Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Расширительный бачок
Сообщений в теме: 95
#81 S@chok
S@chok
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 17 030 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Всякие разные.
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 17:04
Это разве схема от V6 3,0?
А не эта ли?
  • 0
#82 Rubis
Rubis
    Новичок
  • Новички
  • 4 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 3.0 AT6 Cosmo
  • Пол:мужской
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 13:15
А не эта ли?
У меня на мой VIN выдало другую схему.
Так же схема явно не соответствует схеме замены с каптивы: http://www.clubcapti...95.ru.html#4711
Если судить по схеме с каптивы, то вы говорите про впускной шланг: http://www.clubcapti...37.ru.html#4711
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Rubis: 01 Ноябрь 2019 - 13:26
  • 0
#83 S@chok
S@chok
    Старичок
  • 17 030 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 20:02
Да как пожелаете.
  • 0
#84 Tolisman
Tolisman
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 20 Май 2021 - 12:23
Всем добра!
Вчера утром выехал на работу и через минут 20 работы двигателя повалил пар из под капота. Открыл капот, пар валит справа сзади двигателя, ничего не видно.
Посмотрел температуру двигателя: 82 и не поднимается, а пар валит причем не пойми откуда!!! Дабы не опоздать на работу решил двигаться и следить за температурой, благо до работы 3 км.
Доехал до работы, температура в норме, хотя при таком испарении (!) уже должна была зашкаливать!
Машину заглушил, а пар валит, как из парового двигателя! Минут 10 пытался высмотреть, что происходит с правой стороны, откуда шел пар!
Подошел к левой стороне, где бачек, и нашёл! На расширительном бачке сантиметра на 3-4 выше соска патрубка, который идет на термостат, со стороны двигателя игольчатая дырочка и с неё струйка хер...ет в правую сторону авто и, видимо, попадает куда-то на выхлопную систему. Чуть мозг себе не сломал!
По итогу заказал бачок GM 94552587 - 2214 рэ,, крышку GM 96629108 - 625 рэ. и шланг, напорный бак к корпусу термостата GM 25927062 - 1977 рэ. (он у меня начал подкапывать).
Грешу на неисправность крышки, не сбросила давление и ему некуда было деваться - нашло выход.
  • 0
#85 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • 10 829 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.
Отправлено 20 Май 2021 - 12:41
да-да-да-да...
вот именно из-за этого я всегда во всех своих авто стараюсь менять крышку и лучше на оригинал и естественно новую...
  • 0
#86 лерыч
лерыч
    Старожил
  • Форумчане
  • 144 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy
  • Пол:мужской
  • Интересы:кузница, производство переработки молока, изготовление оборудования из нерж стали.
Отправлено 23 Май 2021 - 11:04
Всем добра!
я поставил датчик уровня в расширительный бачек и вывел светодиод и зуммер. а до этого убил мотор по причине выхода из строя патрубка печки. ладно у тебя  запарило на коллектор днем и не далеко от дома.. у меня на трассе ночью...
сейчас колхожу прибор из датчика давления масла, температуры двигателя..
Сообщение отредактировал лерыч: 23 Май 2021 - 11:06
  • 0
#87 Tolisman
Tolisman
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Май 2021 - 10:37
Всем добра!
Пришёл родненький.
Сообщение отредактировал Tolisman: 26 Май 2021 - 10:38
  • 0
#88 Tolisman
Tolisman
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 01 Июнь 2021 - 18:50
Поставил всё это добро вчера, залил антифриз. Сегодня температура дошла до 106 градусов в пробке и сорвало шланг с бачка, который идет к термостату. Откуда такое давление и почему не сработала новая оригинальная крышка на избыток давления??? Обратил внимание, что не работает левый вентилятор на радиаторе. На месте его предохранителей и реле пусто, написано, что резервные места... ничего не понимаю ... куда копать?
  • 0
#89 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 615 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:Captiva c140 2.2 mt
Отправлено 01 Июнь 2021 - 20:19
Это как свисток в чайнике, будет свистеть пока его не сорвет, если не выключить.
Не предназначен клапан для такого переизбытка давления. Ищи причину кипения. Вариантов как бы немного.
  • 0
#90 Tolisman
Tolisman
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Июнь 2021 - 10:11
Нашёл причину - не работает левый вентилятор радиатора (тот который внизу), предположительно сгорел моторчик, пробовали подключить напрямую не работает.
Задался вопросом поиска, по каталожному номеру 95161301 или нет или стоит от 45 000  :unknw:
Аналогов не выдает, может кто менял, подскажите что подходит?
Возможно ли просто подобрать моторчик? Или прям всю рамку с двумя вентиляторами от другого авто запилить?
  • 0
#91 kudan01
kudan01
  • 10 829 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Июнь 2021 - 10:46
находишь б.у.  - самый быстрый вариант.... скорей всего продадут весь вентиляторный блок
  • 0
#92 Tolisman
Tolisman
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Июнь 2021 - 11:44
Нашёл вроде 100% аналог POLCAR  556523W3 Вентиляторы с корпусом/кронштейном
  • 0
#93 kudan01
kudan01
  • 10 829 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Июнь 2021 - 11:50
не лучший производитель
  • 0
#94 Tofsla
Tofsla
    Старичок
  • Форумчане
  • 836 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Июнь 2021 - 12:43
106 по идее далеко не фатальная температура, должно быть нормально все при ней.
  • 0
#95 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 767 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 14:46
ну вот и я не дотянул до 200 т. км. и закапал бачек с верхнего патрубка, заказал бачек и крышку....
  • 0
#96 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 767 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 07:57
96837836    бачок расширительный 94539595    крышка расширительного бачка встали идеально, замена по времени 20 мин.
  • 1
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
