У кого не девственная запаска?
Люди,вчера внимательно посмотрел на запаску-сияет ,родимая,новьём пахнет....тока HANKOOK!не понял прикола-вкруг данлоп родные.вопрос-мне одному свезло или как?
Ну так запаска же R16, почему резина на ней должна быть Dunlop, также как и на ваших штатных R18? У меня Hankook, причем как на запаске (R16), так и на родных летних колесах R19.
Изменено пользователем Sargon
  • Ответов 65
Полтора часа назад прочитал пост , пошел глянул на запаску все норм , только почему-то абсолютно не дышет , в смысле (не накачана) - кто просвещенный ,так должно быть?
Накачайте, а то потом будет не только ставить, но еще и качать.
Давление там 4.2. кажется, в мануале посмотрите где-то написано.
А по теме. На каждой машине были за её срок жизни проколы такие что приходилось ездить 1-2 дня на бананах.
На прошлой Антаре порвал боковину об сваю лежащую в кустах.
На хонде интегре помню в городе тормозил в луже перед светофором, а там яма. Бум-с и боковой порыв.
На Волгаре3110 диски литые прокатывал систематически и катался в это время на запаске, но там она не банан а полноразмерная.
На марковнике помню пока клеили колесо умудрился еще и банан порвать.
Изменено пользователем din
дык на рестайлах вроде как полноразмерная идет.. и качать ее надо как и все колесья. 4 это для докатки..
Правда что-ли??? Щас с работы пойду посмотрю. Вроде хлам загружал после покупки и не обратил внимания
Да - да , абсолютно точно полноразмерная докатка.Качаем стандартно как на обычный балон.
Пардон, что значит полноразмерная? Если в смысле, что это полноразмерное колесо (215/70 R16), то да. Но оно все равно не совпадает по размеру со штатными колесами R19. Так что все равно особо на нем не поездить. А качать его до 4.2 атм не надо, вроде положено 2.8 атм (хотя могу ошибаться, надо проверить).
Канеш не погоняешь , но до 90 км/ч можно спокойно разгонять.Я вчера накачал до 2.5 думаю хватит.
Докатка - узкое колесо (примерно 3/4 по ширине от нормального, для экономии места в подполе). На него еще клеится бумажка - не более 80 кмч. Его и качают больше. На рестайлах полнорамерное колесо на стальном диске штатного размера 16". Вроде как давно известно...
  • 4 года спустя...
добрый день.
я считаю что если завод изготовитель предусмотрел запаску, то они чем-то аргументировали это.... а газ,... я не слышал о производстве современных автомобилей и использованием двигателей на газе...
Погуглите на TGI BlueMotion, например
Хонда вроде на метане использует авто типа Аккорда. В Америке даже спец заправки под них есть...
Так что все есть)
У Фольксвагена довольно много автомобилей на газу заводского производства. Мой дилер даже специально обучался и проходил аккредитацию на их обслуживание. Видимо их немало ездит по нашему городу. Но это серый ввоз.
И кстати, Антара наверное не самый современный автомобиль, но дорестайл 2,4 продавался в газовой версии с завода. И прошивка для мотора была штатная.
