из-за проблем с механизмом газораспределения. Я в финальной стадии троллейбус обогнать не мог. так что я бы на вашем месте настраивался на замену цепей...
  • 0
#343 w_major
w_major
    Старожил
  • Форумчане
  • 441 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 3.0 AT6 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
  • Интересы:Авто, компы, дачу продал - нет времени заниматься
Отправлено 08 августа 2022 - 13:17
У меня веселее. Начали выскакивать ошибки p0016 и реже p0017. Заменил весь комплект привода ГРМ. Эти пропали. Но стала выскакивать p0019 и чем дальше, тем чаще. При этом заметил особенность, что выскакивает или сразу после запуска или в течение не боле 5минут после него. Если ее сбросить, то до следующего запуска не появляется. Сегодня поставил car scanner pro и решил проверить его работу с включенным зажиганием, но без запуска двигла - и эта p0019 выскочила на стоящем моторе! Кто знает что это - сдох сам датчик?
  • 0
#344 Tofsla
Tofsla
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 032 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 августа 2022 - 10:44
Проверь для начала провода, подходящие к датчикам, передерни разъемы, в идеале промой их очистителем контактов.
  • 0
#345 SilverStars
SilverStars
    Новичок
  • Новички
  • 6 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 30 августа 2022 - 22:27
Добрый день!
Предыстория: N-ное количество времени сильно текла прокладка клапанной крышки, перед дальней поездкой залил масла чуть выше уровня MAX. Где-то через 500 км машина зачихала и замигал check. Не обратил внимания, заглушил-завел, поехал дальше без проблем. Вскоре прокладка была заменена, лишнее масло слито. А инциденты с чиханием и мигающим чеком переодически повторялись. Как оказалось, были пропуски по 2 и 3 цилиндру. Свечи и провода были заменены, ошибки стерты. Чиханий больше не наблюдалось, ошибок по пропускам не появлялось. Но появилась другая проблема…
Теперь, когда мотор изрядно разогрет ездой по городу в 30-градусную жару периодически выскакивает постоянно горящий check, который после ночного простоя обычно исчезает. Показывает ошибки P0134 и P2231. Как быть? Готовится к замене катализатора или понадеется на то, что пока ездил с пропусками, контакты подоплавились и просто их почистить (если это вообще возможно?), или сразу новый датчик заказывать?
Сообщение отредактировал SilverStars: 30 августа 2022 - 22:29
  • 0
#346 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 4 194 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 31 августа 2022 - 17:30
у вас шитая машина? каты все на месте? пробег? если есть возможность обратите внимание на напряжение 1 -го лямбда, в норме ли, и как вариант проверьте сопротивление катушки зажигания на плечах, так же рекомендую снять катушку, сделать внимательный осмотр на предмет пробоев корпуса.... ну и сброс клемм минут на 40....
  • 0
#347 Andrey NSK
Andrey NSK
    Старичок
  • Форумчане
  • 675 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 31 августа 2022 - 18:48
Ошибка Р0087 дизельная каптива 2.2. Не заводится даже. Куда копать?
  • 0
#348 Колпинец
Колпинец
    Свой
  • Новички
  • 32 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 01 сентября 2022 - 02:02
Всем добра! Антара 2.2 дизель, 2013г.. Пробег 190к. На скорости 150 с круизом вылезли два индикатора. Машинка с гаечным ключиком и двигатель со стрелкой. Торк показывает ошибки Р200А и Р2263. Помогите! Появляется и на 80км/ч и на 110... Нет закономерности. Сбрасывал, но опять пришли. При выключении зажигания пропадает.Файлы не грузятся (
Сообщение отредактировал Колпинец: 01 сентября 2022 - 02:06
  • 0
#349 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 932 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 01 сентября 2022 - 05:22
ну тут все ясно, система наддува
расшифровка тут http://www.dtcsearch.com/
Сообщение отредактировал zeratul896: 01 сентября 2022 - 05:23
  • 0
#350 Andrey NSK
Andrey NSK
    Старичок
  • Форумчане
  • 675 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 01 сентября 2022 - 15:03
Разобрались. Дело было в бензонасосе. А точне в контакте, который уже внутри колбы, он погорел.
  • 0
#351 Колпинец
Колпинец
    Свой
  • Новички
  • 32 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 01 сентября 2022 - 20:25
Спасибо! Ничего не понял, но было интересно. будем разбираться.
  • 0
#352 Колпинец
Колпинец
    Свой
  • Новички
  • 32 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 21 сентября 2022 - 08:54
Цена вопроса 6к. поменял клапан. их два, обошелся заменой верхнего. делал сам. брал на экзисте. https://www.drive2.r...27310831242209/
https://www.drive2.r...77497195184656/ машина полетела.
  • 0
#353 Кирилл Панасенко
Кирилл Панасенко
    Новичок
  • Новички
  • 10 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D MT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 13 января 2023 - 16:15
Добрый день, сегодня вылезла ошибка p0180 " неисправность в цепи датчика А температуры топлива" 2.0 дизель, кто нибудь встречался с такой проблемой? Пролез все форумы ни где не нашёл, и схемы по топливной пересмотрел ничего найти не смог по данной ошибке
  • 0
#354 S@chok
S@chok
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 17 367 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Всякие разные.
Отправлено 14 января 2023 - 05:45
Описание ошибки в TIS - http://tis-chevrolet...7c2_1f15.ru.php
Кроме выявленной ошибки еще какие-то симптомы есть?
  • 0
#355 Кирилл Панасенко
Кирилл Панасенко
    Новичок
  • Новички
  • 10 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 января 2023 - 11:21
Да движок выше 2.5 тысяч обороты не даёт, была такая проблема с форсами отремонтировал и всё стало норм, ну и ошибка на них была p0089
  • 0
#356 Кирилл Панасенко
Кирилл Панасенко
    Новичок
  • Новички
  • 10 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 января 2023 - 13:34
Просто я ни на одной схеме его не увидел, где он может находиться
  • 0
#357 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D AT5 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 14 января 2023 - 18:15
 нет там датчика "А", там просто датчик (арт. 13500745)
и схемы есть в этом же описании
http://tis-chevrolet...-7c2_5_3.ru.php
сигнал с него идет на ЕСМ контакты J10 и J11,
расположен на топливном фильтре сверху
  • 0
#358 Кирилл Панасенко
Кирилл Панасенко
    Новичок
  • Новички
  • 10 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 января 2023 - 12:43
Спасибо!
  • 0
Темы с аналогичным тегами код, ошибка
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
    Bing (1)
