Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Ранжировка муфты
Сообщений в теме: 217
#201 formatorhdd
formatorhdd
    Старожил
  • Форумчане
  • 377 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2018 - 17:56
У меня 2011 г. питерской сборки)
  • 0
#202 kudan01
kudan01
    распустила Дуня косы, а за ею все матросы.......
  • Почетные Форумчане
  • 7 175 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:загонная охота...
Отправлено 11 Январь 2018 - 18:14
Это первый рестайл капы.
  • 0
#203 LAZ
LAZ
    Старичок
  • Форумчане
  • 607 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2018 - 20:52
так поэтому  я и выдвигаю версию, что ранжировка пришла к нам от фанатиков Каптивы собранных в Питере. А у нас сработал эффект "плацебо". Кому-то что-то показалось и понеслась...
Сообщение отредактировал LAZ: 11 Январь 2018 - 20:53
  • 0
#204 kudan01
kudan01
  • 7 175 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2018 - 21:02
Есть тема у нас: поведение антары зимой на дороге. Там была ссылка на каптива клуб.
  • 0
#205 vlad230
vlad230
    Старичок
  • Форумчане
  • 815 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2018 - 22:42
А где ваша антара собрана?
Никто вас не заставляет это делать! Не хотите, так и не делайте! Если устраивает работа муфты, то и мимо темы идите. Зачем флуд разводить? Ну реально теоретики надоели. Не в обиду, но сделайте процедуру, потом высказывайте
  • 0
#206 Ромчелло
Ромчелло
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 729 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Январь 2018 - 23:17
Мне совсем не казалось,когда моя машина до ранжировки несистемно дергалась на трассе при плавном наборе скорости. Ранжировку делал примерно на 20 тысячах просто из серии "попробовать все равно особых проблем нет и хуже не станет". То было после первой зимы на Антаре и толком сравнить было не с чем. Но зато после машина ни разу на трассе больше так не дергалась (сейчас пробег 115) и никаких проблем ни с разгоном на скользкой дороге,ни при поворотах (даже с провокацией,ездил на лед) не было. То,что Антара слаба на диагоналке - так это не проблема ранжировки,а проблема ПО. К тому же,чем больше при пробуксовке вы выкручиваете руль, тем меньше момента на задке - были у нас ссылки на ютуб с наглядной демонстрацией.
Вообще, все эти споры "да на хер это надо я ничего не делал и все норм" проистекают из непонимания сути вопроса. Муфты, как и любые детали на производстве невозможно изготовить строго одинаковыми. Поэтому есть понятие "поле допуска", т.е. границы параметров изделия,в которых оно считается годным. Однако, для корректной работы заднего привода "коридор" неприемлем, ЭБУ муфты должен точно "отмерять" момент на колеса, иначе,как мы понимаем,последствия будут непредсказуемыми, если команда одна, а муфты будут исполнять ее в пределах того самого "поля", т.е. по разному. То есть одна машина будет иметь мало момента сзади, другая много, и так далее. Поэтому вводится поправочный коэффициент,который учитывает отклонения при изготовлении конкретной муфты относительно некоего идеала. Вводя этот коэффициент при ранжировке,мы даем ЭБУ заднего привода информацию, насколько нужно корректрировать сигнал управления с учетом работы конкретной муфты. Вот и все. Поэтому те,кому попалась муфта "около нуля" - проблем не знают. У других или зад обгоняет передок при поворотах, потому что момента много(муфта у одного края поля допуска), либо зад не едет(потому что муфта у другого края).
А вот почему это произошло на производстве - вопрос. Еще вопрос насчет того (как было сказано выше), что ранжировку нужно делать при замене муфты, однако, если дилеров просили вместо нулей в поле данных в сканере ввести данные родной муфты, то многие грозили снятием ее с гарантии. Но если,как они говорили,"все уже введено, а то что нули, это так надо", то повторный ввод того же индекса ничему навредить не может. Э?
  • 1
#207 LAZ
LAZ
    Старичок
  • Форумчане
  • 607 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2018 - 10:32
гениально, Карл! Пиши еще.
  • 0
#208 vlad230
vlad230
    Старичок
  • Форумчане
  • 815 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:07
Бывают случаи, когда писать уже бесполезно.
