Генератор
1 минуту назад, БелСер сказал:
У меня бывает от 12.1до 15.
Я так понял, по предыдущему опыту, главное чтобы долго за пределами не держалось.
12,1 - это не зарядка. Даже у исправного АКБ обычное напряжение 12,7 - 12,8 Вольт
  • Ответов 724
1 минуту назад, S@chok сказал:
На Антаре бывает.
Просадки
Смотрю по ELM на работающем двигателе
Посмотрите в своей Антаре - показания плавают в не зависимости от нагрузки
12 часов назад, БелСер сказал:
На Антаре бывает.
Просадки
Это не нормальное работа системы, значит зарядка полностью отключилась, хотя она должна постоянно работать даже в поддерживающем режиме, это примерно 13,4 В. А у вас даже ниже нормы исправного АКБ. И ELM не точное устройство если что.
и еще - у меня нет Антара уже 10 лет. А в Фольксвагене зарядка постоянно в диапазоне 13,8 - 15 В плюс-минус погрешность показомеира.
1 час назад, kudan01 сказал:
на горячую на х.х. 13,7 -13,9 ....    вангую , что с АКБ всё норм,,, и генератор подает первые признаки...
По мне - это нормальные параметры исправной системы, особенно в окололетний период.
3 часа назад, S@chok сказал:
Нет, у GM совсем не так. Тут на форуме даже мануал по работе электросистемы выкладывали. Компьютер отслеживает десятки параметров и регулирует заряд батарейки. Бывает напруга падает даже до 12,0, правда не долго минут 5-8, потом потихоньку поднимается и держится в районе 14,2-14,3 (это у меня так). Такой вот GM!
проверяйте щетки у генератора - износились и начинают подвисать
4 часа назад, bolex сказал:
Да это у всех так, GM не оригинален. Просто реализовано по разному. Помню
на последней Вольво датчик заряда вообще отключал, т.к. благодаря ему и Вебасто. АКБ жили 2-3 года и в помойку. Без него срок жизни увеличился до 5-ти.
5 часов назад, kudan01 сказал:
всё таки лампа горела.... значит был выход за пределы правильного дипазона
Ну ещё такое возможно когда с массой проблемы.
50 минут назад, kudan01 сказал:
да.... может кто накидает ключевые места, где массовые контакты располагаются...
А тут смотрели - http://tis-chevrolet.com/ Нужен ВПН.
42 минуты назад, kudan01 сказал:
ничего не понимаю...плотность в АКБ нормальная...при выкл моторе на бортовике 12.2.....не держит АКБ нагрузку?
12,2 сильно мало для АКБ.  Зарядка может и идет нормальное, но соединение с массой я бы проверил.
Ну АКБ снимите для начала и посмотрите куда массовый провод с АКБ идет.
45 минут назад, kudan01 сказал:
у меня за 10 минут падает с 12, 6 вольт до 12, 2В.
Наверное от батарейки зависит, у меня падает до 12,4-12,3В. Если работает магнитола, то через полчаса бывает и до 11,9. Но и аккум у меня мощный. К сведению: у меня три вольтметра стоит - в магнитоле, Мультитроникс и пульт от котла.
2 часа назад, kudan01 сказал:
а кого как бортовой показывает вольтаж на АКБ , если заглушить мотор, вкл мультимедиа и смотреть вольтаж...у меня за 10 минут падает с 12, 6 вольт до 12, 2В.
Попробуйте зарядить АКБ. Сколько ему лет?
Скорее всего он уже подходит к завершению жизненного пути. Не может так падать напруга у исправного АКБ.
тест бы нагрузочной вилкой сделать....
Да не надо ничего делать, просто пора менять. 7 лет для кислотного это глубокий старик и его надо в утиль.
53 минуты назад, kudan01 сказал:
тест бы нагрузочной вилкой сделать.... да нету .... была у чела под рукой
Нагрузочная вилка не панацея. У меня с новья дохлый аккум на Таосе и есть прибор, который проверяет АКБ по напряжению и емкости.
Стоит все-таки ставить обгонную муфту на генератор? Кроме иногда возникающего "бурлящего" звука при включении кондера это еще что-то излечит?
INA 535020310, GATES OAP7135? Как по качеству?
Ремень тоже придется менять?
  • 2 месяца спустя...
36 минут назад, Колпинский сказал:
Доброговсем вечера! Как в итоге щетки поменять, и самое главное где их взять?
Даже у нас в шаговой доступности есть несколько контор по ремонту генераторов. И пользовался их услугами на паре предыдущих машин. И не надо ломать голову какие щетки и где их взять.
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня. На днях загорелась лампочка аккумулятор. Еле доехал до мастерской. Сказали замена щёток и предложили ремонт муфты. Согласился, т.к. гораздо дешевле новых. А, вот теперь думаю может все-таки купить все новое и произвести замену. У кого опыт есть посоветуйте.
1 час назад, Prigorel сказал:
Ремонт какой муфты? Обратного хода? А что там ремонтировать?