Ромчелло, всё правильно. Надеюсь больше вопросов не возникнет
  • 0
#209 Tofsla
Tofsla
    Старожил
  • Форумчане
  • 447 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Январь 2018 - 15:35
Я отранжировался и доволен. Что у нас счас творится на дорогах, когда вчера был 0, а сегодня -25  - обледеневшее все, колея, сверху присыпано до 30 см слоем снега, выпавшего вчера. Вы сначала покатайтесь по такому, потом отранжируйтесь, потом поговорим. А если про теорию рассуждать - так я по первому образованию инженер-электроник с 10тилетним опытом работы, и Антару взял именно из интереса изучения взаимодействия ее электронных блоков в том числе (потому что не работали они в большинстве своем и поэтому дешево отдали :)))))) И что такое коэффициент коррекции параметров электической муфты тут уже 50 раз объяснили. Если есть поле для коэффициента - не должны там нули стоять. Софт конечно может и идиоты пишут иногда, но чем отличается первичная сборка от замены муфты и почему при первичной сборке ранжировку не делают, а при замене должны делать..... Так обманом попахивает (это я предельно корректен  :)))))
  • 0
#210 Prjanik
Prjanik
    Свой
  • Новички
  • 35 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 30 Август 2019 - 03:29
Скажите, я правильно понимаю, ранжировка прежде всего, заставляет передавать больший крутящий момент на задние колеса?
Просто тут описано несколько ситуаций, когда моя антара зарывалась просто на пустом месте, а задние колеса отрабатывали от силы 5-10%, ранжировка может помочь от таких ситуаций?
И не понятно, про какой "самоблок" тут говорят? это фича какая то или программно?
  • 0
#211 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 2 299 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 30 Август 2019 - 07:33
самоблок это механически.. но он работает фактически только при передаче крутящего момента через муфту на заднюю ось...
  • 0
#212 AVTR
AVTR
    Старожил
  • Форумчане
  • 141 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 31 Август 2019 - 11:24
про ранжировку в принципе правильно. не так чтобы "больший" момент. просто делает так как задумано на заводе. подключение вовремя и с правильным усилием.
а "самоблок" в наш задний мост это чисто механическая вещь. без всякой электроники. если есть пробуксовывание одного из колес на оси, то они срабатывет блокировка и они крутятся вместе. это то, что не очень корректно делают мозги машины в плане имитации блокировок. про наличие самоблока электроника машины ничего не знает.
p/s/ пытался объяснить максимально примитивно и не совсем точно, но доходчиво..
  • 1
#213 Prjanik
Prjanik
    Свой
  • Новички
  • 35 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 06:02
вот здесь и хочется понять, нет ли опасности после ранжировки? С другой стороны однозначно, на задние колеса усилие передается не достаточно при пробуксовке и с запозданиями...
Но вот АБС вроде работет.
  • 0
#214 AVTR
AVTR
    Старожил
  • Форумчане
  • 141 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 08:58
Но вот АБС вроде работает.
АБС тут вообще не при делах.
Что касается опасности, то никаких сомнений быть не может. Вводя код мы "сообщаем" мозгам авто правильные параметры муфты. Деталь механическая и абсолютно одинаковых при сборке не получается. Вот и маркируют их после тестирования неким "кодом корректировки". Не знаю досконально что там корректируется.
  • 0
#215 Tofsla
Tofsla
    Старожил
  • Форумчане
  • 447 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 12:25
в начале ветки прямо очень подробно все расписано, что и как там корректируется. В двух словах - время срабатывания и усилие срабатывания.
  • 0
#216 AVTR
AVTR
    Старожил
  • Форумчане
  • 141 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 12:50
ну значит я пропустил
  • 0
#217 Tofsla
Tofsla
    Старожил
  • Форумчане
  • 447 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 12:52
https://www.antara-c...imoi-na-doroge/ - вот 1 страница сразу - это раз, счас еще посмотрю
  • 0
#218 Tofsla
Tofsla
    Старожил
  • Форумчане
  • 447 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 13:02
Читайте там весь топик, там как раз споры о необходимости - вреде ранжировки. Я ранжировался, жалею что не сделал этого раньше. год полтора прошло минимум
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
